Autore Topic: tubo sfiato serbatoio  (Letto 11355 volte)
« il: 06 Aprile 2020, 09:59:06 »
Buongiorno a tutti, ho un dubbio che sembra banale ma al quale fatico a trovare una risposta.
Il tubo di sfiato del serbatoio della VP ha una valvola unidirezionale: in che direziona va montata?
Mi spiego meglio: il tubo di sfiato (termine improprio, infatti in inglese si chiama tubo di ventilazione) deve consentire il passaggio di aria verso il serbatoio o verso l'esterno?
Io ero convinto di una cosa, ma tutti quelli con cui ho parlato mi dicono il contrario....
Re:tubo sfiato serbatoio
« Risposta #1 il: 06 Aprile 2020, 10:31:51 »
Io partirei da un presupposto: parlando di auto costruite in epoca relativamente recente, siccome i vapori di benzina non devono mai uscire dal serbatoio per motivi sia di sicurezza che ambientali (ricordo a tutti il mio canarino morto stecchito in garage causa "effluvi" del bicilindrico Citroen spento ma caldissimo), ritengo che la valvola sia da montare in "aspirazione" cioè per permettere all'aria di entrare nel serbatoio, ma non a i vapori di uscire. Diversamente, la pompa della benzina non riuscirebbe ad aspirare il liquido, creandosi il vuoto. Non a caso in inglese è appunto "di ventilazione".
Proprio perché i serbatoi di benzina risultavano così "pressurizzati" per impedire fughe di vapori, tempo fa c'erano degli adesivi sui tappi con la raccomandazione di svitare lentamente per evitare spruzzi di vapori + benzina.
Ora con gli impianti moderni di iniezione e di ricircolo del carburante (quello in eccesso che torna indietro, canister vari, ecc..), non so esattamente come funzioni..è tutto più complicato.
« Risposta #2 il: 06 Aprile 2020, 10:43:18 »
Attenzione che non sia una "pressure relief valve" che in tal caso opera esattamente al contrario: c'è una sfera con una molla tarata che ad una certa pressione, fa uscire i vapori che però dovrebbero passare attraverso un canister a carboni attivi.
  • Post: 7830
« Risposta #3 il: 06 Aprile 2020, 12:16:00 »
La penso anch'io così  :)
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2020, 22:12:52 »
verso il serbatoio nel senso che l'aria deve entrare ma non deve uscire, per due motivi, il primo una volta fatto il pieno, se non entra aria nel serbatoio mano a mano che si consuma il carburante, il serbatoio inevitabilmente si  accartoccia su se stesso, il secondo motivo, in caso di incidente, la benzina non deve uscire ad esempio per cappottamento del veicolo.
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2020, 22:46:31 »
Infatti l'ho montata così. Ed era quello che pensavo fin dall'inizio. Poi ho parlato con alcuni altri appassionati che mi dicevano il contrario, per permettere ai gas che si creano con il calore di fuoriuscire...  ::)
E mi era venuto il dubbio.
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 22:49:30 da Frosty the snowman »
