Autore Topic: Volkswagen Golf GTI  (Letto 410064 volte)
Re: Volkswagen Golf GTI
« Risposta #765 il: 16 Marzo 2009, 16:42:32 »
Ieri ho pensato anche ad un'altra cosa: che siano da registrare le cerniere?
io ti consiglio di non toccare le cerniere....prova a togliere la guarnizione e vedi se senza si chiude...sicuramente è il suo spessore che rompe le scatole...sicuro che è ben piantata??
« Risposta #766 il: 16 Marzo 2009, 16:45:56 »
Sembrerebbe di sì...
Trà l'altro proprio in quel punto ho avuto il problema con la vernice, infatti quando hanno rimontato la guarnizione, la vernice era già asciutta da 2 giorni, ma ora proprio sopra la guarnizione, prima delle cerniere, si stà sfogliando.
Il carrozziere naturalmnete mi ha detto che me lo rifà e ipotizzava che la colla stia tirando la vernice.
Non credo che centri niente, ma a questo punto non so cosa pensare...
« Risposta #767 il: 16 Marzo 2009, 16:48:41 »
può darsi che il nuovo strato di vernice basti a non fare andar giù bene la guarnizione.....toglila e prova senza!!!!
« Risposta #768 il: 16 Marzo 2009, 16:50:50 »
Dici? Non si chiude per quasi un cm però... E' anche vero che un mm in alto diventa un cm in basso...
« Risposta #769 il: 16 Marzo 2009, 16:53:14 »
« Risposta #770 il: 16 Marzo 2009, 16:55:28 »
Ok, proverò a levarla allora e vedo se c'è uno strato troppo spesso di vernice.  ;)
« Risposta #771 il: 16 Marzo 2009, 18:01:03 »
Immagino che tu la guarnizione l'abbia messa come era quella che hai tolto...
ma se quella che hai tolto era messa nella maniera sbagliata?
magari essendo vecchia non dava problemi e si chiudeva ugalmente.
Invece con questa nuova hai dei problemi...
Potrebbe essere?
« Risposta #772 il: 17 Marzo 2009, 08:04:32 »
Guarda, le guarnizioni le ha tolte e rimesse il carrozziere, quindi non saprei...
« Risposta #773 il: 17 Marzo 2009, 10:20:55 »
Davvero curiosa la storia della guarnizione...
a parte questo, la "cratura" sta prendendo forma!
Con quei cerchi è spetttacolare davvero ;)
« Risposta #774 il: 17 Marzo 2009, 10:25:39 »
Se hai sostituito la guarnizione, hai messo un floccato conforme all'originale con anima in acciaio? Se si.........le parti in corrispondenza delle cerniere vanno scantonate con le tenaglie! L'ossatura in acciaio in quel punto va' rimossa ;)
Altra cosa, la giunta del floccato deve capitare in corrispondenza della serratura, come quella che hai tolto. Come dice Gobba se tocchi le cerniere diventi matto dopo  ;)
« Ultima modifica: 17 Marzo 2009, 10:27:27 da cekk500 »
« Risposta #775 il: 17 Marzo 2009, 11:14:58 »
Scusa la mia mancanza, ma cosìè un floccato?
« Risposta #776 il: 17 Marzo 2009, 11:19:33 »
In gergo....è quella parte di guarnizione, visto che le guarnizioni sono fatte con varie mescole di gomma, che fa' da tenuta sul supporto dove deve aderire. Le guarnizioni a battuta, porte, portellone ecc....sono composte da un anima in acciaio oppure in teflon, dipende dai casi.
« Risposta #777 il: 17 Marzo 2009, 11:23:39 »
Ah ho capito: non ricordo se la guarnizione ha quell'anima, comunque quando la smonterò vedo subito. Se ce l'ha quindi è da scantonare in corrispondenza delle cerniere.
Ma l'anima in acciaio però dovrebbe rimanere aderente alla parte della carrozzeria dove viene innestata: come fà quindi ad interferire con la chiusura?
« Risposta #778 il: 17 Marzo 2009, 13:07:48 »
Quando il delinquente se n'è accorto, ha tentato di mascherami per nascondermi, ma oramai ero riuscito a lanciare l'allarme  ;D ;D ;D
Sapevo che mi ricordava qualcuno...
Si capisce che GTI e Rockfeller non sono la stessa persona solo perchè il celebre corvo cantava "La pappa non mi va"...quindi impossibile che sia GTI...  ;D ;D ;D
« Risposta #779 il: 17 Marzo 2009, 13:14:02 »
Ahahahahahah, mente diabolica  :D
