Autore Topic: BRRR! FA FREDDO!  (Letto 9047 volte)
Offline tankg60
  • Post: 355
BRRR! FA FREDDO!
« il: 19 Aprile 2012, 20:23:34 »
Buonasera a tutti carissimi!
Dunque......
ho un problemino... con le Alfa 75 poco ci mastico ( e' un mondo nuovo e devo approfondirlo pian piano ) e quindi chiedo a voi piu' esperti.
Ieri vado dalla mia fidanzata, piove come dio la manda,e ad un certo punto mi cade l'occhio sulla temperatura ( dopo circa 15 km di viaggio ).
"poco piu' di 40 gradi"
e tra me e me,abituato alle "caldaie" tedesche dico "boh..."
arrivo a destinazione....ed e' sempre li poco oltre i 40.....
Torno a casa.....dopo tot km vedo che e' uguale....poco sopra i 40,che accenna a salire solo quel minuto fermo al semaforo..ma e' sempre li....
Mi fermo vicino ad un tabaccaio,spengo,mi fermo e cominciano ad appannarsi i vetri.
E ho scoperto che non butta fuori aria calda.
Solo ed esclusivamente aria fredda.
Oggi invece, sono fermo in colonna, e la temperatura sale fino a 80-90 gradi... ma di aria calda dal riscaldamento...nisba...
Termostato saltato? Fusibile? qualcuno di voi l'ha gia' passata?
« Ultima modifica: 19 Aprile 2012, 20:25:10 da tankg60 »
Re: BRRR! FA FREDDO!
« Risposta #1 il: 19 Aprile 2012, 20:27:13 »
Controlla se hanno eliminato il termostato o hanno fatto qualche bypass eliminando il radiatorino del riscaldamento interno.. o magari alla fine e' solo quache bolla d'aria!!
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2012, 20:40:08 »
no no,il radiatorino funziona... l'altro giorno aria calda la faceva senza problemi... e' da ieri sera che ho notato che non fa aria calda...
e che comunque scalda poco il motore...
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2012, 21:17:07 »
Bolla d'aria e/o poco refrigerante per qualche piccola perdita?
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2012, 21:38:31 »
bolla d'aria e' da verificare, il liquido e' ok...
verifico se il termostato e' rimasto "aperto" , ma dubito... rimarrebbe ferma a 40 gradi la lancetta
Offline Hermes77
  • Post: 835
« Risposta #5 il: 19 Aprile 2012, 23:11:53 »
Potrebbe essere partito all' improvviso il radiatore.
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2012, 07:27:20 »
è il termostato aperto o eliminato dal precedente proprietario al 90%. se fai coda,cioè marci a bassa velocità riesce a salire ma appena viaggi l'aria dinamica sul radiatore non permette alla temepratura di salire
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2012, 07:32:49 »
Che si sia bloccato il rubinetto dell'acqua verso il radiatorino interno mosso dalle leve riscaldamento ? Succedeva spesso alle Fiat e alle Opel.
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #8 il: 20 Aprile 2012, 07:59:53 »
Sai Giorgio che ci stavo pensando pure io? il che significa che dovrò smontare tunnel e strumentazioni per accederci...umpf...che palle...
Stavo pensando però anche a come dice 5Turbo...stasera vedrò di verificare se e' il termostato facendo girare un po' l'auto e poi toccare i 2 tubi che escono dal radiatore...
se fanno caldo/freddo ; freddo/freddo dovrebbe indicare o che e' rimasto bloccato chiuso o bloccato aperto... no?
« Risposta #9 il: 20 Aprile 2012, 08:24:12 »
Non so dove sia piazzato il rubinetto nell'Alfa. comunque si dovrebbero vedere i due tubi che vanno dal vano motore all'interno. Se il rubinetto funziona divresti sentirli caldi tutti e due. Se accessibile qualche giunta lungo i tubi, si potrebbe scollegare il tubo di ritorno ( quello "freddo" ) e metterci provvisoriamente un tappo, e vedere se, col motore in moto, dal tubo uscente rimasto libero esce l'acqua o meno quando muovi le leve. Questo era sistema empirico ma abbastanza efficace utilizzato dai vecchi meccanici con i capelli bianchi. Da fare in due persone per evitare di abbrustolire il tutto. Posso anche dirti che su una delle mie Opel Kadett di quarant'anni fa , avendo il problema inverso, rubinetto bloccato aperto, in attesa del ricambio avevo piazzato  un tappo ( rimasto lì poi per tutta l'estate ) lungo il circuito di riscaldamento.
« Risposta #10 il: 20 Aprile 2012, 09:18:20 »
Prima di smontare mezzo mondo vai di termostato!!!
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #11 il: 20 Aprile 2012, 16:47:54 »
Niente...il termostato e' ok...
domani cantiere navale in quel di bergamo... devo smontare l'intera plancia e capire se s'e' sganciata la fascetta del regolatore aria....
BOIA DE!
Offline Hermes77
  • Post: 835
« Risposta #12 il: 20 Aprile 2012, 17:37:26 »
BOIA DE!
Azz, bhe almeno controlli tutto!
« Risposta #13 il: 20 Aprile 2012, 17:55:55 »
BOIA DE!
hai provato a vedere se apre e chiude o se resta bloccato?
smontalo e buttalo nell'acqua che bolle e vedi se fa movimenti...
Offline tankg60
  • Post: 355
« Risposta #14 il: 20 Aprile 2012, 22:50:03 »
no no...verificato bene tutto. il termostato va perfettamente.
che mica voglia......
Ste auto "vintage"... te ne combinano di ogni ;D ;D ;D
