Autore Topic: QUELLA GATTONA NON GRAFFIA MA FA LE FUSA.  (Letto 106284 volte)
« il: 23 Marzo 2011, 13:29:54 »
Ieri sono andato a perndere la Mercury Cougar XR-7. Devo fare dei ritocci alla carrozzeria, il motore si persenta bene. Gira tondo. facendo delle considerazioni tra me e me,credo che se lei ti appare nel retrovisore "le" dai subito strada,pensando di non aver pane per i tuoi denti. Se la raggiungi da dietro, la sorpassi come se fosse un'americanona tutte cromature,fanali,tanto fumo e poco arrosto.
La leva del cambio, solo a guardarla di mette ansia con quell'impugnatura tipo streminetor la vendetta. Si gira la chiave, si seleziona la prima, e si parte. Il rombo che si sprigiona dalle marmitte,ne ha due, è musica per i miei timpani. Faccio rifornimento e imbocco l'autostrada. devo dire che alla guida di questo felino a contrario di quando sono le" altre"  mi sento meno ossrvato. Alla prima galleria affonto il piede del gas sembra un reattore dal tuono che sprigiona. Dopo qualche decina di kl faccio le ulteriori considerazioni, pensando che in quanto a felino ruggisce alla grande,per mordere e graffiare è più un gattome che fa le fusa. una sportiva all'americana da gentleman. niente alettoni e striscie. HAI HAIIII HHHAAAIII!!!!??? ??? ??? ??? ??? Qualcosa non và.
tutto d'un tratto inizia quando dò gas a battere in testa, e avverto un rumore metallico. Mann......... por..............  mai.............. puzz.................... e bel.................  tro....................a. Sono in galleria un pò lunga e non mi fermo procedo . Piazzola, alzo il cofano, olio ok al minimo gira zoppo, ma forse una candela, o puntine che rimangono attraccate. Proseguo senza tirarle il collo. tanto non è un'oca, e a me mi piace il coniglio in umido non il gatto. una volta a proposito l'ho mangiato senza saperlo quel burlone..........
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2011, 14:57:12 »
E' manuale? Gli han messo uno Hurst shifter?
..teoricamente da buona "personal luxury" non dovrebbe fare tutto quel casino ;D io gli farei fare un bell'impianto nuovo da Vi.Ci. a Milano, borbottante ma silenzioso :D
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2011, 19:05:20 »
si è manuale con Hurst shifter, ma per lo scarico guarda che non è malaccio, così dà l'impressione di avere molta più cavalleria e il suono non è sgradevole e poi al minimo borbotta come una pentola di fagioli rifatti con salsicce . Ma con te non si pò denre un pò disegreti  o qualche piccola sfumatura che afferri al volo, complimenti. per le foto aspettare anche perchè credo sia nato un problema. un basta essere bravi ma bisogna essere i migliori, a volte non basta.
« Risposta #3 il: 24 Marzo 2011, 18:00:27 »
E' l'ora di punta, l'autostrada è trafficata caotica e il felino per ora mi dà a pensare,speriamo che non sia una gatta da pelare, decido di proseguire, appena accelero mi dà la sensazione di battitto in testa. Ma credo che l'8v abbia perso dei cilindri. La porto in officina, e tra me e me facendo tutte le considerazioni, che quando l'ho messa in moto a freddo e sono andato prima a fare un giretto, poi al distributore, macchina calda  tutto ok, aperto il cofano, tutto asciutto, viente perdite, gira tondo. Ma!    decido di portarla dal meccanico. Spiego l'accaduto, al minimo l'8v traballa , si vede che il motore ha pochi kl rifatto da pochisimo tutto nuovo. Aperta la calotta, le puntine sono attaccate. si registrano, zoppica ancora ,candela bagnata? no! la candela ok . prova comp. e un cilindro cmp. guasi 0. ragazzi mi girano le balle e con cocchie che girano a mille,telefono al venditore. dopo giri di telefonate, e incacchiamenti, gli dico : o la sistemi o ci penso io a sistemare le cose , vengo rassicurato, la riprendono, sistemano, tra l'altro si apre il coperchio valvole, ma tutto a posto non è partita l'asta del bilancere che la fà muovere.  sculo e basta. quindi disogna attendere per portarla nel mio garage. Non basta essere bravi e non basta essere i migliori, bisogna essere di più. In questo caso anche ad aver prima dell'acquisto misurato la compressione non sarebbe sevita a niente. per me il rettificatore ha sbagliato le tolleranze, ho hanno fatto il sopra lasciando stare il basamento. ma l'altri 7 cilindri tutti tra 11,5 e 12,5 quindi motore sano meno un cilindro.  S'arrangiano, e il lavoro lo soprintendo io che sia ben chiaro.
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2011, 20:53:42 »
cari ragazzi per ora la gattona non ruggisce,non graffia e non fà le fusa. martedì riunione con colui che l'ha venduta a me e chi l'ha veduta a lui, (sembra il filo d'arianna), tutti dal mio meccanico. Se sono in vena scatto alcune foto al felino.
« Risposta #5 il: 28 Marzo 2011, 20:38:08 »
domani prometto alcune foto dell'ammalata.
« Risposta #6 il: 28 Marzo 2011, 21:55:44 »
Càpita che rifacendo i motori se ne vadano a zoccole i pushrod (aste)... purtroppo i ricambi del giorno d'oggi fanno cacare.
Ad un mio amico si è letteralmente staccata la sede dove "pesta" sul lifter, pur con lubrificazione ok. Difetto di costruzione.
Se è solo quello, no problem basta cambiare asta e bicchierino. Strano però, è il contrario se l'asta non spinge la valvola resta chiusa... è rimasta incastrata aperta?
« Risposta #7 il: 28 Marzo 2011, 22:06:48 »
ma guarda, non si è rotta l'asta, o si è sghezzata la valvola di scarico, o rotti i segmenti. Comunque il motore non ha decompressione, nè dal basamento e nè dal sopra e comunque non butta fuori olio sembra tutto OK ma la compressione al 3° cilindro vicina allo "0" domani si prende una decisione.
« Risposta #8 il: 29 Marzo 2011, 18:21:10 »
http://img859.imageshack.us/img859/7927/epsn0034.jpg
queste sono le zampe della gattona, chissa se hanno l'artigli affilati.
« Risposta #9 il: 29 Marzo 2011, 18:28:40 »
http://img862.imageshack.us/img862/2365/epsn0032.jpg
queste sono le vere zampe della gattona.
http://img830.imageshack.us/img830/425/epsn0031.jpg
e questo è il cuore malaticcio della belva.
« Risposta #10 il: 29 Marzo 2011, 18:32:21 »
   http://img854.imageshack.us/img854/3158/epsn0030.jpg
altra visione del forse un giorno "poderoso" motore
   http://img339.imageshack.us/img339/4107/epsn0033.jpg
e questa e la linea sinuosa e felina della belva.
Offline dacchio
  • Post: 1560
« Risposta #11 il: 29 Marzo 2011, 18:41:38 »
complimenti è bellissima
LoL
« Risposta #12 il: 29 Marzo 2011, 18:45:58 »
dacchio, ti ringrazio, in genere io quando mi innamoro di una auto è sempre per quel particolare che fà la differenza.
« Risposta #13 il: 29 Marzo 2011, 20:50:25 »
Veramente bella, l'unica cosa che ti consiglio è cambiare il filtro dell'aria e rimettere il suo assembly originale Ford. Lo dovresti trovare facilmente su ebay...
Quello li cromato cinese da 5$ è veramente fuori luogo su una bellezza simile ;)
« Risposta #14 il: 29 Marzo 2011, 20:53:09 »
concordo.
