Autore Topic: la 2000 di Arc ha una sorella Tedesca  (Letto 194808 volte)
Re: la 2000 di Arc ha una sorella Tedesca
« Risposta #555 il: 23 Maggio 2012, 14:20:20 »
Dente scheggiato?
Cambiato l'albero con uno identico, stessi sensori impianto tutto........ la dentatura uguale ma differente intervallo
......... la macchina nn parte manca corrente solo alle bobine candela. Alcuni elettrauti dicono che nn c'èntra nulla altri che la ruota implica una centralina diversa........... mi rompe rismontare tutto
« Risposta #556 il: 23 Maggio 2012, 14:22:53 »
ma tu hai la ruota fonica che hai smontato?
« Risposta #557 il: 23 Maggio 2012, 14:27:44 »
La fonica è piantata sull'albero motore, c'è l'ho ma sostituirla implica smontare tutto e non è detto che dipenda da lei......... stasera sento uno se ha voglia di venire a testarla altrimenti faccio un buco nell'acqua
Fosse il passo della fonica, qualche colpo dovrebbe darlo ma nulla. Ho cambiato tutti i sensori ma il difetto persiste......... cablaggi masse fusibili immobilizher è tutto ok.... spero che si riesca rippappando senno devo scendere giu tutto
« Risposta #558 il: 23 Maggio 2012, 14:34:14 »
e' strano..
hai provato per bene il cavo che collega il sensore di giri?
Anche se la ruota fonica e' diversa qualche colpo dovrebbe darlo.....motlo strano..
Una diagnosi elettronica ti chiarira' ogni dubbio...
« Risposta #559 il: 23 Maggio 2012, 14:40:11 »
e' strano..
Onestamente se sta macchina era mia l'avrei rottamata senza pietà come faro' con la ford appena mi fa girare le scatole......... I costi sono alle stelle e test o meno alla fine vanno tutti per esclusione che schifezza sti elettrodomestici. Ho deciso che non riparo piu' auto con meno di 25 anni mi è passata la voglia e quando le guardo mi viene voglia di sfasciarle a mazzettate. Ora capisco perchè i demolitori son pieni di macchine seminuove almeno qui da me :(
« Risposta #560 il: 23 Maggio 2012, 14:42:01 »
ho chiesto a chi ne sa piu' di me...
il prob potrebbe essere proprio il tipo di sensore..
Dahiatsu e toyota hanno si lo stesso motore, ma potrebbe essere diverso il tipo di sensore di giri, uno induttivo ed uno ad effetto hall, in questo momento non ti so dire chi monta quale..
S ee' cosi' mi sa che nemmeno rimappanddo risolvi.. e devi provare ad invertire di nuovo la ruota fonica...
« Risposta #561 il: 23 Maggio 2012, 14:47:33 »
Lo sospettavo......... non immagini quanto mi girano sopratutto perchè devo sentire la rettifica, quella ruota fonica sembra piantata a caldo e spero si riesca a togliere. pensavo nell'eventualità di riempire di materiale dove è mancante. La differenza è davvero minima perchè l'albero arriva da un citroen C1 con identica elettronica e cablaggi. Il dubbio è che gli elettroiniettori lavorano le bobine no.......... bel casino
« Risposta #562 il: 23 Maggio 2012, 14:50:40 »
occhio che riempendo dome manca pero' non si arrivera' mai alla perfezione, e sti aggeggi elettronici sono tarati con pochissima tolleranza!!!
« Risposta #563 il: 23 Maggio 2012, 14:53:38 »
Mi sa che dovro' rassegnarmi a rifarla a pezzi......... mi sento un samuray non il fuoristrada he:)
« Risposta #564 il: 23 Maggio 2012, 14:55:11 »
comunque rotta per rotta prima di smontare de nuevo tutto prova a farlo il riempimento, chissa' na botta de sedere ogni tanto!!!
« Risposta #565 il: 23 Maggio 2012, 18:46:39 »
fate i bravi tornate in tema ..... ;)
« Risposta #566 il: 23 Maggio 2012, 22:04:29 »
Mi sembrava strano ................... aspettavo una bella bannazione .....................    ;D
« Risposta #567 il: 24 Maggio 2012, 05:49:35 »
Io sulle Golf ho sempre fatto partire la ventola senza neanche la chiave inserita!!!
vero! ma  non ti fidare mai fai sempre le prove in ambedue i modi in alcuni paesi per omologazioni tutto deve essere sottochiave quindi potrebbe essere che trovi un golf
destinato...... ad un paese straniero dove tutto deve essere sotto chiave e te lo li che diventi matto per nulla, non ti voglio insegnare nulla capiscimi ma conviene sempre fare le due prove.
« Risposta #568 il: 24 Maggio 2012, 08:02:23 »
Figurati, ben vengano i consigli, ho bisogno di imparare tante cose!!!
« Risposta #569 il: 08 Luglio 2012, 19:44:33 »
Andiamo avanti con i lavori:
Ecco come sono ridotti i dischi:
Verranno sostituiti sia i tubi rigidi (dadi quasi spanati), sia naturalmente i flessibili.
Le pinze sono state portate a rifare perchè i pistoncini erano completamente bloccati.
