Autore Topic: Volkswagen Golf GTI  (Letto 416616 volte)
Re: Volkswagen Golf GTI
« Risposta #1125 il: 06 Maggio 2009, 07:35:07 »
sicuro di aver montato correttamente il meccanismo? può capitare di montarlo invertito e così ti funziona nell'altra direzione. A me era successo sull'anteriore. fortunatamente non ho montato i tergi e me ne sono accorto in tempo :D
Infatti, basta riposizionare il fine corsa della cremagliera ;)
« Risposta #1126 il: 06 Maggio 2009, 10:41:13 »
Stamattina ho ritirato il GTI dal meccanico e credo che l'odissea non avrà mai fine!!!!!
Il collettore aveva la curva finale che no andava bene, ma è stato risolto alla svelta il problema, scaldandolo e spostandolo di un paio di cm.
Tutto montato e tutto bene, anche se mi aspettavo qualche cosa di meglio a livello di rumore.
Poi porto subito la macchina dal gommista per rifare la convergenza e mentre è sul ponte noto una portierata sulla fiancata sinistra!!!!!!!!
Incazzatura notevole, anche se in verità l'ammaccatura si vede solo guardando la fiancata da vicino, ma essendo appena uscita dalla carrozzeria, mi sono girate parecchio le palle!!!!
Sono ritornato in officina e incazzato e il padrone con il polish è riuscito a levare i segni grigi, mentre il profilo sarebbe da scaldare e raddrizzare.
Per lo meno è stato disponibile e mi ha detto di fargli sapere se spendo qualche cosa per sistemarla, ma santa pazienza!!!!!
« Risposta #1127 il: 06 Maggio 2009, 10:44:34 »
Azz Ste mi dispiace davvero...
per il rumore dello scarico, devi aspettare qualche km per sentire la differenza ;)
Offline taxxolo
  • Post: 77
« Risposta #1128 il: 06 Maggio 2009, 10:54:19 »
ma ci vuole un carroarmato per girare dalle tue parti!! hihi
io sulla mia l'ho sentito subito. ma ho anche centrale e terminale sportivi ;)
Offline golfmk1
  • Post: 355
« Risposta #1129 il: 06 Maggio 2009, 11:00:24 »
azz...che simpatici dalle tue parti...
io sulla mia ho messo un fantastico csc 4/2/1 facilità di montaggio estrema, solo una sbavata ai fori con la lima e op-là...è andato su che è una bellezza e sound molto buono da subito, io ho solo i collettori il resto è originale...per ora...hehehe
« Risposta #1130 il: 06 Maggio 2009, 12:36:48 »
ma si vedono molto i graffi? comunque disponibile il tizio che non ha negato l'evidenza a grazie ancora xmarco sto aspettando il costo della sped vuole 179 euri ma con pastiglie ferodo tu non hai comprato un kit brembo ? lui dice che non li vendono????
« Risposta #1131 il: 06 Maggio 2009, 13:05:14 »
No, i dischi sono della Brembo, le pastiglie no, forse mi sono spiegato male...
« Risposta #1132 il: 06 Maggio 2009, 13:43:56 »
difatti io cercavo il kit e' tutti mi rispondevano booo adesso vedo la diff di prezzo e ti so dire
« Risposta #1133 il: 08 Maggio 2009, 19:46:59 »
E il cinema continua...mi ha scritto GTI un sms...in avaria clacson e luci di retromarcia...ma che sfiga!!!
« Risposta #1134 il: 08 Maggio 2009, 20:29:56 »
Per la retromarcia verifica per prima cosa i contatti sul bulbo se prima funzionavano, per il clacson probabilmente manca la massa, un contatto, quasi sicuramente dietro il pulsante...
« Risposta #1135 il: 08 Maggio 2009, 20:41:01 »
Un'odissea...Che si sia dimenticato di montare qualcosa?
Tipo Paperino,che una volta rimontata la sempiterna 313 ha avanzato una manciata di bulloni.
Rimontato in auto,alla prima accellerata ha cominciato a seminare pezzi.Nella vignetta successiva è seduto per terra,con il volante in mano e dietro di lui si vede tutta l'auto,che pezzo dopo pezzo ha ceduto ;D
« Risposta #1136 il: 08 Maggio 2009, 21:02:47 »
Quando si smonta avanzano sempre un po' di bulloni... ;) :D :D :D
Scherzi a parte, credo sia abbastanza normale avere un po' di problemini di questo tipo quando si interviene pesantemente su un'auto: o si fanno tutti i lavori con estrema calma provando ogni cosa quando si rimonta, oppure è facile dimenticarsi qualche particolare... tutte stupidate che però fanno perdere tempo poi.
« Risposta #1137 il: 11 Maggio 2009, 09:27:45 »
« Risposta #1138 il: 11 Maggio 2009, 09:49:29 »
Il mio meccanico ha un bidone (da 200litri) dove butta dentro tutta la ferraglia che "avanza"...è quasi pieno!!! :D
« Risposta #1139 il: 11 Maggio 2009, 09:50:07 »
Meccanico he ?????
