Autore Topic: Restauro moto guzzi cross 50cc del 1976  (Letto 5403 volte)
Offline Alex_79
  • Post: 32
Re:Restauro moto guzzi cross 50cc del 1976
« Risposta #30 il: 09 Novembre 2023, 19:41:28 »
Ok grazie allora proverò a diminuire i getti, consigli sia minimo che massimo? Di quanto secondo te?
qua si deve andare per tentativi difficile decretarlo con precisione,rimetti l 82 di massimo cioè da come ho letto il getto originale che hai trovato nel carburatore e prova un 45 di getto del minimo  vedi se migliora ,da la poi ti regolerai di conseguenza in caso nel ridurre ,fai anche la prova di accendere senza filtro aria cosi come sta ora non succede nulla tanto anzi potrebbe rivelarsi utile ! un altra domanda dove la hai posiziona la vite di regolazione carburazione ? verso il filtro o verso il collettore ? a seconda della posizione cambia la funzione della vite se è verso il filtro aria quindi sul venturi è detta vite aria e smagrisci la carburazione svitandola se invece è verso il collettore di aspirazione è detta vite benzina e funziona al contrario cioè svitando ingrassi la carburazione ! dal video mi sembra che sia situata verso il collettore di aspirazione quindi se non ho visto male  è la vite benzina !
« Ultima modifica: 09 Novembre 2023, 19:47:12 da Alex_79 »
Offline Mattia901
  • Post: 14
« Risposta #31 il: 09 Novembre 2023, 20:23:06 »
Esatto, è verso il collettore, mentre quella del minimo con la molla è più verso il filtro.
Allora ecco perché svitandola anche di poco peggiorava. La ingrassavo ancora di più. Proverò a prendere getti minori così vedo come fa e almeno se non cambia nulla escludo la carburazione. Ma spero che sia soluzione.
Offline Alex_79
  • Post: 32
« Risposta #32 il: 14 Novembre 2023, 07:29:14 »
Allora hai provato ?
