Autore Topic: QUELLA GATTONA NON GRAFFIA MA FA LE FUSA.  (Letto 106328 volte)
« Risposta #240 il: 15 Maggio 2013, 20:21:17 »
Sei sicuro che non ti vanno a sovraccaricare i cuscinetti ? ;)
... non credo........
« Risposta #241 il: 15 Maggio 2013, 20:22:10 »
Bene...bene... Ora sono proprio curioso di vedere il risultato!!! ;)
..... per il risultato......... c'è da aspettare..
« Risposta #242 il: 15 Maggio 2013, 20:29:36 »
..... levo la ruota..e..
metto il distanziale...
subito primo inconveniente ... i prigionieri sono troppo lunghi..... poco male si accorciano........ ma c'è un altro ostacolo all'orizzonte..... il mozzo.. è troppo grande... e il cerchio non entra......
« Ultima modifica: 15 Maggio 2013, 20:33:10 da t.bird »
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
« Risposta #243 il: 15 Maggio 2013, 20:43:30 »
Ahi!!!!!!! spero che tu riesca a risolvere
« Risposta #244 il: 15 Maggio 2013, 20:47:06 »
. ma siiiiiiiiiiii . nella vita ho dei nemici.... e quelli son fatti loro.........perchè sopratutto ho molti ma molti amici.. e forse ho già risolto. ma per ora incrocio le tita...anche perchè mi scoccia metterli sotto il tornio per modificarli...
  • Post: 1337
« Risposta #245 il: 15 Maggio 2013, 21:03:48 »
sicuramente hai mooolti amici ;) io incrocio le dita con te!!! ;D
« Risposta #246 il: 15 Maggio 2013, 21:08:13 »
.. grazie.
Offline Quetzalcoatl
  • Post: 600
« Risposta #247 il: 16 Maggio 2013, 08:15:10 »
Comunque non credo che vadano a sovraccaricare i cuscinetti... nelle auto moderne il classico distanziale da 1,5 - 2cm si monta senza alcun problema, e i danni ai cuscinetti capitano quando vengono impiegati distanziali artigianali per allargare l'auto di un palmo (ma solitamente queste cose le fanno su auto da raduno tuning, auto che non gireranno MAI PIU' su strada quindi il problema non si pone). Tra l'altro l'asse posteriore delle americane non ha giunti ma è rigido, quindi la maggiore leva creata dal distanziale va a scaricarsi su tutta la lunghezza del semiasse, a differenza di un'auto con le sospensioni indipendenti, che se a trazione posteriore ha comunque i semiassi snodati e quindi il mozzo che sopporta, oltre al peso, anche la forza che tende a "piegare" la ruota. Ragionando per assurdo, se il mozzo fosse molto più largo del semiasse, in una auto moderna la ruota si inclinerebbe (praticamente prenderebbe un camber negativo) mentre su una americana farebbe fulcro sul differenziale e salirebbe solamente, restando praticamente in asse.
My Cars:
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #248 il: 16 Maggio 2013, 08:59:18 »
Ciao Corrado...Guardando le foto,mi sembra di capire che il centraggio del distanziale sia più largo del centraggio del mozzo.La soluzione è;o te li fai sostituire dandogli la misura precisa del centraggio originale,oppure devi allargare il foro del cerchione.
« Risposta #249 il: 16 Maggio 2013, 11:49:32 »
Che però poi se vuoi rimettere senza il distanziale, non accoppia correttamente lasciando tutto lo sforzo sulle colonnette ;)
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #250 il: 16 Maggio 2013, 16:24:45 »
Esattissimo.....Aggiungo che senza centraggio diventa pericoloso.
« Risposta #251 il: 16 Maggio 2013, 17:12:04 »
Conviene far rifare i distanziali con il doppio spallamento, quello interno per il centraggio sull'attuale e quello esterno per la ruota. Addirittura penserei di farlo ancora più largo (parafanghi permettendo) in modo da non dover toccare i prigionieri interni e lasciarli a filo. Un tornitore/fresatore ben attrezzato non ha problemi a farli.
« Risposta #252 il: 16 Maggio 2013, 17:27:30 »
....... allora il centraggio ci vuole assolutamente,  per due ragioni ...
1 senza centraggio i prigionieri colonette hanno delle sollecitazioni che con il tempo li spezzerebbero.... causando il distacco della ruota. ??? ??? ???
2 senza centraggio non si riesce ad equilibrare la ruota e quindi avremmo delle vibrazioni... che potrebbero essere comode e goduriose in altro ambito... ma non in auto. ;D ;D
« Risposta #253 il: 16 Maggio 2013, 17:28:12 »
quoto.
« Risposta #254 il: 16 Maggio 2013, 17:30:21 »
un'altra soluzione (very safe) è di lasciarla come mamma l'ha fatta  ;)
