Autore Topic: 124 SPORT SPIDER 1400  (Letto 20466 volte)
Offline anto2346
  • Post: 401
« il: 20 Luglio 2011, 13:13:03 »
Ciao a tutti, finalmente ho trovato il tempo di fare due foto alla mia prima auto d'epoca, che ho comprato grazie anche ad i preziozi consigli del forum. dopo l'estate inizierò il restauro (e vi romperò le scatole per vari consigli  :-[ ), intanto ogni tanto la uso anche così com'è... ;)
Re: 124 SPORT SPIDER 1400
« Risposta #1 il: 20 Luglio 2011, 22:35:24 »
L'avventura è cominciata allora...
I cerchi c'entrano poco però...Una volta restaurata sarebbe bene che cercassi qualcosa di più adatto...Se ti piace un look sportivo come è ora,ti consiglio di cercare le repliche dei Cromodora che usava la Gr.4,con il canale da 7".
Hanno lo stesso disegno di quelli adottati di serie,ma sono belli larghi :D
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2011, 08:07:02 »
infattii i cerchi dovrò cambiarli...ma quelli in foto per quale macchina sono?
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2011, 08:25:39 »
Sono degli aftermarket generici...Non mi sembrano però molto congrui con il periodo dell'auto.Sembrano più anni '70-'80...
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2011, 08:32:33 »
ok grazie,
i cerchi li cambierò, però successivamente al restauro della carrozzeria ed interni, penso di montare quelli originali non i cromodora
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2011, 08:45:43 »
IPERQUOTONE!
« Risposta #6 il: 21 Luglio 2011, 16:01:09 »
Offline EffeEffe
  • Post: 2259
« Risposta #7 il: 21 Luglio 2011, 16:05:57 »
Bella macchina... :)
P.S.: Concordo... Cambia i cerchi... :D ;D
« Ultima modifica: 21 Luglio 2011, 16:08:27 da FedericoFlavio »
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #8 il: 21 Luglio 2011, 16:19:12 »
li cambio... state tranquilli  ;), dopo aver aggiustato il resto
devo procedere per gradi... cercherò di fare l'auto originale al 100%
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #9 il: 22 Luglio 2011, 13:13:18 »
Ciao Anto, non sono riuscito ad ingrandire le foto...  Dicevi che e' un 67 o ricordo male ?  dalle foto sembra un 1° serie 1° versione , dato che non ha la consolle centrale applicata l'anno dopo . Anche il parabrezza giustamente non ha gli spigoli, solo che dalla foto sembra che abbiano cambiato il telaietto anteriore della capote mettendo quello delle versioni dopo '78 (non vedo lo spigolo a spiovere ma potrebbe essere la foto che inganna).  Dalle foto non vedo bene la trama dei sedili e la parte superiore della plancia.  Per quanto riguarda i cerchi ruota ti sconsiglio vivamente di prenderli piu' larghi ..... probabilmante Delta non ha guidato queste auto. Per l'uso che facciamo noi pensa che solamente mettendo le gomme un po' piu' larghe  di quanto prescrive il libretto perdi in maneggevolezza. Lo so' perche nella mia e' cosi.... (la ho trovata con le gomme nuove quindi le tengo cosi'  ovviament,)  ma tutti te lo potranno confermare .   Piuttosto sappi, quando cercherai i cerchi,  che quelli suoi originali erano i 6 fori non gli 8 fori (ma e' un dattaglio).   Personalmente preferisco gli interni della 1° serie (come i tuoi) riespetto a quelle successive. ciao
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #10 il: 22 Luglio 2011, 14:16:28 »
ciao vox è una prima serie immatricolata aprile 67, la consolle è quel pezzo di plastica dove va l'accendi-sigari? nella mia non c'è, dovrebbe esserci? a breve metterò altre foto più dettagliate cosi che mi possa consigliare su quello che devo acquistare per farla originale al 100%. per i cerchi metterò quelli di ferro originali con le coppe fiat.
grazie Antonio
« Risposta #11 il: 22 Luglio 2011, 14:26:13 »
Lo so...Non ne ho mai guidata una ma lo so (succede a tutte,non solo alla 124).
E' ovvio che il mio era un consiglio a livello estetico (infatti ho specificato "se ti piace il look sportivo").
Ovvio che dei cerchi larghi starebbero meglio se mossi da una meccanica un pochino più spinta...
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #12 il: 22 Luglio 2011, 14:42:03 »
se le salvi sul pc dovrebbe fartele ingrandire
Offline vox1.padova
  • Post: 574
« Risposta #13 il: 24 Luglio 2011, 11:09:03 »
<<la consolle è quel pezzo di plastica dove va l'accendi-sigari? nella mia non c'è, dovrebbe esserci? >>  scusa  mi son spiegato male io forse. E' corretto che non ci sia. Io volevo dire che non vedo le bocchette aria rotonde sopra il cruscotto-plancia.  Mi sembra che i sedili non abbiano la trama forellata .... forse li hanno sostituiti con quelli della 2° versione.
Offline anto2346
  • Post: 401
« Risposta #14 il: 25 Luglio 2011, 14:03:11 »
le bocchete aria non ci sono, però dovrebbero esserci o sbaglio?
sul sito della 124 spider ho visto che la console con accendi sigari è presente....
ecco delle foto dei sedili
