Autore Topic: risolto temperatura H2O alta  (Letto 4199 volte)
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« il: 16 Aprile 2010, 12:57:35 »
Posto la mia esperienza nella speranza di esser  utile a qualcuno (e anche per dirlo a Cekk500 che si era interessato a darmi consigli) : Problema era che tutto questo inverno mi segnava temp H2O alta tra i 90° e il rosso anche vicinissimo al rosso(PANICO).  Cambiato bulbo....e poi rimesso su il suo perche' non cambiav il risultato... Messo a massa il filo del bulbo e lo strumento schizzava a fondo scala...(non rotto quindi ?) Tastato a mano il manicotto a valle del termostato e in effetti apriva....Il meccanico rilevava con strumentino digitale portatile una temp normale rassicurandomi ..... e NON ha voluto provare a cambiarmi il termostato (io gli dicevo che forse apriva male...) Ultima prova collegato lo strumento direttamente al bulbo e al + della batteria e anche qui stesse indicazioni ..... Togliendo il cavetto dello strumento noto che la lancetta "balla" e mi sono detto che sara' "scassato"  lo strumento al suo interno quindi decido di smontarlo ma anche li' tutto a posto.....   scartavetro il faston e rimetto su il tutto rassegnato.....   sorpresa !! il problema era il falso contatto/faston maschio-femmina !!!  ora segna temp corretta !!  ciao a tutti
Re: risolto temperatura H2O alta
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2010, 13:32:21 »
Ma non era la prima cosa da controllare ???
se non sbaglio l'ipotesi era stata fatta ;)
