Autore Topic: Alfa Sprint 1.7 Quadrifoglio Verde 1988  (Letto 116029 volte)
« Risposta #225 il: 21 Settembre 2015, 20:11:58 »
Ehm... tesa tesa... magari l'alternatore non stava già bene di suo... :(
Sai di qualche tutorial per la sostituzione del cuscinetto? Vorrei evitare la spesaccia...
Se lo dai ad un meccanico di fiducia non credo che ti chieda uno sproposito. Magari compra già tu il ricambio.
  • Post: 2469
« Risposta #226 il: 21 Settembre 2015, 20:48:01 »
Con cuscinetti da 20 euro mi costerebbe sulla 70ina. Ho deciso di ordinare un alternatore rigenerato allo stesso costo, così quello attuale me lo tengo e me lo sistemo seguendo questo tutorial.
Che dici, posso rischiare domani mattina di fare qualche km ad andatura tranquilla per fare la revisione?
« Risposta #227 il: 22 Settembre 2015, 06:35:32 »
Il cuscinetto rumoroso non vuol dire che l'alternatore non funzioni, però si potrebbe rompere da un momento all'altro.
  • Post: 2469
« Risposta #228 il: 22 Settembre 2015, 07:39:20 »
Con che conseguenze? Meglio che rimando? L'alternatore nuovo mi arriva venerdì...
« Risposta #229 il: 22 Settembre 2015, 08:02:33 »
Se ci fai solo qualche chilometro dubito che si rompa, ed in ogni caso al massimo non ti caricherà la batteria.
  • Post: 2469
« Risposta #230 il: 22 Settembre 2015, 08:16:15 »
E la pompa dell'acqua continuerà a girare? Non vorrei far prendere la scaldata alla macchina...
« Risposta #231 il: 22 Settembre 2015, 10:14:16 »
Se si rompe / grippa il cuscinetto si surriscalda tutto l'alternatore, la puleggia diventa incandescente, si strappa la cinghia e se aziona la pompa dell'acqua ovviamente resta ferma.
Se invece il cuscinetto si distrugge, manda in giro pezzi di metallo dentro l'alternatore col rischio di danneggiarlo ulteriormente.
Magari non succede nulla, magari una accellerata per uscire dai rulli e spacchi tutto... boh come si fa a dirlo... In genere se il rumore non è eccessivo (cioè non senti il classico stridio da grippaggio) potrebbe andare...  ::)
Certo che l'hai tirata allo spasimo per rovinarlo così...  :o devi lasciarle sempre il giusto lasco..
« Risposta #232 il: 22 Settembre 2015, 11:23:00 »
ma infatti Manta parlava di qualche chilometro ad andatura tranquilla; a me è successo di farne una 15ina senza accorgermi che la cinghia servizi era uscita dalla sede e senza rendermi conto della temperatura dell'acqua a causa di un malfunzionamento dell'indicatore e non ho subìto danni.
  • Post: 2469
« Risposta #233 il: 22 Settembre 2015, 11:30:57 »
Adesso rumore non ne fa più, in ogni caso il ricambio è in arrivo e nel fine settimana lo sistemo.
In ogni caso il collaudo è passato, nonostante problemi ai gas di scarico, con CO abbontante e presenza di vapori di benzina incombusta.
Due dubbi mi vengono in mente:
1. ma con il passaggio da Super a Verde, non avrei dovuto far variare l'anticipo?
2. potrebbe essere che ho sbagliato a rimettere la cinghia di distribuzione andando a spostarla di 1, 2 denti???
Nel 1998 l'auto ha dovuto ripetere la revisione per problemi di inquinamento, io propenderei per la prima. Che dite?
  • Post: 2469
« Risposta #234 il: 22 Settembre 2015, 11:36:51 »
Ah, ho fatto 30 litri di benzina e l'indicatore del livello resta sempre a zero, oltre che alcune lampadine del cruscotto sono molto tenui...
Prossimamente provvederò ad aprirlo e verificare le piste ecc.
« Risposta #235 il: 22 Settembre 2015, 11:39:23 »
Non credo che su quel motore la pompa dell'acqua sia sulla stessa cinghia dell'alternatore.
  • Post: 2469
« Risposta #236 il: 22 Settembre 2015, 12:00:04 »
Sui boxer senza clima o servosterzo sono sulla stessa cinghia, sugli altri non so...
« Risposta #237 il: 22 Settembre 2015, 13:00:23 »
Ti è andata di gran lusso!!!
  • Post: 2469
« Risposta #238 il: 22 Settembre 2015, 13:06:16 »
Mi è venuto in mente un'altra cosa: quando ho cambiato le candele per fare la carburazione ho trovato quella del cilindro nr.2 bagnata: candela bagnata, scintilla superficiale, scarsa combustione, aumento CO e benzina incombusta: giusto?
« Risposta #239 il: 22 Settembre 2015, 13:57:48 »
data la particolarita' dei boxer alfa coi doppio corpo dovresti misurare il co cilindro per cilindro per vedere qual'e' quello che sfasa..  cmq se uno bagna la candela il principale indiziato e' quello!!
