Autore Topic: tubi benzina di scarsa qualità...  (Letto 5672 volte)
« il: 12 Luglio 2012, 22:47:43 »
 è si purtroppo è successo...oggi pomeriggio preso dalla giornata di sole e caldo ho dato una lavata alla delta..infine ho fatto il solito controllo dei liquidi quando un bel momento mi cade l occhio sui condotti benzina del filtro  e brutta sorpresa..completamente secco e venato da ogni parte...direte voi ci sta dopo 20anni ??? ed invece no perchè ho sostituito tutte le tubazione 1 anno esatto fa...e l unico tubetto che non è stato cambiato è l unico intatto perchè è l originale...per finire in bellezza quando ho rimesso la macchina in garage ho notato una piccola perdita dalla pompabenzina.... >:( >:( >:(ovviamente sono passato dal meccanico che ha fatto il lavoro..e anche lui è rimasto a bocca aperta per la situazione e si è preso l impegno di sostituirmeli tutti gratuitamente....la cosa moltro strana è che sono seccati pure i tubi sotto il sedile che escono dal serbatoio........ :o :o :o  tutto questo mi ha messo tanta rabbia..... ::)
Re: tubi benzina di scarsa qualità...
« Risposta #1 il: 12 Luglio 2012, 22:53:04 »
Non fanno piu' i tubi di una volta... e non e' un modo di dire..
« Risposta #2 il: 12 Luglio 2012, 23:07:43 »
ma sarebbe da denunciarlialtro che.. perdo benzina da tutte le parti sono sceso in garage prima e tragedia.....
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2012, 09:28:44 »
Purtroppo è la regola della concorrenza, vale un po per tutta la componentistica in genere. Per quanto riguarda manicotti, tubazioni e affini chi opera nel settore usa solo determinati marchi. Alcuni ricambisti tengono matasse di tubazione a basso costo spesso non marchiate e prive di specifiche oppure si tratta di materiale vecchio e mal conservato, patisce il sole ed il freddo se non viene stoccato bene. Inoltre ci sono prodotti non compatibili con i nostri carburanti, roba cinese asiatica priva di specifiche purtroppo diffusa tra i ricambi. Sulle vetture nuove i tubi benzina sono completamente diversi con innesti rapidi e raccordi in plastica, non si conciliano con le auto di 25 o 30 anni fà e occorre comprare materiale idoneo
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2012, 11:30:57 »
hai ragione cekk ogni modo provvederà alla sostituzione..anche se non è in garanzia...mi sembra il minimo....
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2012, 15:57:19 »
Cosa intendi con "non sono compatibili con i nostri carburanti"? Se uno chiede una tubo per una 75 è chiaro che non è per un'auto moderna.
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2012, 08:11:14 »
Alcuni materiali sono scadenti magari concepiti per altri mercati o utilizzi  e non basta solo sapere il diametro o il tipo di macchina dove vanno. Negli ultimi tempi ho avuto problemi anche con i tubi dei diesel che si scioglievano dopo pochi mesi, sopratutto i recuperi sugli iniettori, robaccia insomma
« Risposta #7 il: 17 Luglio 2012, 08:14:48 »
Andiamo sempre peggio...
