Autore Topic: ricarica aria condizionata porsche 924 turbo 1981 o 1982  (Letto 9297 volte)
Offline lorenzos
  • Post: 78
« il: 18 Febbraio 2011, 20:41:23 »
ciao ragazzi sto per prendere una 924 turbo con aria condizionata,
volevo chiedervi se ricaricarla è una cosa semplice oggi o se devo
cercare un elettrauto supercompetente e specializzato in auto d'epoca, grazie a tutti !
Re: ricarica aria condizionata porsche 924 turbo 1981 o 1982
« Risposta #1 il: 19 Febbraio 2011, 11:56:06 »
ciao se intanto hai voglia di presentarti qui ;) ;)
Offline lorenzos
  • Post: 78
« Risposta #2 il: 19 Febbraio 2011, 21:46:10 »
mi sono già presentato, e.... vi scordate di me non è bello :)
« Risposta #3 il: 20 Febbraio 2011, 05:14:41 »
quando ?? ?? ::) ::) ::)
ti consiglio di farlo perche'DOPPIA GOBBA  nn e' il tipo che fa' prigionieri  :D :D :D
« Risposta #4 il: 20 Febbraio 2011, 09:23:45 »
no è che ho visto che ci hai chiesto un po di cose ,ma non ci hai parlato della tua passione delle tue auto,insomma come hanno fatto un po tutti qui ;) ;) :D
Offline RB
  • Post: 600
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2011, 07:52:12 »
ho un'auto del '83 e per ricaricare il condizionatore, mi hanno fatto 1000 problemi. :'(
C'è chi dice che il tipo di impianto è da convertire con il tipo di gas odierno,
(preventivo 500 euro) mah ???
e che caricandolo così senza modifiche se rischia di danneggiarlo.
Poi qualcuno mi ha detto che c'è ancora chi lo fa, con il vecchio gas. ;)
Sinceramente non so ancora cosa fare.  Ora funziona, ma più per poco.
www.autoclassmagazine.com
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2011, 08:13:33 »
E' vero. 500 euro però mi sembrano davvero troppi. Oggi si vede che han preso tutti esempio dal meccanico di Zelig... "e sò CINQUECENTO euro"
Guarda qui:
Importantissimo quando fai la conversione e il lavaggio dei tubi, un miscela dei due gas porta all'usura del compressore che non viene lubrificato bene.
Il lavaggio si può fare tramite uno specifico macchinario, o tramite due bombolette apposite da collegare una da una parte e una dall'altra del circuito.
Sostituire l'olio del compressore con olio per R134, sostituire tutti i gommini delle tubature che altrimenti non sarebbero compatibili con il nuovo gas, ingrassare i vari gommini con grasso apposito, sostituire l'evaporatore e il relativo attacco per la ricarica.
Sostituire la valvola di condensazione con una nuova, possibilmente con una di tipo variabile che costa 10 volte tanto ma ti consente di recuperare 3-4°C che altrimenti perderesti con il nuovo gas.
Eseguire un vuoto di almeno 40minuti prima di ricaricare (molti "ricaricatori" effettuano 5-10minuti di vuoto, con il risultato di lasciare aria nelle tubature che rovinerebbe il compressore).
Eseguire ricarica con tracciante per scovare le eventuali perdite.
Controllare la valvola di sovrappressione.
Se possibile aggiungere il sensore di sovrappressione, cosicchè se la pressione diventa troppo alta (a causa magari del radiatore sporco) il compressore stacca invece di rilasciare la sovrapressione e quindi il gas tramite la valvola di sovrapressione, cosa che ti porterebbe ad una nuova ricarica.
Lavare accuratamente il radiatore, in modo tale che riesca ad avere un ottimo scambio di calore.
Controllare la valvola di pressione troppo bassa, quindi poco gas. Se non funziona il compressore gira a vuoto e si rovina.
Le cose sono molte da controllare in una conversione e l'unica è o farselo da soli o rivolgersi ad un esperto con le palle limate alla mola (quale??? chi???).
fonte: http://www.volvoclub.it/forum/index.php?topic=121.0
..che mi sembrano assai attenti.
Offline RB
  • Post: 600
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2011, 08:23:37 »
Grazie mille per aver fatto chiarezza, ora so in cosa consiste il lavoro. ;)
(e non dovrebbe cambiare molto da macchina a macchina,
a meno che non sia l'evaporatore a costare caro....) ???
Ma il fatto che mi avesse chiesto troppo, lo sospettavo
consocendo il pollo... o meglio... il pollo in questo caso ero io. ;) ;D
Offline lorenzos
  • Post: 78
« Risposta #8 il: 21 Febbraio 2011, 15:01:25 »
grazie per le risposte sempre precise !
questa la mia presentazione del 19 set
 Ciao mi presento!
« inserito:: 19 Settembre 2010, 09:07:30 »
Ciao a tutti,
io amo particolarmente le porsche transaxle 924 e 928 e
la lancia beta hpe. vorrei mettere su un garage personale e prima
o poi ci riuscirò!!
vivo a roma e conosco inglese e tedesco, aiuto volentieri
chi è a caccia di ricambi, vorrei anche girare per autodemolitori
alla ricerca di pezzi pregiati per le mie future belle.
contattatemi in pvt se interessati. CIAO!
http://forum.passioneauto.it/index.php?topic=3623.0
saluti
« Risposta #9 il: 21 Febbraio 2011, 17:22:41 »
 Ciao mi presento!
Ciao a tutti,
o poi ci riuscirò!!
saluti
ok ;) ;) ;)
