Autore Topic: la 2000 di Arc ha una sorella Tedesca  (Letto 195163 volte)
Re: la 2000 di Arc ha una sorella Tedesca
« Risposta #540 il: 14 Maggio 2012, 12:30:45 »
Era quello che volevo evitare, perchè la ventola è posizionata fra la mascherina ed il radiatore e per metterci mano bisogna per forza smontare qualche cosa.
Ma due bulbi a cosa servono???
non lo so ??? :-\
« Risposta #541 il: 14 Maggio 2012, 13:10:28 »
non lo so ??? :-\
ma il 320 non ha la viscoventola collegata alle cinghie??? bah....non  mi ricordo bene allora!
« Risposta #542 il: 14 Maggio 2012, 14:04:45 »
No, è un'elettroventola posizionata fra il radiatore e la mascherina, quindi staccata dal motore.
« Risposta #543 il: 23 Maggio 2012, 07:11:33 »
Alla fine mi sono completamente arenato su due punti:
Siccome la ventola di raffreddamento non parte, volevo fare un ponte con i cavi del bulbo per capire qual'è il problema, ma ne ho trovati due!!! Perchè due?
Comunque ho fatto da ponte prima ad uno e poi all'altro e non partiva, ma non ho provato a far da ponte a tutti e due simultaneamente perchè non ne ero sicuro.
Qualcuno sa darmi una dritta?
Uploaded with ImageShack.us
Infine, non funzionano le frecce.
Se si inseriscono i lampeggi di emergenza, funzionano solo quelle di destra, mentre se si azionano dal devio, non funziona niente!!!
Ho controllato i fusibili, ma sono scritti in tedesco e non so esattamente quello che sia delle frecce. in ogni caso non ce ne sono di bruciati.
Ho paura che ci sarà da smontare il devio...
non è il devio ma il pulsante dell'emergenza! è  un cesso purtroppo ne romperai altri comunque cambialo e vedrai che va tutto a posto, per i bulbi guardando il tubo come fosse montato dovrebbe essere quello piu alto , se non hanno inertito la cosa negli anni
« Risposta #544 il: 23 Maggio 2012, 07:13:37 »
il 4 cilindri era a cinghia il 6 era elettrica
« Risposta #545 il: 23 Maggio 2012, 07:15:19 »
opsss ::) ::) ;)
« Risposta #546 il: 23 Maggio 2012, 07:35:50 »
opsss ::) ::) ;)
non hai totalmente torto su altre versioni con condizionatore e modelli iiezione verso fine serie fu montato il viscoso il 4 cilindri ebbe solo una normalissima ventola a 5 pale  (rossa )
« Risposta #547 il: 23 Maggio 2012, 07:55:27 »
Grazie per la dritta janluca  ;)
Proveremo a cambiare il pulsante, anche perchè smontare il devio è sempre un casino.
La foto del bulbo l'ho fatta da sotto la macchina, ma ho provato a fare ponte con entrambi e non parte lo stesso...
« Risposta #548 il: 23 Maggio 2012, 07:57:39 »
quadro acceso????? comunque se vuoi lo schema elettrico dimmelo e te lo mando fai attenzione alla piastra fusibili e rele si riempe di acqua facilmente e ossida ancora piu facilmente
« Risposta #549 il: 23 Maggio 2012, 10:16:05 »
Bisogna accendere il quadro per far partire la ventola?? Sulle Vw non è così, comunque riproverò.
« Risposta #550 il: 23 Maggio 2012, 12:12:03 »
aiaiaiaiaiaiaiiiiiiiii stefano mi cadi sul quadro acceso???????'.......allora a sto punto ti chiedo...la batteria è collegata ::) ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Risposta #551 il: 23 Maggio 2012, 13:17:12 »
Io sulle Golf ho sempre fatto partire la ventola senza neanche la chiave inserita!!!
« Risposta #552 il: 23 Maggio 2012, 14:15:58 »
Si, normale, anche sulle fiat punto e' cosi'!
Alcune case invece fanno funzionare tutto sotto quadro!!
« Risposta #553 il: 23 Maggio 2012, 14:16:53 »
Io invece sto uscendo pazzo per una ruota fonica mannaggia
« Risposta #554 il: 23 Maggio 2012, 14:17:32 »
Dente scheggiato?
