Autore Topic: consiglio additivo olio motore  (Letto 16798 volte)
Offline alexsis
  • Post: 169
« il: 21 Settembre 2012, 17:10:15 »
Ciao a tutti  :)
non so se gia esiste una discussione del genere e, se gia c'è mi scuso in anticipo per la ripetizione.
Da un po di tempo ho notato che la mia 126 silver consuma un po troppo olio motore
questo nella foto è quello che sto usando ora:
Fra poco dovrò cambiarlo e,poiche ho notato questo consumo, ho gia comprato un olio
un po piu viscoso, questo:
Alcuni amici/meccanici mi hanno consigliato alcuni additivi da aggiungere al motore per alleviare il problema,
consigliandomi alcuni prodotti come quelli della LIQUI MOLY: OIL SMOKE STOP, VISCOPLUS FOR OIL , VISCOPLUS HEAVY DUTY FORMULA....
Ho anche quelli della italiana LIFE: MOTOR'UP TREATMENT, OIL SPECIAL TREATMENT 5 in 1, OIL TREATMENT....
Voi dall'alto della vostra esperienza, cosa mi consigliate,ne avete già fatto uso in passato?
vale la pena spendere dai 10 ai 40 € per un prodotto del genere?
ci sono altri marchi migliori di questi?
se dovesse rivelarsi un buon prodotto vorrei utilizzarlo anche sulla mia 850 SPORT COUPE
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.... ::) ::) ::) ::) ::)
Re: consiglio additivo olio motore
« Risposta #1 il: 21 Settembre 2012, 20:43:57 »
 :) Se un auto mangia olio mangia olio.
 aumentando la viscosita diminuira ma non piu' di tanto.
i vari aditivi che dici non li ho mai usati e non posso dirti un parere.
 gia che ci sei, metti un 15W-50 è assai meglio che 15W-40.
Offline alexsis
  • Post: 169
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2012, 21:41:57 »
ma il 15w50
io l'ho visto per motocicli 4 tempi...
o sbaglio???
tranne questo
che contiene anche FULLERENE C60....
che ne dici?
« Ultima modifica: 21 Settembre 2012, 21:46:43 da alexsis »
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2012, 07:03:37 »
ma il 15w50
o sbaglio???
tranne questo
che ne dici?
io uso questo, sia x l'850 che le 2 Escort.
é ottimo.
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2012, 10:28:49 »
invece cosa ne pensate dei trattamenti tipo Ceramic Power o Sintoflon su Bialbero Alfa Romeo?
« Risposta #5 il: 22 Ottobre 2012, 10:42:45 »
Ciao a tutti  :)
Sulla 126 motore A0 polonia non ci fai nulla, oltre i 60/70mila km mangiano olio, l'acciao delle canne è scadente
e tende a far gradino e ovalizzare non c'è adittivo che tenga sul bicilindrico ;)
Inoltre col 10/40 non migliori la questione perchè abbassi la densità, l'ideale è il 15/40/50
« Risposta #6 il: 26 Ottobre 2012, 14:09:17 »
Io usato l'additivo sulla Golf GTD per ridurre il rumore degli attriti e devo dire che il risultato è stato buono.
Se mangia olio, solitamente sono le guide valvole o le fasce elastiche e giustamente se aumenti la fluidità con l'olio, perdi l'efficacia dell'additivo che comunque essendo molto denso, in qualche modo tappa le rigature, ma non bisogna aspettarsi miracoli.
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #7 il: 26 Ottobre 2012, 14:20:10 »
Che tipo di additivo hai usato?
« Risposta #8 il: 26 Ottobre 2012, 14:24:08 »
Non ricordo il nome, domani guardo se ho ancora il flacone.
« Risposta #9 il: 26 Ottobre 2012, 18:33:48 »
Una quarantina di anni fa si usava questo, era uno dei primi a base di bisolfuro di molibdeno. Ho ancora un paio di lattine piene per ricordo.
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #10 il: 26 Ottobre 2012, 20:35:24 »
Si è vero! Mi ricordo, mio padre lo usava nel Land Rover Santana...diceva per fumare di meno...ma in salita sembrava una locomotiva...!
« Risposta #11 il: 27 Ottobre 2012, 08:11:44 »
Ottimo anche lo ZDDP, facilmente reperibile in UK. Contiene tutto l'ossido di zinco che gli olii di oggi non posseggono più (causa presenza catalizzatori) e che proteggeva dall'usura soprattutto i lobi delle camme.
Non migliora le caratteristiche di compressione nè di scorrevolezza, ma su motori e materiali d'epoca è molto "benefico".
http://www.ebay.co.uk/itm/ZDDPlus-Extreme-Pressure-Oil-Additive-ZDDP-/321010169071?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4abdb274ef
Offline adriano 2
  • Post: 80
  • Obbligatorio riparare.
« Risposta #12 il: 27 Ottobre 2012, 12:45:18 »
----Ultimo arrivato come forum ma non come anzianità di patente,mi permetto di dare un consiglio: attenzione ad usare additivi per olio ben collaudati e sperimentati; spesso,con il loro uso, si sono avuti casi di incollaggio di fasce elastiche a causa di residui formatisi,contribuendo ad un maggior consumo e minori prestazioni del motore.A mio avviso se il consumo diventa elevato conviene piuttosto procedere ad una rettifica ,sostituendo le fasce,e quant'altro si reputi necessario.Un certo consumo di olio non deve spaventare,una volta si diceva che era il bene del motore, e specialmente i motori dell'Alfa erano dati per un consumo di anche 1kg ogni 1000 chilometri. ;)
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2012, 12:49:42 da adriano 2 »
"mai buttare, sempre riparare"
Offline bauargh
  • Post: 123
« Risposta #13 il: 17 Novembre 2012, 00:55:12 »
Lo avevo usato quando la mia 205 gti 1,6 mangiava olio e fumava azzurrognolo:non era cambiato niente.Forse,può cambiare qualcosa a livello di rumorosità della meccanica,ma non è detto.VW,ad'esempio sconsiglia vivamente l'utilizzo di additivi per l'olio (direi che li...vieta!).....anche se sarei curioso di sapere cosa pensano i nostri esperti del sintoflon.Poi,mi sempra di ricordare,che alcuni limitavano il consumo d'olio utilizzando l'HPX (agip?ip?non ricordo bene).....io,sarei per la revisone del motore,se fatta da officina capace e affidabile.Mi piacciono i lavori risolutivi!
Offline Wishmister
  • Post: 35
« Risposta #14 il: 17 Novembre 2012, 09:15:46 »
Anche io sarei curioso di sapere il parere dei nostri esperti sui trattamenti olio sia al Teflon che ceramici.....
Comunque hai ragione tu, se la macchina fuma  e consuma molto olio...l'unica soluzione è la revisione.
