Autore Topic: Giulietta Ti III La nuova avventura  (Letto 174443 volte)
« Risposta #255 il: 11 Giugno 2013, 20:49:11 »
bè che dire questo è uno dei restauri di quelli che piacciono a me .... complimenti.
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #256 il: 11 Giugno 2013, 21:12:08 »
non vedo l'ora che sia finita ;)
Offline sciroccots
  • Post: 358
  • la Jole
« Risposta #257 il: 11 Giugno 2013, 21:21:06 »
Mi sono letto tutta la discussione con trepidazione ...
Che lavorone, hai una conoscenza in materia da invidiare :)
Diventerà una favola
Offline maxpayne1961
  • Post: 216
    • Restauro Giulietta Ti
« Risposta #258 il: 12 Giugno 2013, 07:30:12 »
Interessante quel procedimento per sbiancare...
ma le plastiche che stai sbiancando sono tipo flessibili, tipo skay? il metodo è stato originariamente sviluppato per le plastiche semirigide tipo abs... quindi funziona ugualmente??
da qualche parte hai detto "anche in assenza di un componente fondamentale".. quale esattamente?
Era una battuta, dato che un componente fondamentale è il sole (ultravioletti) e quest'anno è un vero dramma ....
« Risposta #259 il: 13 Giugno 2013, 08:31:23 »
sempre tanto di cappello per ciò che fai  ;)
Offline aldoz
  • Post: 679
« Risposta #260 il: 13 Giugno 2013, 09:54:41 »
ahahaha
un fine umorista...
grande!
« Risposta #261 il: 17 Giugno 2013, 16:22:18 »
Un vero spettacolo di passione!
  • Post: 216
« Risposta #262 il: 24 Giugno 2013, 10:04:38 »
Un altro piccolo aggiornamento, giusto per mantenere vivo l'interesse   :devil:
Ho ritirato alcune parti che ho portato a cromare
questi sono i posacenere prima e dopo
Posacenere posteriori, li ho dovuti disassemblare per cromarli
Questi sono i rostri dei paraurti
Questo paraurti l'ho comperato all'autoclassica di Milano costa meno che ricromarlo,
  • Post: 216
« Risposta #263 il: 24 Giugno 2013, 10:05:12 »
Questo, invece, è il motore origina della Giulietta Ti, non è messo male, ma l'albero motore presenta delle piccole rigature e probabilmente andrà rettificato. Non è vero che era stato messo in moto, questo motore è fermo da molti anni, meno male che l'olio era in ottime condizioni, probabilmente hanno cercato di farlo partire ma non ci sono riusciti.
C'è una valvola bruciata
un maledetto "maniscalco" ha rovinato la chiavetta della puleggia...     :-\
  • Post: 1337
« Risposta #264 il: 24 Giugno 2013, 18:10:58 »
mantenere vivo l'interesse ??? impossibileperderlo.... ;)
  • Post: 216
« Risposta #265 il: 04 Ottobre 2013, 18:12:37 »
Nell'attesa dei lavori di carrozzeria, andiamo avanti con il resto.
La tappezzeria è in lavorazione, sedili, pannelli e cielo, sono riuscito a trovare sia la stoffa originale,
il cosiddetto "sale e pepe", sia la vipla color antracite che il tessuto del tetto.
Il il blocco motore è in rettifica, a breve me lo restituiranno.
Questi sono alcuni particolari rifiniti:
serratura baule, cromata, ricreata chiave (mancava) e montata.
Luce portatarga
Fanali posteriori
qui ho avuto un po' di problemi perchè avevo tolto i portalampada, per effettuare la ricromatura,
che erano messi a pressione,poi non volevao più rimanere al loro posto, quindi ho messo in moto il cervello
ed hon partorito questo accrocchietto, non è elegantissimo ma funziona
Ho dato una bella pulita anche al cablaggio, ripassandolol con il nastro telato identico a quello usato nei cablaggi (moderni)
  • Post: 216
« Risposta #266 il: 04 Ottobre 2013, 18:13:17 »
Purtroppo mentre cercavo di togliere un vite arrugginita si è spezzata la scatola portafusibili
Ho rimediato usando della colla epossidica rinforzata con dei listelli di alluminio
Questi sono i pistoni del mio motore, e meno male che era andato in moto 4 anni fa' (dicevano ... loro)
questa è la testa dopo la spianatura, riporto di materiale (ove necessario), sostituzione guida valvole e tappi.
E' stata provata in pressione e non perdono.
  • Post: 216
« Risposta #267 il: 04 Ottobre 2013, 18:14:09 »
anche il monoblocco ha ricevuto qualche cura, è stato riportato del materiale della parte alta dove ci sono
i passaggi dell'H2O e nella base della 4^ canna, ovviamente sono stati sostituiti i prigionieri.
Paraurti finiti (l'anteriore comperato nuovo ed il posteriore ricromato)
le mniglie ricromate e rimontate
Anche le cose secondarie sono state ultimate, questi sono i tappeti del baule
prima
dopo (..tanto olio di comito)
i braccioli delle porte, con nuova imbottitura
la parte in plastica l'ho lucidata
anche qui, allinterno erano tutte crepate, quindi ancora colla epossidica
eccoli belli finiti
  • Post: 216
« Risposta #268 il: 04 Ottobre 2013, 18:14:48 »
battitacco lucidati
guarnizioni dei cilindretti e pompa freni nuove
serbatoio pulito dentro e fuori
connici dei finestrini (in alluminio) lucidati e puliti
comincio a rimetter insieme anche alcune parti di meccanica, qui ho
messo i nuovi paraoli nei mozzi anteriori e riassemblo i cuscinetti
monto le nuove testine sulle barre dello sterzo
« Risposta #269 il: 04 Ottobre 2013, 18:16:22 »
Compimenti, con tanta pazienza ne sta uscendo un'opera d'arte!
