Autore Topic: Wall - XJ6 S3 / rimozioni fanali .. taglio e ci metto un connettore?  (Letto 9187 volte)
Offline wall
  • Post: 99
Saluti a tutti, nel corso del restauro della mia XJ terza serie devo sistemare della ruggine in zona portiera, ho tolto tutti i bulloni del parafango anteriore sinistro e vorrei toglierlo..  ma banalmente non riesco a scollegare faro e freccia sinistra.
in particolare mi lascia perplesso il fanale..  l'ho smontato ma la copertura posteriore esce solo frontalmente ed il cablaggio non esce da tale copertura... sono tentato di tagliare i cavi ed inserire un cablaggio per poter togliere il faro rimuovendo il parafango.. non riesco neppure a sfilare i cavi..
posterò nuove foto, la domanda per voi esperti è .. vi viene in mente un modo per disconnettere fanali e freccia?  meglio un connettore a valle del parafango oppure meglio ripristinare la situazione come in origine senza connettori?
sono inesperto, ma sicuramente tale connettore andrebbe in una zona all'interno del parafango assolutamente nascosta ed invisibile.
Re:Wall - XJ6 S3 / rimozioni fanali .. taglio e ci metto un connettore?
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2020, 19:07:23 »
i singoli faston si possono sfilare dal connettore triplo, hanno un dentino flessibile (da nuovi) che va spinto con un cacciavite sottile. Poi se lo trovi (ma non dovrebbe essere un problema) puoi cambiare il corpo in plastica, che mi sembra abbastanza masticato.
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2020, 20:11:25 »
il connettore era in condizioni pietose e quindi li ho sfilato solo guardandoli più intesamente.. , il problema però rimane..  i cavi non vogliono spostarsi dalla loro posizione, non scorrono nella copertura..  e dunque una volta sostituito il connettore sarò da capo..  ok l'originalità.. ma se metto un connettore dentro all'interno del parafango non c'è verso per nessuno di vederlo.. non credo sia un problema.. voi che ne dite? che tipo di connettore mi consigliate? quelli dei fari delle auto moderne?
Offline wall
  • Post: 99
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2020, 11:20:09 »
alla fine ho deciso ed oggi ho tagliato i cavi dietro alla parabola estraendo il parafango...   che dire era l'unica soluzione.. appena mi arriverà il connettore impermeabile lo monto ed invierò foto.
ma già che ci sono..   qualcuno sa darmi consigli su come scollegare i cavi che entrano nella porta?   per riparare la parte che sorregge la porta devo toglierla ed il mio problema sono i contatti elettrici... non so dove scollegarli!!!   nelle moderne esiste un connettore ..  qui non lo trovo.  HELP !!
  • Post: 7829
« Risposta #4 il: 17 Maggio 2020, 10:54:21 »
Manuali tipo questo:
http://www.jaguardriver.nu/manualer/XJ40/XJ6_Service_Manual.pdf
mi pare siano abbastanza disponibili in rete, non ti sono d'aiuto?
