Autore Topic: Va a tre!!!!  (Letto 26312 volte)
Re: Va a tre!!!!
« Risposta #60 il: 01 Aprile 2009, 20:02:45 »
Facciamo il punto: ho cambiato la pompa ate con una bendixitalia 1422507,
ho pulito i pistoncini, ho cambiato il tubo posteriore, ho cambiato liquido freni ed adesso e' dot 3 (non dot5.1).
I freni prima di cambiare pompa e tubo posteriore (che perdeva) funzionavano  bene.
Se non erro mi rimane da cambiare solo i tubi anteriori e se anche questo non risolve il problema dovro' cambiare il correttore posteriore di frenata. Una domanda, se avessi montato una pompa non per la mia gt, questa  potrebbe frenare perfettamente per due giorni per poi bloccare una ruota posteriore (sempre la stessa)???
Grazie a tutti Vespuzzo
  secoli fa andai a ritirare una ascona da conrero e parlando con un meccanico mi disse che "lavavano" il circuito freni con un acido prima di mettere l'olio x togliere i depositi ora se era una balla io ci sono caduto. fatemi sapere.
Re: Va a tre!!!!
« Risposta #61 il: 02 Aprile 2009, 07:17:02 »
Intanto........Ate e Bendix sono impianti differenti, cambiano le raccorderie in alcuni casi e il diametro dello stantuffo..........sarebbe bene mantenere tutto originale. A prescindere da questo, se si blocca una pinza o un cilindretto il problema non è attribuibile alla pompa maestra. Il correttore non fa altro che ripartire la pressione, il bloccaggio è sicuramente a valle dell'impianto.
Offline prezioso6
  • Post: 1270
Re: Va a tre!!!!
« Risposta #62 il: 04 Aprile 2009, 08:08:22 »
una domanda.... ma secondo voi al dodicino mio, al cambio di stagione, una regolata alla carburazione andrebbe fatta? perchè il motore canta bene sinceramente... però sento spesso che la gente la fa..
Offline vespuzzo
  • Post: 46
  • Cuore sportivo
Re: Va a tre!!!!
« Risposta #63 il: 06 Aprile 2009, 19:59:12 »
Dopo i freni adesso anche il pc si e' messo a fare le bizze....... non mi rimane altro che leggere le mie amate riviste di auto (rigosamente ) d'epoca. Domani dovrei ricevere i tubi dei freni e poi vediamo.......volevo mostrarvi la cosa con cui intanto mi passo il tempo ;D ;D ;D ;D ;D
Un saluto cari
P.S. e' alta 70 cm ma "tira" come una grande....... ;) ;) ;)
« Ultima modifica: 06 Aprile 2009, 20:01:53 da vespuzzo »
Rivoglio la mia Alfa!!!!!
