Autore Topic: tolleranza canne  (Letto 14835 volte)
Re: tolleranza canne
« Risposta #15 il: 26 Settembre 2011, 08:50:23 »
Io personalmente non mi fiderei delle tarature degli strumenti che vengono dall'est venduti alle fiere... solo con l'errore di misurazione ti mangeresti quei 0,01 0,03 millimetri che stai cercando di rilevare..
personalmente non li uso, comunque se devi fare una misurazione sulla tua macchina e ti vuoi divertire con 100 euro riesci a farlo, ovvio che se tutti i giorni usi mcrometrinon vanno bene, io non credo che se uno deve appendere un lampadario in garage si compri un makita professionale da 500 euro gli basterà un trapano da 50 euro giusto?
tolto ciò vorrei vedere chi li usa e si attiene alle temperature ambientali, e quanto lo tengono in mano prima di fare una misurazione, ovvio che bisogna conoscere una cosa valida da un giocattolo, e poi per finire malgrado io non abbia mai amato i "sovietici" non è che i loro MIG perdessero le ali per aria per difetti di misurazione  :) ;)
« Risposta #16 il: 26 Settembre 2011, 08:57:23 »
Parliamo di strumenti sovietici (o cinesi... chissa'...) venduti sulel bancarelle di polacchi o ucraini.. non penso siano strumenti molto precisi,
« Risposta #17 il: 26 Settembre 2011, 08:58:12 »
Sulla misurazione credo si sia detto tutto in modo esaustivo, tuttavia se la canna non presenta gradino o evidenti segni di usura potrebbe bastare l'intervento dei segmenti anche se paliativo. Ma se c'è solo un accenno di gradino o lo stantuffo presenta rigatura o segni di stress, metallo cotto o spinotto bluastro. Non esiterei a fare un intervento radicale, la tolleranza della canna è proporzionale al tipo di stantuffo, materiale e durezza dei segmenti.
In ogni caso quei motori sono soggetti a scaldate ed escursione termica e le tolleranze da manuale sono il riferimento anche se so' di canne rettificate con tolleranza un po piu' abbondante, 0.03/0.05.
Musurarle correttamente senza staccarle dall'auto è molto difficile ;)
mi piace questa discussione , vai da 5 a 8 centesimi sul pistone fuso , sullostampato cambia tutto,  personalmente molti dati vanno interpretati quindi ci sarebbe da parlare per ore, stessa cosa valerper il respisro delle fasce di solio si usa fare cosi, alesaggi moltiplicato 4 per motori di serie , moltiplicato 5 per motori da competizione
« Risposta #18 il: 26 Settembre 2011, 09:03:03 »
sovietici o ucraini o polacchi , non sono io che devo venderli per l'amor di dio , ma se li vuoi tarare li tari e poi li usi, ti ripeto personalmente  non li ho, ho solo un alesametro russo e quello lo tari ogni volta (è un comparatore con un tastatore) sui micrometri se compri altre cose ovvio che hai meno problemi
« Risposta #19 il: 26 Settembre 2011, 09:23:46 »
Per evitarmi casini......... porto tutto in rettifica e faccio prima  :D :D :D :D
« Risposta #20 il: 26 Settembre 2011, 09:24:30 »
ma noooo !!!!! :D :D :D :D :D
« Risposta #21 il: 26 Settembre 2011, 09:42:08 »
gia'  ;D ;D ;D ;D
Il titolo della discussione è un po' ambiguo..... ;D
abbastanza...comunque io sono tollerante ;D ;D ;D
Offline dacchio
  • Post: 1560
« Risposta #22 il: 26 Settembre 2011, 18:54:32 »
io dai polacchi,che da noi vengono spesso ho preso un trapano ad aria compressa e un tastatore e devo dire che non sono malaccio anzi...per l'uso "casalingo" vanno piu che bene molto meglio di quello che trovi da obi o roba simile pero ti ripeto non so se un alesametro cosi riesca amisurare precisamente il centesimo...comunque credo che con questa storia stiamo andando un po OT
LoL
« Risposta #23 il: 26 Settembre 2011, 19:42:00 »
si fa per parlare ovvio non è certo pubblicità occulta , il mi voleva essere solo u consiglio dato ad una persona che forse non facendolo per lavoro con pochi soldi poteva "giocare " con cio che ama , tutto qui
