Autore Topic: L'utilitaria più glamour degli anni '80: recupero e rinascita  (Letto 63327 volte)
Re: L'utilitaria più glamour degli anni '80: recupero e rinascita
« Risposta #45 il: 22 Aprile 2017, 18:30:04 »
Ovviamente tutti i tubi flessibili dei freni verranno sostituiti: al posteriore l'impianto è decisamente tradizionale, con il singolo cilindretto presente sulla maggior parte delle piccole inglesi e il registro manuale della ripresa dei giochi. All'anteriore ci sono dischi ventilati con pinze a 4 pompanti, circuito sdoppiato e quindi 2 tubi flessibili per ogni ruota. I tubi flessibili sono protetti da una spirale metallica:
I tubi nuovi, così come sono forniti oggi, sono abbastanza diversi nell'aspetto. Siccome a ruota sterzata sono visibili, non mi soddisfano assolutamente:
Il tubo così come viene fornito è quello sopra nell'immagine. Sotto lo stesso tubo a cui ho rimosso la spirale.
Nell'immagine successiva, le spirali originali rimosse dai tubi vecchi:
e per finire, i tubi nuovi con lo stesso aspetto di quelli originali:
  • Post: 7799
« Risposta #46 il: 23 Aprile 2017, 09:40:29 »
questo si chiama "detailing" :)
Offline Venex
  • Post: 256
« Risposta #47 il: 23 Aprile 2017, 12:47:36 »
Complimenti per l'attenzione! Questi son dettagli che alla fine fanno la differenza!!
Offline GunMetal
  • Post: 158
« Risposta #48 il: 09 Maggio 2017, 00:12:18 »
Azz però...complimenti !!
Non saprò mai fare manco un 10% di quel che stai facendo, purtroppo, ma mi appassiona tanto !
« Risposta #49 il: 09 Maggio 2017, 16:37:41 »
Altro che pelo nell'uovo ;D ;D ;D complimenti
« Risposta #50 il: 11 Maggio 2017, 14:29:02 »
il montaggio di questo cilindro (davvero universale sulle auto inglesi, lo adottano tantissime, dalla Mini alla MGB alla Triumph TR7, ecc ecc) avviene tramite un anello elastico, che non è facilissimo da installare (Io ne ho diversi nuovi, che non ero riuscito a montare: molto più facile usare il vecchio, già parzialmente deformato). Poi ho scoperto che è disponibile un semplice attrezzino (non citato sui manuali di officina ufficiali, ma "inventato" da uno specialista Mini una trentina di anni fa...)
https://www.youtube.com/watch?v=uhJdQWljw0I
  • Post: 6472
« Risposta #51 il: 11 Maggio 2017, 16:35:57 »
In pratica un estrattore inverso :D
« Risposta #52 il: 30 Giugno 2017, 13:55:34 »
Qualcuno di voi sa dove trovare questo tipo di fascette?
Offline fabio19tdi
  • Post: 131
« Risposta #53 il: 30 Giugno 2017, 14:54:23 »
Complimenti per l'ottimo lavoro, l'ottimo resoconto e la passione che traspare!
  • Post: 7799
« Risposta #55 il: 02 Luglio 2017, 21:06:07 »
Nonostante un periodo di grande sovraccarico di lavoro (ben venga! dopo periodi di magra...) i lavori sulla Vanden Plas procedono, anche se il tempo che riesco a dedicarle non è moltissimo.
E' iniziato il rimontaggio dai alcune parti delle sospensioni e dei freni, in modo da poterla rimettere sulle sue ruote e portarla in carrozzeria per una rinfrescata...
Anteriormente la situazione non era così critica come al posteriore (che è l'anello debole) e mi sono limitato ad una energica ripulita, con particolare attenzione alle sedi per i giunti di collegamento fra i bracci oscillanti e le sfere Hydragas:
I suddetti giunti ripuliti e revisionati, con sostituzione del bicchierino in plastica (comune a tutte le Mini):
e la sospensione anteriore rimontata, con la sostituzione del cavo per la segnalazione dell'usura pastiglie (chissà perchè era stato tranciato) e la sfera ricondizionata come già scritto in precedenza:
« Risposta #56 il: 02 Luglio 2017, 21:43:02 »
Al posteriore la situazione è un po' più arretrata (logico, no?)
I piattelli dei freni son pronti, con registro, ganasce e pistoncini nuovi:
Ai mozzi sono stati sostituiti i cuscinetti (su una ruota erano decisamente rumorosi): solo cuscinetti di qualità e ricambi originali:
sulla sinistra si vede l'attrezzo per l'inserimento del cuscinetto nel mozzo (fatto fare quando avevo fatto lo stesso lavoro sulla Rover 111, stesso mozzo e stessi cuscinetti).
L'inserimento a pressione con pressa idraulica fai da te...
L'inserimento dell'anello di tenuta...
i mozzi sono pronti... anzi no, mancano le guarnizioni tra mozzo e tamburo...
Per oggi è tutto.
« Risposta #57 il: 03 Luglio 2017, 10:11:13 »
ottimo ;)
Offline Quetzalcoatl
  • Post: 600
« Risposta #58 il: 03 Luglio 2017, 11:17:07 »
Utilitaria davvero glamour! Sotto certi aspetti, l'unica italiana che mi viene in mente con allestimenti di tale pregio è la Y10 che nella versione più lussuosa arrivava ad aver interni in alcantara.
Ho visto i danno causati da urti e, sicuramente, TEMPO, ai giunti e ai supporti tel telaietto posteriore... ma è vero che le auto inglesi sono fragili e poco affidabili? Ogni volta che si entra in argomento, esce fuori questa cosa... è una chiacchiera o è vero?
My Cars:
« Risposta #59 il: 03 Luglio 2017, 11:33:24 »
anche in pelle Frau se non ricordo male. L'alcantara (che a parer mio è un materiale orribile) c'era su tante versioni, non solo le più lussuose..
Però permettetemi di fare un distinguo tra gli interni di un'auto italiana e una inglese o americana. Le italiane, anche nelle versioni più ricercate, possono avere sedili e pannelli del colore a scelta, ma cruscotto, volante, cinture di sicurezza e altri componenti sono sempre soltanto neri (o grigi) come nelle versioni base. Sulle inglesi (e ancor più sulle americane ma si cambia categoria di auto) gli interni sono coordinati, e tutti i componenti sono in tinta. Questo conferisce un aspetto molto più ricercato a tutto l'abitacolo.
