Autore Topic: una stella nel firmamento... Mercedes 220 se coupè  (Letto 105784 volte)
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
Re: una stella nel firmamento... Mercedes 220 se coupè
« Risposta #105 il: 11 Gennaio 2013, 18:16:06 »
Come ti capisco ;D
« Risposta #106 il: 11 Gennaio 2013, 19:41:22 »
l'auto è appena verniciata, la porto dal tappezziere per mettere il cielo nuovo, questa è un'operazione delicata, perchè il cielo va messo prima dei vetri......l'individuo che è dentro ....sono IO....a sedere sopra una cassetta per pomodori...ma vi posso assicurare che era già una libidine....toccavo il cielo con un dito.... ma c'è ancora tanto da fare.....
..bè non crediate l'ho portata su strada così...senza vetri, portiere,cofani e interni....ma bensì..con un carroattrezzi degno di tale trasferta......
ahhhh. ahhhhh... ;D ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2013, 19:42:54 da t.bird »
« Risposta #107 il: 11 Gennaio 2013, 19:48:50 »
ahahahah, ma smettila! :D :D :D
  • Post: 2469
« Risposta #108 il: 11 Gennaio 2013, 20:29:20 »
Appunto, mi sembrava che a Savona vi facessero girare così!!! :D
« Risposta #109 il: 12 Gennaio 2013, 08:13:09 »
...a Savona non lo so....a Montecatini...no.
« Risposta #110 il: 12 Gennaio 2013, 08:16:56 »
la Mercedes è ritornata dal tappezziere il cielo è stato montato,iniziamo a finire i lavori di assemblaggio porte,vetri cofani il tutto....per poi riportarla dal tappezziere....per gli interni
qui sul forum son passati alcuni giorni...da quando ho iniziato..ma per portarla a questo punto c'è voluto un anno e mezzo... di assoluta costanza senza demordere mai.
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2013, 09:08:22 da t.bird »
« Risposta #111 il: 12 Gennaio 2013, 08:35:17 »
Visto e considerato che questa 220 SE era di una nobildonna fiorentina, la quale soffriva il torrido caldo della città.. fece munire la Mercedes dell'allora esclusiva aria condizionata "frigette".
Considerato che questo è un accessorio molto gradito ho pensato di restaurare e rifare l'impianto ....ma di tutto l'impianto c'era rimasto solo parte della tubazione, la puleggia con doppia gola per il trascinamento del compressore, la staffa che lo sorreggeva..... e poi...e poi niente più...
Offline AlfaNicholas
  • Post: 100
  • Auto: malattia inguaribile.
« Risposta #112 il: 12 Gennaio 2013, 08:45:28 »
Molto bella complimenti, io ho qualche ricambio di quest'auto provenienti da una 220S, se ti serve qualcosa spero di poterti aiutare.
Nato nel 1992, auto possedute:
Alfa 75 T.SPARK, Alfa 75 T.SPARK (allestimento ASN) e BMW 520i E34, Alfa 164 3.0 V6 24v, BMW 735i E32
« Risposta #113 il: 12 Gennaio 2013, 08:50:40 »
Grazie.
  • Post: 2469
« Risposta #114 il: 12 Gennaio 2013, 09:08:04 »
Scusa, mi ero lasciato confondere dall'auto dei "Vigili dell'ordine" che si vede in una foto, e che ricordavo operassero a Savona ;)
« Risposta #115 il: 12 Gennaio 2013, 09:32:44 »
smontando tutta l'auto fino all'ultima vite si percepisce la certosina costruzione...ad esempio le portiere rigorosamente senza montanti hanno un telaio in lega leggera dove vi è assemblata la portiera, molto robusto,tale costruzione non ha altri esempi costruttivi (a mia memoria)  dalle foto non si vede benissimo..pultroppo sono le sole foto che ho...
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2013, 09:34:28 da t.bird »
« Risposta #116 il: 13 Gennaio 2013, 10:09:31 »
ed ecco la portiera finita con il pannello in pelle color tabacco e la sua bella cromatura...tutte le guarnizioni sono nuove...
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2013, 10:28:10 da t.bird »
Offline stefandan
  • Post: 349
« Risposta #117 il: 13 Gennaio 2013, 10:26:36 »
Assolutamente splendida.
La mia scuderia
« Risposta #118 il: 13 Gennaio 2013, 12:53:52 »
bè non è assolutamente facile riportare a nuova vita un'auto come questa, è stato difficile sistemare la pompa iniezione... e memomale che ho trovato l'unico pompista in italia che ha ancora la maschera con tutte le quote, e una volta registrata e rimontata..l'auto ha iniziato a girare bella rotonda....ma da lì a poco sempre per provarla si scopre che tra la testa e il basamento trafila fuori un pò d'acqua... che fare rabboccare o levare la testa...decido di levare la testa...e per scrupolo misuro i cilindri... sono un pò ovalizzati..a quel punto si rifà completamente il motore, ma i guai non sono finiti... sempre mentre si prova per la messa a punto...il pedale del freno... si abbassa di colpo... e si rimane senza freni.. mi fermo con una energica scalata e freno a mano...morale il sevofreno è morto....48 ore dopo arriva il nuovo servofreno...dico io sarà l'ultimo inconveniente......???????????  giammai....
« Risposta #119 il: 14 Gennaio 2013, 14:19:47 »
... E P I C O ...........  ;)
