Autore Topic: imbottitura sedili e pulizia interna strumenti  (Letto 16503 volte)
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« il: 19 Settembre 2008, 13:16:46 »
Ciao a tutti, secondo voi si trovano le imbottiture dei sedili anteriori di un 124spider (bastano solo quelle del "fondoschiena"  pilota  e passeggero e non tutto/tutti i sedili)  senza spendere cifre assurde ?
Poi: vorrei smontare i vetri degli strumenti per pulirli internamente ed ho visto che hanno una griglia che nel mio caso e' nera e mi chiedo quale "fissativo" poi sara' corretto usare per "incollarlanuovamente" ....  molte grazie e  tutti ciao.
Re: imbottitura sedili e pulizia interna strumenti
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2008, 15:46:22 »
Per i sedili, fasta andare da un tapezziere per auto e rifà la gomma piuma.
Per il cruscotto non me ne intendo...
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2008, 16:41:59 »
La gommapiuma non è un problema...ne esistono di diversi spessori in commercio e un bravo tappezziere sarà sicuramente in grado di rifarla uguale all'originale. Il costo è irrisorio...
Per gli strumenti - ma non sono sicuro! - dovrebbe andar bene un poìdi silicone...
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2008, 07:32:08 »
Grazie - ciao
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2008, 07:37:44 »
La gommapiuma poliuretanica la trovi in commercio (brico, fai da te ecc.) e ci sono vari spessori!
Smontati i sedili hai il campione di riferimento, Tagli posizioni e rimonti tutto....un consiglio, interporre uno strato di tessuto tra molle e imbottitura, meglio se juta!
La strumentazione è semplice, stacchi lo strumento, le ghiere sono montate su linguette ma attenzione a non romperle altrimenti ti tocca incollarle!
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2008, 07:55:24 »
grazie cekk500, avevo  notato le "linguette" sulle ghiere (la paura era che poi si dovessero riverniciare) pero' secondo me' c'e' anche un po'  di "fissante elastico" (non sara' silicone vista l'epoca) comunque ora mi hai dato coraggio di provare !. Per i sedili sai che guardandoli sa sotto  senza togliere il rivestimanto non mi sembra che abbiano le molle ma solo la gomma poliuretanica : puo' essere secondo te ?
ciao grazie
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2008, 09:51:45 »
ciao grazie
Per la strumentazione.....ci sono le linguette, molto fragili e un anellino in gomma.
Se hai una 2° serie i sedili sono muniti di tiranti in gomma, ma un pezzo di tessuto interposto,preserva la gommapiuma e migliora la seduta!
Buon lavoro
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2008, 11:15:52 »
Cekk sa proprio tutto... ;D ;D ;D
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2008, 11:18:50 »
Dai delta.........mi fai arrossire :-[
« Risposta #9 il: 22 Settembre 2008, 11:31:49 »
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #10 il: 23 Settembre 2008, 07:33:46 »
URL=http://img219.imageshack.us/my.php?image=sedilejw4.jpg
E' la prima volta che provo spero di riuscire; volevo postare la foto del sedile,  per cekk500 se puoi dare una occhiata grazie ciao
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #11 il: 23 Settembre 2008, 07:40:40 »
ci riprovo
« Risposta #12 il: 24 Settembre 2008, 07:50:12 »
ci riprovo
peccato che non si vede nulla
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #13 il: 24 Settembre 2008, 13:02:40 »
Scusate ragazzi,  io vedo la foto sia nel mio post che nel post ultimo di cekk500....  se qualcuno non la  vede come posso fare ? ho anche provato con il messaggio privato ma non riesco ad allegare un allegato nel messaggio privato ....
« Risposta #14 il: 24 Settembre 2008, 13:07:59 »
Tranquillo, si vede la foto  ;)
