Autore Topic: Restauro Fulvia Coupè 1.2 - L'avventura inizia.  (Letto 112673 volte)
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #15 il: 31 Ottobre 2016, 14:47:55 »
Ho dato una letta veloce, ma credo non sia riportato di che colore la vuoi fare. Probabilmente è quel grigio che si vede sul lato interno delle porte? Colore a parte, ricordati che tutte le sere, quando sei li che smonti, gratti, sviti, sposti, pulisci...ecc ecc....ricordati che siamo li con te, in forma immateriale, ma siamo li! Buon restauro!....cacchio che invidia!
« Risposta #16 il: 01 Novembre 2016, 21:06:00 »
C'è scritto, c'è scritto...
« Risposta #17 il: 01 Novembre 2016, 21:09:40 »
Che avventura
  • Post: 7799
« Risposta #18 il: 02 Novembre 2016, 09:55:57 »
però in origine è nata grigio tor di valle, colore che io reputo molto bello ed elegante oltre ad essere il suo di "nascita",
Offline Contecassius
  • Post: 705
« Risposta #19 il: 02 Novembre 2016, 12:30:50 »
Il nome del colore scritto in minuscolo lo ha fatto passare un po' in secondo piano, si comunque sarà Grigio Tor di Valle ;)
Scusa se ti rispondo solo ora ;)
Offline Venex
  • Post: 256
« Risposta #20 il: 03 Novembre 2016, 07:17:06 »
Gran bel lavoro, invidio veramente la tua capacità di eseguire lavori del genere!! :)
Per curiosità, già che smonti tutta l'auto ne approfitterai anche per qualche lavoro sulla meccanica? E/o a tappezzeria e interni?
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #21 il: 03 Novembre 2016, 08:03:31 »
visto, nella fretta, non avevo letto il dettaglio...comunque concordo sulla scelta di ripristinare il colore originale.
  • Post: 705
« Risposta #22 il: 03 Novembre 2016, 09:58:18 »
A livello di interni non devo fare nulla, (ad essere pignoli devo chiudere due crepe nel volante e sulla tavola di legno del cruscotto, queste ultime le ho già chiuse), quello che spero è riuscire a smontare (e rimontare) il cielo senza rovinarlo, è solo sporco ma è ancora molto bello e morbido, mi preoccupa un po' il fatto che la parte ripiegata sotto le guarnizioni vetri è un po' più secca e rischia di rompersi, ma con estrema calma dovrei riuscire a smontarlo.
Per quanto riguarda la meccanica, in teoria non devo fare nulla (al momento che ho fermato la macchina avrei dovuto registrare le punterie e rivedere la carburazione, ma non aveva senso farlo ora), anche li, ad essere pignoli dovrei trovare una testa con il codice corretto (adesso ho una 818.140 e dovrei avere una 818.100), ma la meccanica va molto bene e quindi al momento eviterei di toccare. Una volta smontato il retrotreno magari cambio le guarnizioni anticigolio che sono presenti tra i fogli delle balestre, a dir la verità sono un po' logore, poi revisionerò la pedaliera. Per il resto ho rifatto l'impanto frenante (revisione completa delle pinze con sostituzione del cilindretti), e lo sterzo con la sostituzione di tutti i giunti 2 anni fa.
  • Post: 6472
« Risposta #23 il: 03 Novembre 2016, 13:40:30 »
Se il cielo è il suo originale, io non lo toccherei. Incartalo bene e tienilo così... Non ho mai visto una macchina marcire dall'interno del soffitto verso l'esterno del tetto :)
  • Post: 705
« Risposta #24 il: 03 Novembre 2016, 14:26:21 »
Non posso, facendo una sverniciatura pirolitica, decappaggio e cataforesi devo per forza togliere tutto
« Risposta #25 il: 03 Novembre 2016, 15:08:37 »
Non hai visto il mio Wagoneer: esterno perfetto, tolto il cielo il tetto dall'interno era ricoperto da una spesso strato di ruggine superficiale, non passante ma consistente.
Offline Venex
  • Post: 256
« Risposta #26 il: 04 Novembre 2016, 06:10:49 »
Preservare il cielo originale, tanto più se è in ottime condizioni estetiche come dici, anche secondo me è assolutamente prioritario!! Per fortuna, visto che fai il lavoro da solo, puoi smontarlo con tutta la calma necessaria!!  ;)
Grazie della ulteriore descrizione degli interventi..questo post si fa sempre più interessante!! :)
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #27 il: 04 Novembre 2016, 07:39:53 »
sverniciatura pirolitica, decapaggio e cataforesi per la modica cifra di?
  • Post: 705
« Risposta #28 il: 04 Novembre 2016, 11:02:52 »
Rispetto ad una sabbiatura, TANTO, peró è un'altro tipo di lavoro. Siamo sui 5 testoni iva compresa, ma non dovendo fare niente di interni e meccanica, smontantola e rimontandola io e sapendo il preventivo di carrozzeria ho deciso di investire quella somma per avere il miglior trattamento.
« Risposta #29 il: 04 Novembre 2016, 11:14:09 »
Fare un confronto con una sabbiatura è poco significativo: qui si parla di una serie di trattamenti che si possono considerare definitivi. Non è solo la sverniciatura che è diversa, ma il fatto che consente il successivo trattamento di cataforesi fa la differenza.
