Autore Topic: Ricambi 124 sport spider  (Letto 25614 volte)
Offline Nonsochenomemettere
  • Post: 339
  • 124 Sport Spider
« il: 08 Luglio 2019, 07:39:12 »
Buongiorno a tutti,
qualcuno sa consigliarmi dei rivenditori in Lombardia oppure negozi online dove ordinare parti per 124 sport spider?
Non è urgente ma il meccanico/elettrauto mi ha consigliato di cominciare a dare un'occhiata se trovo le luci posteriori (blocchi completi) perché quelli installati ora, in caso di smontaggio per sostituzione lampadine, potrebbero rompersi. Credo che le plastiche e le guarnizioni in generale si siano deteriorate e diventate fragili.
Con qualche ricerca in internet ho trovato qualcosa ma magari qualcuno di voi mi sa già dare qualche link di siti più affidabili.
Inoltre ci sono alcuni accessori un po' rovinati che vorrei sostituire con calma se li trovo (ad esempio lo specchietto laterale con cromatura rovinata e ossidata).
Purtroppo devo quasi escludere la ricerca nei mercatini/fiere perché raramente sono in Italia.
Colgo l'occasione per sapere se una scheggiatura nel parabrezza (larghezza circa 5mm) può essere normalmente riparata da uno specialista come per le auto moderne o c'è qualcosa che devo tenere in considerazione (composizione del vetro diversa, ecc..). Se possibile vorrei ripararla prima che sia troppo tardi.
Grazie in anticipo
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 07:44:07 da Nonsochenomemettere »
Se è facile, allora è noioso
Re:Ricambi 124 sport spider
« Risposta #1 il: 08 Luglio 2019, 08:34:34 »
I fanali posteriori li ha Del Priore e costano intorno ai 300 euro l'uno (completo)... sul sito indica un misterioso "serie fanale posteriore BS, CS1 riproduzione" dove "serie" potrebbe voler dire "la coppia".. ma su una macchina come la tua, in gran parte bella & originale non monterei delle riproduzioni di cattiva qualità..
Visto che non sono proprio regalati, prima di sostituirli valuterei bene la cosa, perché molti meccanici oggigiorno danno per scontato che si possa cambiare tutto, come sulle auto odierne ma non è così...
sfortunatamente non conosco altri fornitori online, dovresti contattare direttamente il Registro Nazionale...
p.s. lo specchietto che hai tu credo sia specifico per le versioni USA, è diverso dal Vitaloni Sebring montato in Europa... ma proprio per questo credo sia piuttosto introvabile, così come le rarissime coppe originali cromate/satinate che monti.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 08:38:46 da nigel68 »
  • Post: 339
  • 124 Sport Spider
« Risposta #2 il: 08 Luglio 2019, 09:49:01 »
Grazie per le info,
in effetti il costo dei fanali è piuttosto alto, meglio prima valutare se è davvero il caso di sostituire tutto o solo le parti necessarie (parti comunque non regalate vedo  ;D ;D ;D).
Lo specchietto non è niente di grave, solo una questione estetica, pensavo fosse facile da reperire. Qualche consiglio allora su come rimuovere almeno la ruggine senza danneggiare la cromatura? Magari esiste qualche prodotto specifico (non è ossidazione profonda, solo i classici punti arancioni che si allargano con l'umidità).
Se non sbaglio c'era qualche topic in merito alla pulizia delle cromature, tipo questo
https://forum.passioneauto.it/auto-d'epoca-che-passione/la-parola-agli-esperti-consiglio-prima-'storica'/msg312698/#msg312698
dove valetri75 propone una paglietta e qualche prodotto per la lucidatura dell'acciaio senza entrare troppo nello specifico.
O questa con il video della coca cola
https://forum.passioneauto.it/carrozzeria-e-capotte/come-ripristinare-facilmente-le-cromature/msg311155/#msg311155
Ma ho notato che l'argomento "cromature e coca cola" genera più discordia dell’antico dilemma irrisolto “era più forte Maradona o Pelé?”  ;D ;D
« Risposta #3 il: 08 Luglio 2019, 10:13:56 »
Lana d'acciaio 000 oppure 0000 si trova nei negozi di bricolage di solito nel restauro legno. E' in effetti una paglietta, ma sottilissima.
La Coca Cola è una cosa che fa soprattutto ridere  :D , funziona perché ha dentro una piccola % di acido fosforico che converte la ruggine... ma si ottiene lo stesso risultato con il Sidol senza inzaccherare tutto con lo zucchero residuo  ;D
« Ultima modifica: 08 Luglio 2019, 10:15:44 da nigel68 »
  • Post: 339
  • 124 Sport Spider
« Risposta #4 il: 08 Luglio 2019, 11:17:13 »
Paglietta 0000 e Sidol allora!
Vi aggiornerò sul risultato, ma non prima di Settembre :/
Consigli sulla scheggiatura del parabrezza invece?
Per rendere l'idea, sembra che ci sia una mosca sul parabrezza, invece no  ;D
« Risposta #5 il: 08 Luglio 2019, 14:29:56 »
Portala da Car Glass e vedi cosa dicono ;)
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2019, 18:18:49 »
Oltretutto una riproduzione nuova potrebbe essere molto peggiore dell'originale pur invecchiato....
  • Post: 339
  • 124 Sport Spider
« Risposta #7 il: 09 Luglio 2019, 01:50:11 »
Per le luci posteriori, se dovessi sostituirle è perché le plastiche si sono rotte, non per un fatto estetico. Per lo specchietto invece sono d'accordo, meglio segnato dal tempo che nuovo ma non originale  :)
  • Post: 2469
« Risposta #8 il: 09 Luglio 2019, 07:03:58 »
Io ho trovato un modo "chimico" per il ripristino delle cromature non troppo rovinato: basta bagnare un foglio di cuki alluminio con dell'aceto e senza accartocciarlo strofinarlo delicatamente sulla parte da trattare.
Per reazione chimica l'ossido passerà dalla cromatura all'alluminio.
  • Post: 339
  • 124 Sport Spider
« Risposta #9 il: 09 Luglio 2019, 07:17:15 »
Posso provare anche con l'aceto allora, se rimane qualche residuo.. Sidol e paglietta
« Risposta #10 il: 09 Luglio 2019, 07:27:43 »
Del Priore ha anche solo le plastiche, magari le repro sono di buona qualità. Cerca anche altri fornitori che magari hanno delle foto...
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #11 il: 30 Luglio 2019, 13:00:15 »
I fanali post si possono smontare benissimo senza rompere ne' danneggiare le guarnizioni, cosa che ho fatto a suo tempo per pulirli.  Ne ho comperato un paio completi solo per caso ,  erano "scontati" e i miei hanno le cromature ormai irrimediabilmente "sbiadite"  ma finche' posso tengo su i suoi in quanto le riproduzioni si vedono da lontano che sono riproduzioni !.  Puoi naturalmente acquistare anche solo le "plastiche" colorate ( arancione, bianco, rosso) nel caso fossero da sostituire per rottura, solo che la maggior parte sono made in cina ( non Altissimo o Carrello ) e le trovi anche sul web .  In questo caso sono fedeli solo che non c'e' scritto Altissimo / Carrello.   Negozi in italia specializzati x il 124spider che vendono anche on line sono Garda Ricambi ad Arco ,  la solita Laram . Poi anche Autoricambisassi Torino, Epocacar a Mestre che hanno anche x altre auto.
  • Post: 7827
« Risposta #12 il: 30 Luglio 2019, 17:03:19 »
Tu(nonsochenomemettere) sei sul posto!!! Che'cce vò?  ;D ;D ;D ;D
  • Post: 339
  • 124 Sport Spider
« Risposta #13 il: 31 Luglio 2019, 01:49:37 »
Eheh potrebbe sembrare.. ma senza i canali giusti non è proprio così facile trovare i prodotti di nicchia, soprattutto se non si conosce la lingua.
Ovviamente ho provato a fare una ricerca, per vedere cosa si trova qua in Cina.. ma al momento non ho trovato proprio niente e, a parte in internet "China version" non so proprio dove cercare, per questo avevo pensato di cercare direttamente nei negozi online in Italia. Comunque continuerò a guardarmi ingiro. L'ideale sarebbe sapere il nome della società che realizza queste parti qua in Cina... Immagino che non ce ne siano molte che facciano fari per 124  ;D
@vox1.padova: le guarnizioni putroppo sono già danneggiate, completamente logorate dal tempo, si sono sbriciolate quando ho aperto i fari la prima volta per pulire le plastiche all'interno... Ingenuamente pensavo di trovare e comprare le parti originali come fosse una Punto, comqune sto valutando la possibilità di tenere i fari che monto ora e acquistare solo le parti necessarie, separatamente. Eventuali difetti estetici dovuti al tempo non mi preoccupano... se volevo un'auto nuova la compravo nuova  ;D
Comunque grazie per i nomi dei negozi, sto dando un'occhiata ai loro siti web!
« Risposta #14 il: 31 Luglio 2019, 10:57:48 »
Ovviamente ho provato a fare una ricerca, per vedere cosa si trova qua in Cina.. ma al momento non ho trovato proprio niente ..
Immagino, forniranno solo i loro grossisti in Europa. Non avendo la cultura dell'auto storica (tranne qualche manifestazione d'élite a Shanghai) è praticamente impossibile trovare dei ricambisti cinesi che vendano tali prodotti in loco...
Per le guarnizioni interne, mi pare esistano degli estrusi di gomma morbida, bianchi o neri di vari diametri che si comprano a metri da inserire nella cavità prevista per le guarnizioni... che comunque mi pare vendano regolarmente i soliti "pusher" :D
« Ultima modifica: 31 Luglio 2019, 10:59:37 da nigel68 »
