Autore Topic: Aiuto! La frizione della mia Alfetta non stacca più!  (Letto 19893 volte)
Re: Aiuto! La frizione della mia Alfetta non stacca più!
« Risposta #15 il: 03 Novembre 2009, 08:35:12 »
Bisogna farle andare queste auto! :D :D :D
Non sono modellini statici...
« Risposta #16 il: 03 Novembre 2009, 11:02:39 »
giusto !! azzaaaa vogliamo capirla o no ??  :D :D :D
Offline alexsis
  • Post: 169
Aiuto! La frizione della mia 850 sport coupe non stacca più
« Risposta #17 il: 31 Luglio 2010, 22:11:16 »
Raga io ho lo stesso problema con la mia 850 sport coupe,parcheggiata buona,vado per farmi il giretto di routine e....crrrrrr!!!nessuna marcia entra!
ovviamente a motore spento si,ma ho paura che averla lasciata con la marcia inserita per una decina di giorni mi abbia giocato questo brutto scherzetto!!!come per i freni che dicevate sopra.
Vale lo stesso metodo di sblocco???
« Risposta #18 il: 01 Agosto 2010, 08:46:41 »
aspetta che faccio il collaudo alla 75 poi vedi quanto sta in box queste ferie me la voglio godere un po....
« Risposta #19 il: 01 Agosto 2010, 10:51:16 »
Io non lascio mai le auto con marce inserite o freni tirati...
« Risposta #20 il: 01 Agosto 2010, 11:00:54 »
Colgo l'occasione di questa discussione, perchè mi sta capitando qualcosa di analogo sulla MG di mia sorella, ferma da parecchio tempo. La frizione è sicuramente incollata, ma il fatto strano è che sembra che la molla a diaframma sia in posizione di frizione rilasciata, e la leva di comando è completamente libera di fare tutta la sua corsa a vuoto.
A qualcuno di voi è già capitato qualcosa di simile?
« Risposta #21 il: 01 Agosto 2010, 12:39:49 »
Penso che se il disco frizione è incollato, il movimento pedale pompa dovrebbe funzionare bene appunto come succede sulla mg, ma lavori solo sullo spingidisco, mentre il disco rimane dov'è. Il risultato è proprio quello che osservi, le marce non entrano pur essendo duro il pedale. Puoi provare da fermo e a motore spento col cambio in marcia e la frizione pigiata (in questa condizione se ho ben capito la macchina dovrebbe essere bloccata) a farti spingere per provare a vedere se si scolla...
« Risposta #22 il: 01 Agosto 2010, 15:59:52 »
forse non mi sono spiegato, ma a me succede esattamente il contrario: cioè il pedale non ha alcuna resistenza, e guardando attraverso il foro della leva di comando, la posizione del reggispinta è quella che dovrebbe avere a frizione premuta, e la leva è libera per tutta la sua corsa...
« Risposta #23 il: 01 Agosto 2010, 16:40:13 »
ma è idraulica o a cavo.... ???
« Risposta #24 il: 01 Agosto 2010, 16:58:52 »
non ha importanza: è proprio la leva, scollegata dal meccanismo (idraulico) del pedale, ad avere quel comportamento, che a me sembra anomalo.
« Risposta #25 il: 01 Agosto 2010, 19:09:01 »
beh scusa ma è importante sapere che comando hai...allora se la leva va giu senza resistenza e la molla a diaframma non si muove... il circuito può avere una bolla d'aria o essere giù con il livello...(mi è già capitato)....poi se la leva scollegata fa tutta la corsa mi sembra abbastanza normale...poi se il disco è incollato il pedale fa tutta la sua corsa comunque,che sia idraulico o a cavo ;)
« Risposta #26 il: 01 Agosto 2010, 22:39:47 »
in questo caso direi di no, ma probabilmente continuo a non riuscire a spiegarmi. Il comando l'ho scollegato (perciò che sia idraulico o a filo, che c'importa?)
Quindi, a comando scollegato, la leva che spinge la molla a tazza tramite il reggispinta, è proprio libera di muoversi senza alcuna resistenza, così a mano...
a me non sembra normale... ma non capisco quale possa essere la causa
« Risposta #27 il: 01 Agosto 2010, 22:50:23 »
Avevo capito male. Se come credo ora di aver capito, una volta scollegato il comando dalla leva, la leva si muve liberamente, penso che si sia rotta la molla a tazza: è strano che si sia rotta completamente, qualche aletta può succedere, ma proprio tutte è strano. Oppure si è spezzata la leva all'interno, dove dovrebbe spingere la molla a tazza... Forse l'unica cosa per capire cosa è successo è staccare il cambio.
« Risposta #28 il: 01 Agosto 2010, 22:51:57 »
Già...E dato che si parla di MG Midget (motore Mini),significa smontare il motore... :O
« Risposta #29 il: 02 Agosto 2010, 12:22:37 »
o il cuscinetto reggispinta è rimasto piantato nel diaframma ;)
si allora ti sei spiegato male ,perchè intendevo la leva della frizione...quella che spingi con il piedino,non il rinvio posto sulla campana ;)
« Ultima modifica: 02 Agosto 2010, 12:24:23 da DOPPIA GOBBA »
