Autore Topic: A112 ABARTH 70 HP  (Letto 369688 volte)
Re: A112 ABARTH 70 HP
« Risposta #255 il: 24 Settembre 2008, 08:03:15 »
Le candele sono state pulite con la spazzola metallica.
I cavi che vanno alle candele e quello dalla bobina alla calotta, sono nuovi...
Per contatti  intendo le puntine platinate, se sono presenti! Se invece ha l'impulsore elettromagnetico và diagnosticato e sostituito! Ma se alle candele arriva la scintilla il problema non è elettrico!
« Risposta #256 il: 24 Settembre 2008, 08:06:06 »
Beh onestamente non sono in grado di dirti se ha l'impulsore elettromagnetico o meno, è già tanto che sia riuscito a fare tutto quello fatto fino ad ora.
Di sicuro posso dirti che la scintilla alle candele non arriva, ma questo era già assodato.
« Risposta #257 il: 24 Settembre 2008, 08:15:13 »
Ok....corrente sul 15 della bobina c'è....non esce la AT
Escludendo cavi, spazzola rotante, calotta resta solo il problema del distributore di accensione.....spinterogeno per capirci! Quindi il problema è presto individuato!
O sono le puntine........o l'impulsore ! Il condensatore di solito da anomalie differenti! Consiglio sempre di cambiarlo in caso di intervento, costa pochissimo e comunque per una vite in piu'! Nel caso avesse l'impulsore di solito si deteriora l'isolante siliconato che c'è all'interno, basta un ispezione visiva rimuovendo calotta e spazzola! Se l'auto è ferma da tempo facilmente si è ossidato l'alberino sul quale il magnete lavora.........in quel caso non esce AT, basta pulire con straccetto e benzina, al massimo gli dai una spruzzata di svitol
« Risposta #258 il: 24 Settembre 2008, 08:25:16 »
Comunque la corrente al 15 siamo sicuri che arrivava solo perchè l'abbiamo collegata direttamente alla batteria: può darsi che i collegamenti "standard", non arrivi ugualmente.
Cash fai una foto dello spinterogeno, dove stavo guaradndo il cavo giallo, così cekk ci capisce meglio di noi!!!
« Risposta #259 il: 24 Settembre 2008, 14:47:23 »
Ok, sabato sono giù in box a dare ancora qualche colpo di spazzolino...quindi faccio anche la foto
« Risposta #260 il: 25 Settembre 2008, 10:20:05 »
Ecco le foto di quel particolare dietro alla bobina che non capisco cosa sia.
« Risposta #261 il: 25 Settembre 2008, 10:25:38 »
uff........nn vedo la foto
« Risposta #262 il: 25 Settembre 2008, 10:25:50 »
E' quel congegno che tramite uno spinotto è collegato al cavo giallo che và allo spinterogeno.
« Risposta #264 il: 25 Settembre 2008, 10:28:18 »
me la da non disponibile come immagine.........bhooo
secondo me sono i filtri del server che ho qui'
« Risposta #265 il: 25 Settembre 2008, 10:29:04 »
Può darsi....
« Risposta #266 il: 25 Settembre 2008, 10:31:37 »
Può darsi....
è lo stesso problema che avevo con un altro utente che mi ha po spedito la foto in pvt e son riuscito ad aprirla
« Risposta #267 il: 25 Settembre 2008, 16:03:29 »
GTI manda le foto a Cekk in pvt...sempre che tu non l'abbia già fatto ovviamente, e conoscendoti posso anche pensare che ciò sia avvenuto...
« Risposta #268 il: 25 Settembre 2008, 16:21:59 »
A dir la verità volevo farlo, ma ha detto che non le riceve nemmeno in privato...  :(
Offline pcarlo
  • Post: 149
« Risposta #269 il: 26 Settembre 2008, 15:00:54 »
Quello dietro alla bobina è il modulo di potenza.
Di solito con questo tipo di accensione, si rompe uno dei 2 cavetti all'interno dello spinterogeno, svita la calotta e controlla che siano intatti.
I cavi in questione vanno dal modulo di potenza verso lo spinterogeno all'interno della guaina bianca visibile in foto.
Rimane il problema che non ti arriva tensione sul + 15 della bobina.....
