Autore Topic: Restauro Fulvia Coupè 1.2 - L'avventura inizia.  (Letto 39212 volte)
Re:Restauro Fulvia Coupè 1.2 - L'avventura inizia.
« Risposta #270 il: 03 Aprile 2018, 21:57:56 »
Alla luce di ciò tieni così il serbatoio ;)
Offline Contecassius
  • Post: 675
« Risposta #271 il: 07 Aprile 2018, 14:50:09 »
Esatto, non lo tocco internamente, esternamente invece sarà verniciato a polvere. Ho intanto provveduto a sverniciarlo del tutto.
Foto rubata questa mattina in carrozzeria dove, alla luce della prova colore fatta (e superata) in settimana, sono passato in tutta calma per definire nel dettaglio dove e come va verniciata, va dato antirombo ecc ecc.
La qualità della foto non è eccezionale ma avevo dimenticato la macchina fotografica a casa e mi sono dovuto accontentare del cellulare.
Le prossime foto saranno FINALMENTE della scocca verniciata
  • Post: 6715
« Risposta #272 il: 07 Aprile 2018, 19:49:55 »
Yeah!!!! A questo punto, dopo il tanto lavoro mi auguro che non esca lucida come una caramella ma come mamma Lancia la fece  ;)
  • Post: 675
« Risposta #273 il: 10 Aprile 2018, 10:15:06 »
Tranquillo tranquillo, sarà lucida al punto giusto, non di più
  • Post: 675
« Risposta #274 il: 21 Aprile 2018, 19:55:56 »
In attesa della scocca verniciata per la quale si dovrà attendere ancora un po' (nel frattempo si stanno limando gli ultimi dettagli) ecco le foto del serbatoio verniciato:
lamierini di protezione, tubo di immissione e guarnizioni nuove:
Protezione del tubo di sfiato NOS:
  • Post: 6715
« Risposta #275 il: 22 Aprile 2018, 10:13:25 »
  • Post: 675
« Risposta #276 il: 22 Aprile 2018, 12:37:39 »
Continuo con i lavori effettuati sul piantone dello sterzo e pedaliera. Il tutto è stato smontato in ogni componente come gli altri elementi lavorati fino ad ora, revisionato la pedaliera, sostituito le parti consumante e riverniciato quello che c'era da riverniciare e ripristinato l'impianto elettrico dove era stato rovinato da precedenti interventi non troppo delicati:
  • Post: 3170
« Risposta #277 il: 23 Aprile 2018, 13:07:24 »
Bello, bello, bello!!!
  • Post: 6715
« Risposta #278 il: 23 Aprile 2018, 17:10:04 »
Ho terminato gli aggettivi entusiastici.  :( passo ;D
  • Post: 675
« Risposta #279 il: 25 Aprile 2018, 16:59:04 »
Devo muovermi a finire sta benedetta macchina allora  ::) ::)
Giorno di vacanza e quindi qualche lavoretto fatto.
Pompa freni, prima:
Dopo:
e infine rimontata al suo posto:
  • Post: 675
« Risposta #280 il: 05 Maggio 2018, 11:10:25 »
Siamo al dunque, oggi sono passato a ritirare qualche pezzo che avevo lasciato in carrozzeria e ne ho approfittato per fare 2 foto.
E' stato dato l'antirombo sul sottoscocca e nel vano bagagli. Le saldature nella parte dei fondi anteriori sostituiti sono state volutamente non molate, vero è che l'estetica ne perde ma sicuramente si guadagna in robustezza delle stesse. Visto il punto abbiamo ritenuto più opportuno badare più alla resistenza e sicurezza che alla sola estetica.
Il resto della macchina è stata tutta seppiata e non resta che infilarla in forno e verniciare, tempo qualche giorno e tornerà del colore con la quale è uscita dagli stabilimenti di Chivasso.
  • Post: 6715
« Risposta #281 il: 05 Maggio 2018, 14:54:25 »
Siamo al dunque,
Il mio professore di chimica, poneva la domanda e,quando l'interrogato iniziava a rispondere con "dunque" , insorgeva dicendo:"dunque è conclusivo!" e, coerentemente, l'interrogazione finiva lì..... ;D ;D
  • Post: 675
« Risposta #282 il: 19 Maggio 2018, 13:45:07 »
A piccoli passi, forse un po' più lentamente del previsto, stiamo ultimando la scocca. Ma d'altra parte ogni piccolo avanzamento in questa fase è goduria pura, pertanto andare un po' più per le lunghe alla fine non è male, ci si gusta di più il lavoro.
Dopo aver dato l'antirombo nel sottoscocca si è passati a verniciare la carrozzeria, prima il vano motore e poi l'esterno.
Attualmente è stata data una mano molto leggera di colore all'esterno, la quale è servita per fare uscire le ultime microscopiche impurità (adesso ben visibili nella parte non ancora seppiata) prima invisibili ad occhio nudo, dopodochè la carrozzeria è stata tutta seppiata e preparata per l'ultima mano di vernice e definitiva lucidatura.
Sono arrivato in tempo a fotografare prima che venisse seppiata anche l'ultima parte di carrozzeria.
Sono inoltre riuscito a fare funzionare l'orologio del cruscotto Veglia Borletti, di questi orologi tendenzialmente oggi non ne funziona uno, ma vi racconterò i dettagli quando parlerò del lavoro fatto sulle componenti del cruscotto
Offline pugnali53
  • Post: 1085
« Risposta #283 il: 19 Maggio 2018, 15:41:53 »
Non oso immaginare il costo, ma ti capisco benissimo, stò attraversando la tua identica fase con la mia 500 L supermodificata, un bagno di sangue.
  • Post: 675
« Risposta #284 il: 20 Maggio 2018, 09:42:09 »
E' vero che nel complesso non è un lavoro economico, però tieni conto che è un costo spalmato in ormai più di un anno e mezzo di lavoro. C'è da dire che non sto andando molto oltre a quanto preventivato.
In ogni caso se oggi qualcuno mi dovesse chiede se mai avessi intenzione di ricominciare un lavoro del genere risponderei, senza pensarci nemmeno un attimo, "assolutamente si!", tant'è che sto già prendendo le misure per iniziare a smontare la valdostana non appena non avrò più pezzi sparsi per casa di questa  ;D ;D
« Ultima modifica: 20 Maggio 2018, 10:04:30 da Contecassius »
