Autore Topic: QUELLA GATTONA NON GRAFFIA MA FA LE FUSA.  (Letto 106301 volte)
« Risposta #45 il: 05 Aprile 2011, 13:29:58 »
ieri sono arrivate le guarnizioni, e ti pareva che fossero quelle giuste?  troppo facile, mi hanno mandato quelle del 351 windsor ma il mio motore è un 351 cleveland.
mi hanno promesso che per lunedì sono da me.
allora ho deciso di dare una ripulita al vano motore, tanto c'è da aspettare.
per l'occasione scatto qualche foto.
Offline RB
  • Post: 600
« Risposta #46 il: 05 Aprile 2011, 13:32:39 »
è un classico.   Sarebbe stato da stupirsi fossero quelle giuste.
Fai bene a non prendertela  ;)
www.autoclassmagazine.com
« Risposta #47 il: 05 Aprile 2011, 17:22:11 »
sicuro, e quindi mi sono messo a pulire un pò il vano motore.
http://img43.imageshack.us/img43/996/epsn0057.jpg
questo è come si presenta senza teste.
http://img121.imageshack.us/img121/3182/epsn0058.jpg
« Risposta #48 il: 05 Aprile 2011, 17:25:34 »
http://img705.imageshack.us/img705/9696/epsn0060.jpg
questo è il mio meccanico un ragazzo "ingamba" vuol dire che è OK.
Suo padre è un grandissimo meccanico citroen, le DS le conosce e le smonta ad occhi chiusi, dopo ovviamente le rimonta.
« Risposta #49 il: 06 Aprile 2011, 16:40:34 »
La ventola elettrica non ci dovrebbe essere... se surriscalda può essere che il radiatore sia da rifare, i motori Ford scaldano difficilmente.
Se vuoi riverniciare il vano motore, ricorda che il nero è semiopaco, tipo gli opachi acrilici industriali. Si chiama in americano "semigloss" ma si trova tranquillamente anche in italia e anche in bomboletta.
Non è corretto usare quegli opachi "opachi" che sembrano "polverosi" non so se è l'espressione giusta... ;D
Offline Andr3A
  • Post: 250
« Risposta #50 il: 06 Aprile 2011, 17:56:17 »
Che prodotti usate per pulire e lucidare il vano Motore ?
Triumph GT6....MAGENTA!!!
« Risposta #51 il: 06 Aprile 2011, 19:38:19 »
guarda,il vano motore è abbastanza sporco, ma solo polvere, quando avrò finito di pulire sarà un'altra cosa, non necessita la riverniciatura, perchè sotto lo strato di sporco, la vernicie è intatta. La ventola, l'ho trovata, prima provo il motore, poi vedrò il da farsi.
« Risposta #52 il: 06 Aprile 2011, 19:48:49 »
per lavare il vano motore uso uno sgrassante specifico, lo passo, con spruzzino, poi dopo alcuni minuti un'altra passata, poi con un bruschino con setole morbide e tanto olio di gomito, faccio un'altra passata. poi con idropulitrice ad acqua calda previo isolamento con telo e nastro delle parti elettriche e motore nel mio caso mancante di teste.Poi una passata di sgrassante e con un pennello si passano le parti che non sono venute via, poi ancora idro. alla fine il vano motore non si riconosce, sembra tutto nuovo.   ;D ;D ;)
« Risposta #53 il: 07 Aprile 2011, 20:00:00 »
Oggi sono andato in officina, da Sandro e c. ho ripulito il vano motore, ancora non è come voglio io,impeccabile. C'è da lvorare di gomito,più la guardo e più mi piace, e tutto sommato di quel colore non è bruttissima, anzi ha molta personalità. Ad un certo punto si è affacciato un signore, l'ha guardata, poi rivolgendosi a me ha esclamato: "ma è americana?" io gli ho fatto cenno di si e subito mi ha fatto una domanda,che così recitava: ma è più di duemila?"  preciso che il v8 era ben visibile e mi sono cascate le braccia, e gli ho risposto che con qualche spicciolo in più c'revamo. Sandro se la rideva e gli ha detto che gli spiccioli andavano moltiplicati alla n°potenza. domani faccio ancora foto di alcuni particolari. Le teste sono ritornate dalla rettifica non erano deformate.Quindi tutto procede.
Offline RB
  • Post: 600
« Risposta #54 il: 08 Aprile 2011, 09:27:20 »
sono quelle domande .... che ti tirano su il morale  ;D
purtroppo sono una costante, sembra quasi che se le
studino, per stupirti.     Io ultimamente mi sono segnato
le più strane, anzi penso che d'ora in poi mi porterò dietro
un quadernino e le scriverò in tempo reale, appena  la
cavolata esce dalla bocca del "creativo". ;)
« Risposta #55 il: 08 Aprile 2011, 10:14:57 »
hahahha!! Io su un altro forum avevo aperto una discussione sulle "perle di saggezza" che girano intorno alle americane... deve aver raggiunto tipo 1600-1700 risposte :D
« Risposta #56 il: 08 Aprile 2011, 17:30:28 »
ragazzi non sapete l'ultima, quel tizio anche oggi si è affacciato all'officina, ha detto venuto a conoscenza della cilimdrata se era a gasolio. per me quello è di coccio.
  • Post: 2469
« Risposta #57 il: 08 Aprile 2011, 18:23:37 »
Ci è o ce lo fa??? :o :o :o
« Risposta #58 il: 11 Aprile 2011, 13:13:18 »
se torna giuro gli faccio uno scherzo di quelli che gli si rizzano i capelli.
« Risposta #59 il: 15 Aprile 2011, 13:45:33 »
http://img88.imageshack.us/i/epsn0074.jpg/
oggi sono arrivate le guarnizioni , quelle giuste.
