Autore Topic: revisione quadro strumenti  (Letto 4834 volte)
« il: 15 Novembre 2013, 19:01:21 »
Ragazzi, ho bisogno di un vostro consiglio ed aiuto; da sempre sulla mia Beta Coupè gli indicatori presenti nel quadro strumenti relativi a temperatura dell'acqua, pressione dell'olio e carica dell'alternatore, pur funzionando,  tendono a rimanere inchiodati verso il basso. Interpellato il mio elettrauto mi ha detto che sarebbe meglio sostituire l'intero quadro con uno la cui funzionalità dovrebbe essere testata prima (ovviamente lui avrebbe molto meno lavoro da fare). Ora il mio problema è questo: quadri nuovi non se ne trovano, quindi se ne acquistassi uno usato dovrei far portare il chilometraggio a quello attuale della vettura, con il conseguente rischio di rompere qualche ingranaggio e pertanto io vorrei - se possibile - fare revisionare il mio. Purtroppo però sino ad ora qui a Bari non sono riuscito a trovare nessuno che faccia tale lavoro. Avete qualcosa/qualcuno da consigliarmi? Grazie
Offline tenebrio
  • Post: 12
Re: revisione quadro strumenti
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2013, 13:26:02 »
Leggo solo ora il messaggio, secondo me non ti conviene assolutamente cambiare in blocco il quadro strumenti.
Per il manometro dell'olio ed il temometro al 90% il problema è nei bulbi presenti nel motore che dopo tanti anni non danno più rilevazioni affidabili, costano poco e sono di facilissima sostituzione quindi conviene partire da li.
Per il voltmetro  il discorso è un pò diverso perchè soggetto a dare valori bassi se è presente dell'ossidazione nel quadro ma è sicuramente meno inportante dei primi due strumenti. Inoltre basta controllare con un multimetro i poli della batteria  per verificare se il potenziale elettrico è sufficiente e viaggiare tranquillo.
Se il problema dovesse comunque risiedere negli strumenti, forse ti conviene affidarti non ad un semplice elettrauto ma a qualche officina specializzata (di solito si chiamano "casa del contachilometri" o nomi simili, che ti rimetteranno a nuovo qualunque strumento Veglia o Jaeger).
Lo strumento più strano sulla Beta è il livello dell'olio con il sistema della cannuccia a depressione, se sulla tua funziona tieniti stretto il tuo quadro e prova a cambiare i bulbi.
Comunque Dalle tue parti ho trovato ad esempio questo:
O.R.C. - OFFICINA RIPARAZIONI CAMPANALE
di CAMPANALE SAVERIO
6/B, V. Marzi - 70026 Modugno (BA)
tel: xxxxxxxx
ma ce ne saranno sicuramente degli altri.
Ciao.
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2013, 18:08:32 da DOPPIA GOBBA »
« Risposta #2 il: 19 Dicembre 2013, 11:01:41 »
Ciao, purtroppo ho già acquistato un altro quadro strumenti, testato ed in merito al quale il mio elettrauto ha detto che non dovrebbero esservi problemi all'aggiornamento del contakm, quindi procederò alla sostituzione e poi si vedrà. Circa quell'officina da te segnalata, l'ho contattata e revisionano solo strumenti moderni, per lo più di camion.
Comunque grazie per l'interessamento
