Autore Topic: Rumore Pompa Benzina  (Letto 15103 volte)
Offline SuperPado
  • Post: 15
« il: 21 Giugno 2022, 09:03:54 »
Salve a tutti sono nuovo del forum,
ho una fiat 124 spider 2000 dell'82, nel 2018 ho fatto cambiare la pompa della benzina perchè non andava, poi l'auto è rimasta ferma fino al 2022.
Nel 2022 la nuova pompa della benzina si era incantata le ho dato dei colpetti ed è ripartita. Appena ripartita però perdeva gocce di benzina lasciata li una sera il giorno dopo non ha perso più niente, ho pensato a delle guarnizioni secche che bagnandosi hanno risolto il problema. Il mio dubbio però è ogni volta che accendo il quadro si sente il rumore della pompa che però continua finchè il quadro resta acceso, mentre il vecchio modello mi sembrava che si fermasse dopo un pò e volevo avere un vostro parere. A livello di prestazioni mi sembra funzionare.
Grazie a tutti quelli che risponderanno.
Offline kawa78
  • Post: 124
Re:Rumore Pompa Benzina
« Risposta #1 il: 21 Giugno 2022, 11:13:27 »
Il fatto che sia rimasta ferma così tanto di certo non giova, potrebbero essersi formate delle ossidazioni. Solitamente la durata del funzionamento della pompa dopo aver girato la chiave è data da un rele'. Durante il funzionamento invece dovrebbe rimanere sempre accesa. Per curiosità potresti controllare l'assorbimento se rimane entro i limiti nominali, controlla anche se i cavi elettrici e i fusibile dell'impianto non tende a surriscaldarsi ( al massimo assicurati di andare in giro con un fusibile di scorta..magari con amperaggio leggermente superiore che in caso di problemi riesci a tornare a casa ).
In ogni caso a sensazione dovrebbe essere tutto ok, sono solo consigli onde evitare disagi ( purtroppo la pompa è un componente delicato e se non lavora bene si rimane a piedi).
Offline SuperPado
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 21 Giugno 2022, 12:24:06 »
Grazie mille per la risposta mi sei stato utilissimo
