Autore Topic: Vw scirocco mk1  (Letto 34644 volte)
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #15 il: 14 Dicembre 2009, 11:50:43 »
Ero interessato all'impianto di raffreddamento,pompa acqua,radiatore,tubi,termostato,ecc...sospensioni e impianto frenante non hanno problemi ma averne da parte può far comodo.ha!e ho un mozzo ruota e i giunti omocinetici da cambiare!è un pò di roba ma i lavori li faccio io quindi oltre ai pezzi mi serve solo il tempo x i lavori,ma piano piano faccio tutto.ho intenzione di finirla in un paio d'anni,quindi non ho fretta.
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #16 il: 14 Dicembre 2009, 17:04:23 »
Ma una bella PASSAT anni 80 due volumi non ti stuzzica???
Vespinson, gusti son gusti.... ;D a me la Passat due volumi fa semplicemente...
:D :D :D
Sarà mica una macchina?? Se si pensa poi che i tedeschi hanno partorito nel 68 il capolavoro di stile chiamato Ro80..è disarmante come negli anni 80 siano riusciti a creare una sequela di obbrobri..
Trovo molto bella invece la Passat SW di qualche anno prima, soprattutto la rara GT a 5 cilindri, magari Syncro oggi introvabile.
Confermo comunque la voracità del 1.3 VW...un motore inutile. Lo vendevano solo in italia infatti.
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2009, 17:08:27 da nigel68 »
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #17 il: 14 Dicembre 2009, 17:08:08 »
E' tutta roba che puoi trovare nuova ad un prezzo umano; te lo dico per esperienza  ;)
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #18 il: 14 Dicembre 2009, 17:12:49 »
Esatto, a volte si cercano ricambi di rotazione per risparmiare e non ci si rende conto che alcuni pezzi nuovi ed originali costano meno. Per le Porsche si possono fare decine di esempi, ma credo valga per molte tedesche. ;)
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #19 il: 14 Dicembre 2009, 18:00:33 »
Ho sentito dire che a milano vicino al palasharp c'è un ricambista di Vw,e un'altro a novara,ma pensavo  mi tirassero una cifra superiore al valore del pezzo,visto che su ebay ho trovato il radiatore a 30e ma compro  solo quello che vedo!durante le ferie magari ci faccio un giro e vi aggiorno!
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #20 il: 14 Dicembre 2009, 18:11:20 »
Volevo osare una domanda forse blasfema per molti...qualche mese fà sono andato a vedere una scirocco ts,decisamente più brillante,praticamente distrutta!oltre che essere un agglomerato di stucco e ruggine,era pure incidentata!ma il motore era in buone condizioni.se lo prendessi per montarlo su?io sono per l'originalità ma effettivamente una coupè fastbeck da 60cv è un pò imsulso!ne avevo parlato con il mio meccanico e mi ha detto che non è un lavoro particolarmente complesso.voi che fareste?
Offline superpante
  • Post: 709
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #21 il: 14 Dicembre 2009, 20:47:29 »
E' come la Polo 1050, ce l'aveva mia zia, ma quanto beveva quella macchina?  :o
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #22 il: 14 Dicembre 2009, 21:15:02 »
E' semprelo stesso discorso sull'originalità: se ci tieni non puoi montare un motore diverso. Piuttosto fagli qualche elabrazone.
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #23 il: 15 Dicembre 2009, 11:40:50 »
Ho cercato qualche carburatore doppio corpo ma dato che è un 8 valvole non sò quanto ne vale  la pena..magari trovare una testa a 16..ma non conosco modelli Vw con questo motore a 16.se ci faccio qualcosa preferisco prendere pezzi originali di modelli più prestanti..ora che ci penso le è stata montata la catalitica,che in origine non c'era..posso toglierla?è iscritta all'asi.comunque non è importante,basta che funzioni bene e sono contento!
XD
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #24 il: 15 Dicembre 2009, 13:20:19 »
Senza dubbio se togli il catalizzatore guadagni qualche cavallo e soprattutto la macchina diventa più scattante.
Sugli 8v la prima cosa che si faceva era cambiare l'albero a camme.
Offline Lollogh
  • Post: 441
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #25 il: 15 Dicembre 2009, 18:52:56 »
Alla frase 'la prima cosa che si faceva' mi è venuta in mente una cosa..ma è vero che sulle alfa spider e le fulvia coupè si mettevano dei pesi nel baule,sul passo ruota,per far si che non scodassero troppo,o è un caso a parte che usava mio 'diciamo' suocero?è divertente per me sentire questi aneddoti!quando mi raccontano queste cose,alle persone più vecchie di me brillano gli occhi!;D
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #26 il: 16 Dicembre 2009, 07:46:42 »
Io non l'ho mai sentita, ma potrebbe anche essere: gli alfisti sono strani  :D :D ;D ;D
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #27 il: 16 Dicembre 2009, 07:59:51 »
Sul libretto uso e manutenzione della nostra 320i E30 c'era espressamente scritto di mettere, nella stagione invernale, due sacchetti di sabbia nel bagagliaio ai lati.
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #28 il: 16 Dicembre 2009, 09:26:05 »
Mio padre,quando nevicava,metteva un sacco di cemento nel baule della sua Fiat 1100 R...
Aumentava la trazione :)
Re: Vw scirocco mk1
« Risposta #29 il: 16 Dicembre 2009, 10:01:00 »
Avessi visto cosa c'era sulle alfa della polizia!!!  :D :D :D :D :D
Sulle Afetta, Giulietta e le 75 si zavorrava con lingotti di piombo e si rinforzavano i molloni, erano dei mostri portate al limite della rettifica, spremendo solo cavalli. Dalla 155 in poi è cambiato tutto  :-\
