Autore Topic: LA PEPERONCINA !!!  (Letto 91091 volte)
Offline maury61
  • Post: 4301
  • Finalmente pubblicato !!!!
Re: LA PEPERONCINA !!!
« Risposta #90 il: 05 Novembre 2012, 11:57:59 »
Un mostriciattolo del genere li vedrei anche bene curato da Balletti ;) ...
Già fatto, Andrea! ;)
Sabato ero da Balletti, ma Carmelo non c'era. C'era però il papà Angelo, un vero maestro dei motori, che le ha messo una mano sullo scarico per capire il livello di compressione e se la carburazione è a posto..... non è ancora perfetta.
Mi ha detto che ci si potrebbe fare un gran bel lavoretto, anche se (da quanto va) credo che il precedente proprietario avesse già fatto qualcosa.
Ho fatto un bel giro sulle colline, e sono sceso con le gambe che mi tremavano, ha davvero un gran bel motore: è tranquillo e quasi carente sotto i 3000-3500 giri, ma dal momento in cui entra in funzione il turbo, è l'APOTEOSI: i giri salgono con una rapidità incredibile, e sei letteralmente catapultato in avanti!!! :o
Grazie a tutti per i complimenti!!!! :-*
Maury la Hyena  ;)
Offline Mtechnic
  • Post: 2254
« Risposta #91 il: 05 Novembre 2012, 12:00:09 »
Quanto avrei voluto essere con te sabato........  ::)
Veramente spettacolare.
Offline maury61
  • Post: 4301
« Risposta #92 il: 06 Novembre 2012, 07:19:40 »
Grazie, Tony.
Se vieni a trovarmi facciamo un giretto assieme, è molto divertente!
Più avanti posterò altre foto dei lavori che stiamo facendo, e del motore che sarà messo a punto per bene.
Spero venga un bel lavoro!!!
Maury la Hyena  ;)
« Risposta #93 il: 06 Novembre 2012, 07:29:39 »
Grande Maury......... quanto entusiasmo vogliamo seguire le tappe passo passo :)
« Risposta #94 il: 06 Novembre 2012, 08:54:46 »
Verrà SICURAMENTE benissimo! :)
Offline vannyturboie®
  • Post: 157
    • fiat uno club
« Risposta #95 il: 06 Novembre 2012, 12:18:55 »
davvero complimenti per il mezzo adoro quel colore poi!
Offline maury61
  • Post: 4301
« Risposta #96 il: 06 Novembre 2012, 12:46:43 »
Grazie, Vanny!
Grazie Cekk, lo sai che io l'entusiasmo ce lo metto sempre, in tutto quello che faccio!
Diciamo che la base di partenza non è male, e quindi il lavoro finito dovrebbe risultare bene..... Vedremo!
Maury la Hyena  ;)
Offline maury61
  • Post: 4301
« Risposta #97 il: 10 Novembre 2012, 12:06:16 »
Ciao, ragazzi!
Vi aggiorno su come stanno andando i lavori di "restauro conservativo" sulla PEPE'!
Come potete vedere dalla foto, il sedile destro, perfetto, è stato messo al posto di quello sinistro, che abbiamo portato a risistemare ad un sellaio (da aggiungere della gomma piuma dentro, ed incollare un piccolo taglietto nella similpelle vicino alla coscia sinistra.
Nel frattempo stiamo sistemando il cruscotto, c'era il contagiri che non funzionava, e qualche lampadina bruciata:
Abbiamo anche smontato i pistoncini che tengono sù il portellone posteriore, ormai stanchi, e sostituiti con 2 nuovi:
Ed abbiamo riverniciato la ruotina di scorta, in quanto la sua vernice originale era ormai tutta screpolata:
Intanto un meccanico sta controllando i freni, i dischi (tutto perfetto), la trasmissione, i giunti, la marmitta.....
per prepararla al lavoro che farà poi il mitico BALLETTI......
CONTINUA.........
Maury la Hyena  ;)
« Risposta #98 il: 10 Novembre 2012, 12:59:44 »
mi stai facendo godere come un riccio! :D :D :D
Offline kolpa
  • Post: 1949
« Risposta #99 il: 10 Novembre 2012, 13:18:33 »
Quoto!!! Che bel lavoro che stai facendo!
Opel Gt 1900 '69
Porsche 911 (996) cabrio '99
Triumph Tr3 - 1961
« Risposta #100 il: 10 Novembre 2012, 13:49:47 »
Quotissimo...
Il fatto che Balletti ci metta mano anche solo per una messa a punto rende ancor più stuzzicante la cosa... ;)
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #101 il: 10 Novembre 2012, 14:30:25 »
bella... veramente un bel mostriciattolo.. ti rinnovo gli auguri e ti confermo che il design dei cerchi assomigliano alle pale di una turbina.....di un Boeing ;)
« Risposta #102 il: 12 Novembre 2012, 10:49:43 »
Mi sa che non sei il solo....... aspetto di vederla tutta smontata ;)
Offline maury61
  • Post: 4301
« Risposta #103 il: 12 Novembre 2012, 15:57:40 »
Il cruscotto funziona perfettamente, il contagiri ha ripreso vita, e gli indicatori sono precisi, solo il contaKm parziale non gira bene, vedo se riuscirò a sostituirlo: mi hanno detto che se cerchi di azzerarlo mentre sei in movimento si rompe, è un difetto comune a tutte, e probabilmente il precedente proprietario non lo sapeva!!!
Qualcuno la vuole smontata? Eccoci!
Voilà sul ponte, con la piastra di fondo smontata, non c'è un filo di ruggine e tutto è sanissimo, sembra quasi nuovo!
Mi sa che ho comprato abbastanza bene!
Ora provvederemo alla sostituzione di tutti i liquidi, l'olio motore sarà un Elf 15 W 40 Competition, ma cambieremo anche il liquido freni (DOT 5) e l'olio del cambio, il liquido refrigerante (che è arancione ruggine, come previsto!).... ma a proposito di olio.....
ci accorgiamo che c'è una piccola perdita dai giunti, bisognerà sostituire delle guarnizioni, ma nulla di stratosferico!
Ecco la perdita: nulla di grave, ma se riusciamo ad evitarla, è meglio!
Le gomme sono perfette, Michelin TRX, ho estattamente lo stesso disegno sulla Testarossa; i dischi freni sono a posto e le pastiglie quasi nuove.....
un'occhiata anche agli ammortizzatori, anche loro sono perfetti!
Sicuramente non è incidentata, troppo a posto sotto, la visita di oggi mi ha gratificato, sono soddisfatto!
Ora la PEPE' è quasi pronta per la cura BALLETTI, sabato mattina!!!!
Metteremo mano al turbo, e cercheremo, ottimizzando gli iniettori ed il turbo stesso, di ovviare ad un po' di "vuoto" sotto i 3000 giri, ed intanto vedremo se si riesce a darle qualcosina di "piccante" in più !!!!
Non vedo l'ora!!!!
« Ultima modifica: 12 Novembre 2012, 16:00:52 da maury61 »
Maury la Hyena  ;)
Offline adu
  • Post: 5055
« Risposta #104 il: 12 Novembre 2012, 16:04:18 »
bene bene!!! attendiamo aggiornamenti allora!!! ;)
