Autore Topic: A112 ABARTH 70 HP  (Letto 369729 volte)
Re: A112 ABARTH 70 HP
« Risposta #270 il: 26 Settembre 2008, 16:10:46 »
In realtà GTI si è dimenticato di dire che all'interno della calotta dello spinterogeno un filo un pò logoro ci sarebbe, ed è quello nero e sottile. Però il contatto ci dovrebbe essere
« Risposta #271 il: 26 Settembre 2008, 16:33:05 »
Non ho mica capito a cosa serve il modulo di potenza...
Offline pcarlo
  • Post: 149
« Risposta #272 il: 27 Settembre 2008, 10:13:48 »
Che non sia un foglio di carta della regione Basilicata ??  ;D ;D
« Risposta #273 il: 27 Settembre 2008, 11:17:33 »
Fine humor per pcarlo..Grande! ;D ;D ;D
« Risposta #274 il: 27 Settembre 2008, 11:18:43 »
io sapevo del fattore di potenza cioè un contadino della basilicata. ;D
« Risposta #275 il: 27 Settembre 2008, 11:20:12 »
Beta è incontenibile ormai....
« Risposta #276 il: 27 Settembre 2008, 12:09:26 »
AIUTOOOOOOOOOOOO!!!!!!
La pazzia stà dilagando!!!!  :D
« Risposta #277 il: 29 Settembre 2008, 10:11:40 »
In settimana faccio portare via il 12...
« Risposta #278 il: 29 Settembre 2008, 10:15:27 »
portare via?? Non disfartene!!!!!!!
« Risposta #279 il: 29 Settembre 2008, 10:25:02 »
Ok lo ammetto, ho giocato un pò di ambiguità per vedere chi ci cascava per primo...non mi conoscete abbastanza bene per sapere che mi libererei di qualunque cosa fuorchè del 12? Vengono a prendersela per sistemarla, stavolta la affido ad un meccanico di professione e con una enciclopedica esperienza sulle spalle (tra l'altro ufficiale Peugeot, quindi porterò lì anche la 206 per la manutenzione), non ne posso più di vederla ferma, la devo guidare!!!  ;)
« Risposta #280 il: 29 Settembre 2008, 10:39:32 »
Oh finalmente! Speriamo che riesca a metterla in sesto il prima possibile...e che la spesa non sia eccessiva ;)
« Risposta #281 il: 29 Settembre 2008, 10:42:40 »
Gli ho descritto i sintomi, confermato il problema elettrico. Però possono essere svariate cose. Comunque la spesa dovrebbe essere contenuta. E se così fosse ci saltano fuori i fondi per rifare anche la testa...forse...
« Risposta #282 il: 29 Settembre 2008, 10:55:20 »
Eh eh, è' sempre così....si va per fare un lavoretto e poi ci si allarga sempre di più! ;D ;D
« Risposta #283 il: 29 Settembre 2008, 10:57:18 »
Speriamo sia la volta buona...
« Risposta #284 il: 29 Settembre 2008, 10:59:05 »
In attesa del restauro non ti converrebbe fargli fare i lavori piu' urgenti?
Magari in fase di restauro si tira giu' la meccanica e nell'occasione gli fai una revisione totale! Forse in questo modo risparmi sulla manodopera
