Autore Topic: A112 ABARTH 70 HP  (Letto 370684 volte)
Re: A112 ABARTH 70 HP
« Risposta #675 il: 20 Gennaio 2009, 12:20:45 »
Mah, attenzione a non farti prendere dal "demone dell'acquisto", è facile... te lo dico perchè secondo me ti conviene accumulare solo i ricambi che si possono rompere facilmente, un volante è difficile si rompa a meno che non distruggi tutto e vale 70-90euro solo se in condizioni pari al nuovo e completo di mozzo e pulsante clacson.
La mascherina invece è fragile, basta un parcheggi oselvaggio di qualcuno per renderla utile...
« Risposta #676 il: 20 Gennaio 2009, 12:39:51 »
Allora Cash prende tutto,vende quei pezzi che pensa non possano servirgli e si tiene quelli più fragili od esposti a facili rotture...
« Risposta #677 il: 20 Gennaio 2009, 13:26:36 »
Il volante è facilmente soggetto ad usura e comunque in questo caso farebbe parte del pacchetto completo dei pezzi di ricambio in vendita.
Se fosse venduto singolarmente allora sarebbe un'altro discorso.
A quel prezzo è come se fosse gratis o quasi...
« Risposta #678 il: 20 Gennaio 2009, 13:33:33 »
Infatti pensavo proprio che il volante anche se si rovina può essere rivestito facilmente da qualsiasi tappezziere con poca spesa, e comunque il mio è ben lontano dal rovinarsi, è davvero molto bello, quindi di un secondo volante non me ne faccio nulla...
Anche sulle manopole dei vetri ho dei dubbi...nel senso che avendo i vetri elettrici non mi servono...certo che in caso di ripristino alle perfette condizioni originali dovrei rimettere anche i vetri manuali...
Della mascherina si è già detto, però essendo fragile, e anche tendenzialmente rara per la 4° serie, forse è il caso di tenerla...
La guarnizione lunotto la tengo, anche perchè so quanto sta tribolando il mio amico GTI a reperire le sue per la Golf...
Certo che se il cofano non fosse abbastanza bello a quel punto non comprerei niente, visto che è il motivo del mio interesse primario...
« Risposta #679 il: 20 Gennaio 2009, 13:55:53 »
ummm...Il volante originale della mia è bruttino...
La Cinesina ce l'ha sempre rivestito in pelle,come la 3^serie?
Perchè mi pare che dalla 5^ serie la corona sia in materiale sintetico (plasticoso,tipo poliuretano espanso)...
« Risposta #680 il: 20 Gennaio 2009, 13:57:12 »
Gia' ;D
« Risposta #681 il: 20 Gennaio 2009, 14:38:05 »
Rimetti le manovelle che fanno più retrò...  ;)
« Risposta #682 il: 20 Gennaio 2009, 15:05:55 »
L'intenzione è rimettere le maniglie, anche se il kit vetri elettrici è anni '70, quindi in parte anch'esso "originale" con i suoi bei bottoni giganti che le grosse frecce bianche...tanto non è un problema immediato...
@ Delta: la 4° serie ha ancora il volante rivestito in pelle, anzi credo sia fintapelle...
« Risposta #683 il: 20 Gennaio 2009, 17:01:39 »
Beh, le manovelle hanno un'altro fascino però...
« Risposta #684 il: 20 Gennaio 2009, 17:03:56 »
Quoto...........
« Risposta #685 il: 20 Gennaio 2009, 17:56:23 »
Se proprio non lo vuoi,se è quello rivestito in finta pelle e se è bello,ma molto bello,ad una buona cifra potrebbe interessarmi...
Conta che io non ne ho preso uno (senza mozzo e clacson,che tanto non mi servono) ad Automotoretrò l'anno scorso a 35 euro...
Sono stato un picio... :(
« Risposta #686 il: 21 Gennaio 2009, 09:37:32 »
Andrea stai tranquillo, di certo a te non farei il prezzo che farei inserzionando il volante su qualche sito, quindi domenica sarai il primo ad essere informato sulla riuscita della transazione...
Notizia bomba, ma incrocio le dita...stamattina ho ricevuto una mail da un ragazzo di Asti che ha gli interni completi...deve andare a verificarne lo stato perchè ce l'ha a casa di sua nonna, ma dovrebbe essere buono, non strappato. Appena sa qualcosa mi chiama. Avrebbe anche il cofano motore, ma tutto dipenderà da come va domenica a Bergamo.
Offline Mtechnic
  • Post: 2254
« Risposta #687 il: 21 Gennaio 2009, 09:40:00 »
Già ti vedo li seduto a fare il rosario... :D :D :D
« Risposta #688 il: 21 Gennaio 2009, 09:44:39 »
Accidenti, sarebbe un bel colpo. ma sono del colore giusto?
« Risposta #689 il: 21 Gennaio 2009, 09:46:21 »
Mi hai messo una cimice in ufficio?! Beccato in pieno!
