Autore Topic: A112 ABARTH 70 HP  (Letto 369597 volte)
Re: A112 ABARTH 70 HP
« Risposta #1320 il: 19 Marzo 2009, 10:35:52 »
Ma al tatto come sono rimasti? ???
Sono lisci come sè non li avessi riverniciati....
Bisogna stare solo attenti a non fare colature..io personalmente non ho avuto grosse difficoltà..mi è sembrato abbastanza semplice come operazione..
« Risposta #1321 il: 19 Marzo 2009, 10:38:09 »
Ma hai protetto la vernice con un trasparente o l'hai lasciata "a vista"?
« Risposta #1322 il: 19 Marzo 2009, 10:50:57 »
Non ho messo nessun trasparente..non li conosco neanche sinceramente..
Ho semplicemente comprato una bomboletta spry a vernice Rossa...ho pulito bene il pannello..ed ho spruzzato sopra la vernice cercando di fare al massimo due passate..non di più..
Credo di aver fatto un buon lavoro..non ci sono colature..sono passati diversi anni è la nuova vernice non si è screpolata..al tatto mi sembra liscia come prima..ed il cattivo odore della vernice è ormai svanito da un bel pò..
Certo..c'è da tener presente che i pannelli anteriori delle R5 non sono nè in tessuto..nè in plastica..mà credo siano di similpelle..e quindi si adeguano facilmente a questo tipo di lavorazione..
Fossero stati in tessuto..o in plastica..non mi sarei permesso di fare un lavoro del genere..
« Risposta #1323 il: 19 Marzo 2009, 11:02:44 »
Sono in poliestere poliuretanico schiumato..........ecco perche è venuto bene  ;)
Purtroppo le mescole dei materiali non sono tutte uguali, negli anni 60 si usava il moplen, poi lo schiumato, il poliestere e il pvc.......da una decina di anni si usa un poliestere acetato e l'impasto è colorato all'origine, tuttavia preimerizzando bene si puo' ottenere un bel risultato. ;)
« Risposta #1324 il: 20 Marzo 2009, 12:27:56 »
Che credo sia lo stesso procedimento per i pannelli dell'A112...giusto Cekk?
Effettivamente il rivestimento sembra di similpelle, invece è forse una verniciatura soft...
« Risposta #1325 il: 20 Marzo 2009, 12:30:12 »
I pannelli del 12 sono verniciabili........di solito quando li trovo in demolizione li prendo sempre........vanno preimerizzati col prodotto giusto e verniciati ;)
« Risposta #1326 il: 20 Marzo 2009, 12:34:37 »
Ottimo, così c'è anche la possibilità di non doverli cambiare...anche se quelli anteriori hanno un difetto...se guardate le foto vedrete le griglie per gli altoparlanti, che sono finte per occultare il buco lasciato dalla manovella dei vetri che non c'è più (dato che ho i vetri elettrici). Queste griglie sono però state fissate con 4 viti ciascuna, quindi i pannelli sono bucati...
Sto comunque decidendo se ripristinare o meno i vetri a manovella...che per l'originalità sono il top, anche se i VE della mia sono after-market anni 70, con i loro bei bottoni giganti con frecce stilizzate posizionati davanti alla leva del cambio...
« Risposta #1327 il: 20 Marzo 2009, 12:37:20 »
Alfamarket.........anni 80 inoltrati semmai ;) Io la ripristinerei come by original ;)
« Risposta #1328 il: 20 Marzo 2009, 12:38:44 »
D'altronde se voglio che sia la più bella 4° serie in circolazione sul pianeta sarà un passo da fare quello di ripristinare i vetri a manovella...  ;)
« Risposta #1329 il: 20 Marzo 2009, 12:40:50 »
Mi sembra ovvio no?  ;D ;D
« Risposta #1330 il: 20 Marzo 2009, 13:27:16 »
Giustissimo... ;)
« Risposta #1331 il: 20 Marzo 2009, 13:55:59 »
Cash...I vetri elettrici sul ' 12 sono inguardabili...
Toglili nell' immediatezza del subito...
Vanno ASSOLUTAMENTE ripristinate le manovelle...
Offline Mtechnic
  • Post: 2254
« Risposta #1332 il: 20 Marzo 2009, 14:38:52 »
Daccordo con Cekk, Furbo e Delta.
« Risposta #1333 il: 20 Marzo 2009, 15:08:36 »
Ok, lancia in resta alla ricerca dei pannelli nuovi allora...
Ma soprattutto: e il meccanismo manuale?! Dove lo trovo?!
« Risposta #1334 il: 20 Marzo 2009, 18:08:32 »
Si, si le manovelle sono obbligatorie...via gli alzacristalli elettrici! ;)
