Autore Topic: consiglio additivo olio motore  (Letto 16810 volte)
Offline Emitaff
  • Post: 11
Re: consiglio additivo olio motore
« Risposta #15 il: 06 Gennaio 2013, 00:44:24 »
Ciao, cosa intendi per consuma olio, dovresti essere più preciso per fare una valutazione. No è detto che cambiando lubrificante il problema si risolva, forse il motore viene utilizzato poco ed è inevitabile che consumi olio.
Offline alexsis
  • Post: 169
« Risposta #16 il: 06 Gennaio 2013, 11:44:23 »
be sicuramente viene utilizzato poco,considera che non gli ho rifatto nulla a livello di fasce e cose varie...
Offline akron
  • Post: 12
« Risposta #17 il: 06 Gennaio 2013, 12:03:28 »
Purtroppo non credo a simili miracoli. L'utilizzo di additivi, utile per quanto possa essere, difficilmente risolve un problema di origine meccanica.
Offline Emitaff
  • Post: 11
« Risposta #18 il: 06 Gennaio 2013, 14:22:49 »
Bene, capisco; ho visto che dal 10w-40 sei passato al 15w-40, ed hai fatto bene, probailmente se utilizzi un 20w-50 (minerale) avrai un beneficio. Il 20w-50 è un olio che si trova poco in circolazione ma con tutte le auto d'epoca non avrai difficoltà, di solito per lavoro (lavoro nel mondo dei lubrificanti da quasi 20 anni) lo consiglio ed ho avuto dei discreti risultati, comunque è un olio viscoso adatto a temperature non troppo rigide (nelle schede tecniche scrivono che ha un punto di congelamento di -24° ma io ti consiglio di stare sempre sopra i -10°). Per quanto riguarda gli additivi per l'olio sono sempre stato scettico, l'olio è già additivato, gran parte delle volte non si hanno risultati, per non parlare del costo, tranne che con gli additivi al teflon ma quando smetti di utilizzarli il filtro tende ad intasarsi (e non va bene) e torna tutto come prima.
Offline alexsis
  • Post: 169
« Risposta #19 il: 06 Gennaio 2013, 20:46:17 »
si ho preso il 15w40 anche se ancora non l'ho messo nel motore perche ho trovato un amico che ha alcuni fustini da 2 lt. del selenia 10w50 o 10w60
non ricordo bene ora, e sarei tentato a mettere questo qualunque sia la gradazione già scritta sopra...
che ne pensi?
Offline Emitaff
  • Post: 11
« Risposta #20 il: 06 Gennaio 2013, 22:35:24 »
Le gradazioni mi danno l'idea di prodotti sintetici da competizione sopratutto il10w60 che usa l'abart in pista...il 10w50 devo verificarlo. I prodotti sintetici sono molto detergenti e meno adatti al tuo motore
, questo è quello che penso. Preferisco il 15w40 visto che lo hai già comperato, comunque se vuoi puoi provare con il 10w60 ma tieni controllato spesso il livello.
