Autore Topic: TRASPORTO AUTO SU BISARCA O CARRO ATTREZZI  (Letto 79100 volte)
Offline skizzo2
  • Post: 2315
Re: TRASPORTO AUTO SU BISARCA O CARRO ATTREZZI
« Risposta #45 il: 04 Settembre 2008, 10:33:38 »
E' carina davvero...fidatevi.  ;)
« Risposta #46 il: 04 Settembre 2008, 11:19:58 »
E' un abbinamento molto classico...non dovrebbe essere tanto male...
Offline nini
  • Post: 63
« Risposta #47 il: 13 Settembre 2008, 07:47:48 »
Salve ragazzi!!!
Vorrei darvi un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di ripristino della mia leoncina 204:
vi avevo informato che a livello meccanico avevo provveduto ai vari cambi olio,cartuccia,filtro aria,sblocco cilindretti freni ant.ecc,pero' ahime' e' saltato fuori un problemino all'alternatore e al manicotto acqua superiore del radiatore!!!
Il primo e' fuori uso xche' e' saltato il correttore di tensione (che e' esterno alla struttura) visto che c'era una piccola perdita dal manicotto d'acqua che vi insisteva sopra!!
Ora l'ho riportata in garage (fortunatamente l'officina e' vicina dove abito io) ovviamente
senza manicotto e coll'impianto di raffreddamento fuori uso...ma mi sono subito attivato col precedente proprietario di Torino che fortunatamente possiede ancora un vecchio stock di ricambi della 204 se x caso ha ancora i due pezzi fuori uso,a breve mi fara' sapere....speriamo bene!!!Quindi dopo avere atteso tanto l'arrivo della piccolina qui a Modena mi toccchera' aspettare e pazientare ancora un altro pochino prima di poterla guidare!!!
Questo e' quanto in tempo reale,pero' mi sono "consolato" ieri nel lavarla e lucidarla col polish
in garage e credetemi mi rendo sempre piu' conto di essermi imbattuto  in un esemplare veramente conservato in modo esemplare!!!!
A presto!!!!
« Risposta #48 il: 13 Settembre 2008, 11:22:39 »
Bè è normale che vi siano componenti meccanici che non funzionino a dovere..dopo una lunga sosta..
Comunque non è un problema irreversibile..basta sostituirli con altri nuovi..ed il gioco e fatto..
Trà un pò la guiderai..stanne certo..
In bocca a lupo..e quando puoi posta qualche foto..sono curioso di vederla..
« Risposta #49 il: 13 Settembre 2008, 14:52:47 »
Ordinaria amministrazione direi...
Se i lavori da fare si fermano qui, hai preso davvero un bel pezzetto ;)
Mi associo al buon furbo nella richiesta di foto!
Offline nini
  • Post: 63
« Risposta #50 il: 20 Settembre 2008, 11:59:42 »
Che fatica ragazzi nel reperire i ricambi che mi occorrono!!!
Direi che x il manicotto acqua ce l'ho fatta!!!
L'ho trovato da un autoricambi di Civitanova Marche (e gia ' che c'ero ho preso anche quello inferiore e anche la pompa dell'acqua nuovi ...non si sa mai...).Sto facendo invece molta fatica a reperire invece l'alternatore che e' veramente difficile trovare almeno qui in Italia!!E' particolare marca Ducellier ed e' specifico solo x la 204
(infatti assieme all'alternatore la cinghia comanda volano motore e ventilatore pompa acqua...).
Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta su rivenditori che commercino in ricambi elettrici nuovi o anche revisionati d'epoca??
Vi ringrazio x l'aiuto e accetto suggerimenti!!!
Ciao!!
« Risposta #51 il: 20 Settembre 2008, 13:54:43 »
Nella peggiore delle ipotesi,tra un mesetto c'è la Fiera di padova ;)
Offline nini
  • Post: 63
« Risposta #52 il: 20 Settembre 2008, 14:02:06 »
[/quo
Gia' ma ormai la buona stagione e' ormai passata e ....
Comunque spero di trovare sto benedetto alternatore prima..
Grazie x avermi risposto!!
Ciao.
Offline skizzo2
  • Post: 2315
« Risposta #53 il: 21 Settembre 2008, 10:55:36 »
Prova a contattare il Peugeot Club Italia...  ;)
Offline nini
  • Post: 63
« Risposta #54 il: 21 Settembre 2008, 11:10:35 »
Ciao skizzo2 cove va??
L'ho gia contattati e mi hanno dato un rif e sto aspettando la risposta...
Speravo di avere da qualche amico qualche rif di un ricambista specializzato
in alternatori x trovarne uno revisionato o magari nuovo!!!
A Torino non ce ne sono???
Ciao e a presto!!!
Offline skizzo2
  • Post: 2315
« Risposta #55 il: 21 Settembre 2008, 11:12:40 »
Hola!  ;D
Tutto ok...grazie!  ;)
Speriamo bene x la risposta che attendi...se nel frattempo vengo a sapere qualcosa te la segnalerò di sicuro.
« Risposta #56 il: 21 Settembre 2008, 12:24:57 »
Ciao nini...ho notato che quando rispondi ad una citazione la tua risposta compare all'interno della citazione stessa..
In caso tù non voglia far includere la tua risposta alla citazione presa..allora dovrai scrivere dopo l'ultimo quote trà parentesi quadre della citazione interessata..in tal caso la tua risposta sarà separata dalla citazione e potrà essere più semplice da leggere..
Ovviamente il mio è solo un consiglio..ho voluto fartelo presente nel caso in cui non sapevi come separare la tua risposta dalla citazione..
Ciao ed in bocca a lupo per la tua 204...
« Risposta #57 il: 21 Settembre 2008, 16:59:17 »
Bravo Furbo. Volevo avvisarlo anche io di questo particolare. Hai fatto bene.
« Risposta #58 il: 21 Settembre 2008, 19:04:55 »
Anche io,ma il buon furbo ci ha preceduti... ;)
Offline nini
  • Post: 63
« Risposta #59 il: 07 Ottobre 2008, 15:02:48 »
Aggiornamento lavori ripristino 204 :
Allora ragazzi,e' passato un po' di tempo dall'ultimo mio intervento al riguardo dello stato
di avanzamento dei lavori sulla mia Peugeottina....bene dove eravamo rimasti?Si al manicotto acqua sup che ho fatto montare (assieme a quello inf sempre nuovo non si sa mai..)e mi sono tenuto di scorta anche una pompa acqua nuova nel caso servisse.Per quanto riguarda l'alternatore bhe' ho avuto una fortuna da matti l'ho acqustato sul noto portale di aste on line in Francia vicino Parigi a 95 euro compreso spedizione,visto che qui in Italia era praticamente impossibile trovarlo!!!!Mi e' andata bene non credete??A questo punto  montato tutto dal mio meccanico di fiducia (che mi ha detto un po' risentito che non vuole piu' metterci mano sulla piccolina.....e non sapete come mi sono inc....to )credevo che finalmente potessi godermela un po' dopo tante peripezie e invece purtroppo non e' cosi'
perche' ho notato che vanno in bloccaggio alcune ruote nonostante i cilindretti freni anteriori
siano stati ingrassati e ripuliti,credo che siano i tamburi posteriori....ma ecco che ti ricompare
anche il problemino alla pompetta AC della benzina!!!!Mannaggia, la 204 si spegne all'improvviso e non vuole sentirne di ripartire se non dopo 2 -3 ore!!!!Al minimo va bene, ma un amico mi ha fatto notare che arriva poca benzina nel filtro del carburante che va al carburatore e ha sentenziato che e' la pompetta che si e' "SECCATA" e non fa arrivare piu' benzina e quindi deve essere sostituita.Certo che 18 anni di LETARGO hanno fatto sentire i loro effetti sulla vettura :ripari qualcosa e subito ne salta fuori un'altra !!!anche a voi e' successo altrettanto nel ripristinare una vecchia auto dopo un lungo periodo di inattivita'??Aspetto le vs risposte!!!A questo punto non mi resta altro che continuare nelle riparazioni e speriamo che un giorno non lontano possa godermela questa tanto benedetta e sudata 204!!!!A presto e vi saluto!!!!
