Autore Topic: avvio a freddo difficoltoso senza motivi apparenti  (Letto 5427 volte)
Offline glm2006italy
  • Post: 203
  • Le migliori auto sono quelle senza elettronica!
    • realizzazione siti web - my web site
« il: 30 Maggio 2011, 16:12:09 »
Sempre la mia R19 1.8 16v che  mi sta facendo i "capricci"... prima di portarla dal meccanico l'ultima volta tutto ok, l'ho portata per la sostituzione della molla dellla sospensione e spurgo impianto liquido raffreddamento ....
Adesso al primo avvio dopo che  il motore è freddo non si avvia se non tenendo premuto a metà l'accelleratore, quindi borbotta, parte con un rumore abbastanza degno di un diesel quindi dopo il primo minutino tiene il minimo (se mollo l'accelleratore prima si spegne) e dopo un altro paio di minuti tutto si stabilizza.
I successivi spegnimenti ed avvii non comportano alcun problema: accensione al primo colpo!
Cosa cavolo potrebbe essere  ???
My car: Jaguar X-Type 2.5 V6
Re: avvio a freddo difficoltoso senza motivi apparenti
« Risposta #1 il: 02 Giugno 2011, 13:11:59 »
Considerata la presenza dell'iniezione elettronica potrebbe trattarsi dello starter automatico
  • Post: 203
« Risposta #2 il: 02 Giugno 2011, 13:29:01 »
Giusto....
Ma come  lo si "mette a posto" ?
« Risposta #3 il: 02 Giugno 2011, 13:30:20 »
Potrebbe essere guasto il sensore di temperatura refrigerante che e' il componente che dice alla centralina di alzare il minimo a freddo...
« Risposta #4 il: 02 Giugno 2011, 13:47:52 »
Guarda che per sbaglio, toccando le varie tubazioni per spurgare il raffreddamento, non si sia staccato il filo del sensore o uno dei tubicini dei sensori di depressione. Accaduto a me recentissimamente preparando la macchina per la revisione annuale, pulendo il vano motore. C'era un "tocca-non tocca" che mi ha fatto impazzire prima di scoprirlo, perchè ovviamente (legge di Murphy!) non si vedeva per la posizione nascosta.
  • Post: 203
« Risposta #5 il: 02 Giugno 2011, 13:51:57 »
Sto pensando anch'io  a qualcosa del genere... anche perchè il problema  è "nato" proprio dopo l'intervento di spurgo!!!
Dove posso trovare uno schema dove  è indicata la posizione dei sesori???
« Risposta #6 il: 10 Giugno 2011, 12:24:20 »
ciao è come la clio comunque 99 su cento è lui tieni conto di una cosa che se avesse il filo staccato
legge il minimo dei gradi quindi i problemi li avresti a caldo, probabilmente è gusto , tutto li comunque se vuoi
e mi lasci un numero di fax ti mando schema inpianto
ciao
Gianluca
  • Post: 203
« Risposta #7 il: 10 Giugno 2011, 12:26:07 »
Te lo mando in pvt ... omonimo  (mi chiamo Gianluca anch'io )
  • Post: 203
« Risposta #8 il: 10 Giugno 2011, 15:35:51 »
Ringrazio pubblicamente janluca per l'aiuto che  mi ha dato!
