Autore Topic: Contatti elettrici  (Letto 5865 volte)
Offline westy
  • Post: 135
Contatti elettrici
« il: 30 Dicembre 2017, 08:23:19 »
Ciao e auguri a tutti.
In questi giorni ho approfittato per fare qualche lavoretto al mio Westy.
Visto che ho smontato il cruscotto ed ho in bella vista la scatola portafusibili, cavi e connessioni con faston varie, vi chiedo se è opportuno secondo voi trattare i faston (che sono lì al loro posto da 40 anni) con disossidanti o roba del genere.
Ad esempio una cosa sarebbe sfilarli e ripassare i contatti con carta abrasiva, oppure dare una spruzzata di liquido disossidante.
Una volta ho letto un articolo in cui consigliavano di usare una siringa da iniezioni piena di ammoniaca e trattare le superfici di contatto.
Voi cosa ne pensate?
Quando avete occasione li trattate in qualche modo oppure se tutto funziona lasciate stare il can che dorme?
Buon Anno a tutti.
Re: Contatti elettrici
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2017, 09:31:26 »
Io penso che meno ci si mettono le mani su questo genere di componenti - che a causa dell'età potrebbero essere diventati fragili - meglio è, quindi, se non danno problemi, io non toccherei nulla
Offline westy
  • Post: 135
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2017, 09:38:14 »
Grazie per la risposta; è il dubbio che ho anch'io perchè a volte sfilando i vecchi faston si spaccano.
Pensi che sia utile, senza sfilare nulla, spruzzare un po' di spray?
  • Post: 7826
« Risposta #3 il: 30 Dicembre 2017, 11:06:28 »
Una passata di carta abrasiva fine sui contatti dei fusibili, io la darei e una ripulita ai contatti pure. Si tratta di ricambi facilmente reperibili(faston e fusibili) e, visto che ne hai l'occasione, mi sento di consigliartelo.
Anche nel caso si sbriciolasse, per vetustà, un faston o un fusibile, non è difficoltoso rimpiazzarli.
Se lo fai, un contatto alla volta con la verifica, al rimontaggio, che il servizio collegato, funzioni.
Totalmente inutile il disossidante se non smonti nulla. ;)
« Risposta #4 il: 30 Dicembre 2017, 11:20:42 »
Il problema secondo me non sta tanto nella debolezza in sé di faston e fusibili che, come giustamente detto da Itrael, sono facilmente reperibili, quanto in quella di basette, incastri, supporti ed altre cose del genere.
« Risposta #5 il: 30 Dicembre 2017, 19:56:13 »
Io almeno una volta tutti e poi man mano che ne stacco qualcuno, con pennellino li ungo con diesel e soffio il grosso con aria compressa.
Mio parere li staccerei tutti uno ad uno e li proteggerei con protettivi, svitol proteggi contatti ecc. Disossidarli se non effettivamente sommersi da ossido no . Staccandoli e ricollegandoli il filo dove vanno in contatto si pulisce da se
« Risposta #6 il: 31 Dicembre 2017, 09:20:32 »
Appena fatto il lavoraccio sulla moderna, qui il rischio erano gli incastri in plastica con dei dentini davvero miseri  ;)
Offline westy
  • Post: 135
« Risposta #7 il: 31 Dicembre 2017, 10:59:56 »
Appassionante questa discussione, è interessante vedere i diversi punti di vista.
Il fatto è che se fosse per 3 o 4 faston si potrebbe fare il trattamento; quello che fa venire un po' di sconforto è il fascio di fili che attraversa la scatola fusibili che oltretutto è infilata in un postaccio.
Ci sono fili di diverse sezioni e tutti stipati fra loro.
In più c'è anche l'utenza del frigo con un suo filo e fusibile separato che passa sopra la scatola.
Tutto originale e per il momento funzionante, ma vederla crea un po' di sconforto.
« Risposta #8 il: 31 Dicembre 2017, 12:46:47 »
Vidi ad Essen dei kit impianto elettrico completi pronti da montare
