Autore Topic: restauro cerchi in acciaio  (Letto 19000 volte)
Offline soloalfa
  • Post: 775
« il: 11 Dicembre 2012, 09:11:13 »
Mi chiedevo come bisogna procedere per il restauro dei cerchi in acciaio:
- I bordi segnati e un po arrugginiti come si possono ripristinare?
- Per togliere la vernice sento spesso che vengono sabbiati. Questo perchè si riesce a raggiungere bene tutti i punti immagino... Utilizzare uno sverniciatore come si diceva in un altro post poco tempo fa non puo' essere un alternativa?
- La verniciatura che particolarità necessita? La vernice penso sia diversa da quella della carrozzeria, più resistente...
illuminatemi...
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
Re: restauro cerchi in acciaio
« Risposta #1 il: 11 Dicembre 2012, 21:34:28 »
illuminatemi...
potresti provare la sabbiatura al vetro e poi la verniciatura, è il metodo migliore per non rovinarli. ;)
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #2 il: 12 Dicembre 2012, 07:21:31 »
Ho lo stesso problema anch'io con i cerchi della Panda. Pensavo di sabbiarli, zincarli e poi farli verniciare a forno......mi metto anch'io in fila per i suggerimenti.
ciao
Fabio
Offline soloalfa
  • Post: 775
« Risposta #3 il: 12 Dicembre 2012, 07:42:38 »
Ora il centro documentazione Alfa Romeo (Bel servizio, anche se le risposte te le danno un po col contagocce) mi hanno comunicato il colore da utilizzare.
Ora, come te anadiplosi, vorrei sapere come procedere... visto che vorrei, per quanto possibile, metterci addosso le mani io e per risparmiare qualcosa naturalmente. Spendere soldi per cose che potrei fare io mi farebbe girare un po... i cerchioni :-)
Offline zico
  • Post: 7
« Risposta #4 il: 06 Maggio 2013, 10:04:31 »
Salve a tutti, per quel che ne so e ho sempre visto e fatto,prima la sabbiatura poi una mano di fondo epossidico e poi la vernice (naturalmente bicomponente) è il metodo migliore sia come prezzo che come qualità, il farli zincare mi sembra una cosa eccessiva che non ho mai visto fare in 25 anni di carrozzeria...spero di esservi stato utile...ciao
Offline Vlad
  • Post: 51
« Risposta #5 il: 06 Maggio 2013, 20:38:00 »
mi hanno chiesto 25 € a cerchio per la sabbiatura.preferisco sabbiarmelo da solo.una bella spazzola di ferro su flessibile,dueoreemezzo ed ecco risultato  :)
  • Post: 1337
« Risposta #6 il: 06 Maggio 2013, 21:15:17 »
gran bel risultato complimenti
Offline Vlad
  • Post: 51
« Risposta #7 il: 06 Maggio 2013, 21:32:26 »
ti ringrazio.per fortuna solo due cerchi sono da trattare in questa maniera,direi fatticosa  :P.prima della spazzolatura ho applicato il sverniciatore.dicamo che non è come sabbiarli ma risultato è comunque soddisfacente,la ruggine è eliminata ed è buona base per la verniciatura.qualcuno mi ha consigliato di dargli prima mano di epoxy primer per le barche,dicono che è molto più resistente
Offline Omobono
  • Post: 17
« Risposta #8 il: 16 Agosto 2013, 15:13:00 »
Ciao,
concordo pienamente!  Ho seguito questo processo di restauro per i 5 cerchi della mia Alfa 1600 Spider.  Lavoro effettuato da circa 15 anni ed i cerchi sono ancora perfetti.  La zincatura la escluderei: a caldo potrebbe, anche leggermente, storcere i cerchi, a freddo ha poco senso per cerchi di autovettura.
Il metodo da te utilizzato purtroppo non sempre raggiunge i punti più difficili, questo potrebbe comportare il riapparire della ruggine.
Un consiglio spassionato: aspetta a mettere da parte la cifra e fai un lavoro ben fatto.  La ruggine è maledetta!
Scusami se mi sono permesso, ma ho constatato ciò sulle mie spalle...
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #9 il: 16 Agosto 2013, 16:46:07 »
Magari fosse cosi semplice, non per smontarti l'entusiasmo, ma come si dice sopra, non riesci a togliere la ruggine per bene. Ho fatto anch'io come te: risultato cerchi belli splendenti...per 6 mesi e dopo punto e a capo.
Magari non ho lavorato bene, ma resta il fatto che la prossima volta che li tiro giù, li faccio sabbiare e verniciare a forno....e a quanto pare non serve la zincatura...meglio, magari fosfatati.
ciao
Fabio
Offline Giacomo A.
  • Post: 97
    • Auto Classiche
« Risposta #10 il: 19 Agosto 2013, 10:16:21 »
Per la verniciatura potresti valutare sia quella tradizionale a forno fatta da un carrozziere che quella a polvere, ci sono degli specialisti che spesso si occupano sia della sabbiatura che di quest'ultimo trattamento.
In ogni caso se tutto il processo è fatto bene io credo che una verniciatura tradizionale a forno non dia problemi, o per lo meno io non ne ho mai incontrati in quasi dieci anni di utilizzo dell'auto...
