Autore Topic: sfiato aria in 124 spider 1800 dalla leva cambio  (Letto 18980 volte)
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« il: 21 Ottobre 2008, 11:00:34 »
dalla cuffia in pelle che ricopre la leva del cambio della mia 124 spider 1800 del '73 esce dell'aria che si riscalda quando il motore e caldo e non ha un buon odore. c'è qualcosa che non funziona? qualcuno conosce il difetto e la soluzione? grazie mille per i continui aiuti ad un neofita
Re: sfiato aria in 124 spider 1800 dalla leva cambio
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2008, 11:10:10 »
Intanto, sembra che manchi il parafiamma sotto l'auto e probabilmente ci sono dei problemi sul condotto di scarico. Il cattivo odore o è trafilazione di gas scarico o antirombo che scalda a contatto con la tubazione!
Menomale che è spider altrimenti ti narcotizzavi da solo!
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2008, 11:37:56 »
grazie, sempre preciso. faro' presente il tutto al meccanico che purtroppo a 30 anni come me e non conosce bene l'auto, e speriamo che se ne venga a capo.
Offline pcarlo
  • Post: 149
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2008, 13:30:20 »
Purtroppo il surriscaldamento del tunnel della 124 spider è un male congenito, strano però che tu senta entrare aria, verifica che la cuffia elastica in gomma posizionata rispettivamente sotto alla cuffia in pelle/sky della leva cambio, sia intera e non presenti crepe.
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2008, 14:00:34 »
grazie vedro'
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2008, 16:08:41 »
Dovrebbe essere proprio quello il problema...prova a vedere se mancano anche i rivestimenti isolanti sotto il tegolo copricambio...
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #6 il: 22 Ottobre 2008, 12:59:52 »
Anche io sto rifacendo l'antirombp su tutto il pianale e sotto alla consolle; la cuffia del cambio esterna in skay sotto ha due vere cuffie in gomma : controllale ; poi il coperchio in lamiera ha una "guarnizione" in gommapiuma che si deteriore quindi rifalla. Sto anche io facendo questo lavoro . Al momento sto usando l'auto con la consolle posticcia e sento anche io odore di scario... penso sia normale !!! ciao a tutti
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #7 il: 22 Ottobre 2008, 13:18:14 »
hai la possibilità di mettere le foto. a me sembra che ci sia una sola cuffia in gomma
« Risposta #8 il: 22 Ottobre 2008, 13:25:37 »
Come sospettavo nel precedente post! Qualche pezzo è stato omesso!
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2008, 08:46:28 »
quote author=cekk500 link=topic=1075.msg32406#msg32406 date=1224678337]
[/quote] vi è una sola cuffia in gomma e spostando quella si riesce a vedere la strada sotto. cosa manca? dove reperirlo e come si chiama
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2008, 09:27:04 »
foto
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #11 il: 23 Ottobre 2008, 09:29:46 »
aiutami a venirne a capo cosa manca quella in foto è l'unica cuffia e poi si riesce a vedere il terreno sotto l'auto
« Risposta #12 il: 23 Ottobre 2008, 09:36:41 »
Le foto illustrano il lati interno della vettura, il diaframma in questione è montato sotto la vettura e come indicava picerlo, deve esserci una cuffia in gomma posta tra ul tunnell e la leva del cambio, sotto il mobiletto. La cuffia esterna in pelle è solo decorativa e non svolge alcuna tenuta, sarebbe opportuno sollevare l'auto e controllare anche che la tubazione di scarico non sia troppo vicina alla carrozzeria, in quel caso il calore brucia l'antirombo e la puzza entra nell'abitacolo!
Ovvio che si tratta di controlli visivi e un meccanico saprebbe intervenire!
Ps.....Se si vede il terreno attraverso il mobiletto interno manca o si è sbricciolata la calotta in gomma sottostante........bisogna togliere il mobiletto e cambiarla........è identica a quella della 124 berlina, 125 131 mirafiori e 132. Buon lavoro!
Offline mazzuoccolo
  • Post: 45
« Risposta #13 il: 23 Ottobre 2008, 18:58:03 »
sono stato dalmeccanico e dal ricambista vi era una calotta copri schizzi per il cambio ma non so se sia la stessa e il meccanioco ha detto ce anche l'alfa 33 porta qualcosa del genre e vede cosa puo' adttare
Offline fampanta
  • Post: 173
  • pininfarina...........
« Risposta #14 il: 29 Ottobre 2008, 22:35:27 »
perfetto! era il problema della mia spider america cuffia di gomma nuova e guarnizione di gommapiuma nuove, antirombo e vai non entra piu niente. i pezzi li ho presi in america via  internet www.international-auto.com
