Autore Topic: Domanda su iniezione Spica  (Letto 12413 volte)
Offline svevo
  • Post: 997
Re: Domanda su iniezione Spica
« Risposta #15 il: 23 Giugno 2011, 21:14:25 »
Una cosa interessante ho trovato sul Web:httphttp://www.vecchiemonelle.com/apps/ipb/index.php?showtopic=5792
Offline trabi
  • Post: 362
« Risposta #16 il: 23 Giugno 2011, 21:41:37 »
Citazione
vai sul libretto, in alto a sinistra ci dovrebbe essere il tipo di motore, segnamelo, ache in pvt , che controllo se sulla banca dati che abbiamo in officina e' segnato il tipo di iniezione.. a sto punto sono curioso!!!
 Occhiolino
Grazie Kekko, il tipo di motore è C12NZ
Poi però in realtà, quello che vorrei sapere dagli addetti ai lavori, è se questo sistema di iniezione è ritenuto affidabile o no?
« Risposta #17 il: 24 Giugno 2011, 10:27:21 »
Dovresti (evito di dire HAI perche' ne ho viste di insalate in giro...) avere montata su una MULTEC IEFI di costruzione DELCO REMY addirittura dotata di autodiagnosi, una delle prima oserei dire!!
Fonte: Bosch ESI tronic!
Offline trabi
  • Post: 362
« Risposta #18 il: 24 Giugno 2011, 11:27:23 »
Citazione
Ti ringrazio molto, ;) ;) ;) ma è una notizia buona o cattiva? :) Nel senso: si dice che sia affidabile? E' effettivamente rara come pezzi di ricambio che tu sappia?
Il mio meccanico mi ha detto che nel sistema di iniezione ci sono componenti della Marelli anzichè della Bosch e che secondo lui quelli della Marelli sono più affidabili. Per
Alla fine ho venduto la C3 per troppa elettronica e mi ritrovo una delle prime iniezioni con autodiagnosi!
« Risposta #19 il: 24 Giugno 2011, 11:38:28 »
Se hai quella e' la stessa delle kadett 1.4 dello stesso anno, molto affidabili non mi ricordo problemi particolari con l'elettronica, e soprattutto la componentistica e' "travasabile"..
E poi, non ti preoccupare per l'autodiagnosi, l'unica differenza con quelle che non l'avevano e' che la tua ha un eprom leggibile in determinati modi e quelle senza no...
Cmq vai tranquillo, le "vecchie" i.e. hanno pochi componenti rispetto alla tua ex C3!!
Offline trabi
  • Post: 362
« Risposta #20 il: 24 Giugno 2011, 13:46:08 »
Citazione
Grazie mille! Le parole "affidabili" e "componenti travasabili" mi rincuorano molto.  ;) ;) ;)
« Risposta #21 il: 24 Giugno 2011, 13:57:09 »
bada pero', parlo di componenti (sensori di pressione, ruote foniche ecc. ecc...), la mappa della centralina del 1.2 e' diversa da quella del 1.4!!!
Offline trabi
  • Post: 362
« Risposta #22 il: 24 Giugno 2011, 17:14:07 »
Citazione
Il problema stava proprio nei componenti a quanto ho capito. Comunque le tue ottime delucidazioni mi hanno molto rincuorato, grazie mille. Sperando che non serva mai, ho capito che una soluzione si può sempre trovare. ;)
