Autore Topic: Olio motore GT Junior  (Letto 14702 volte)
« il: 02 Febbraio 2009, 19:52:14 »
Ragazzi devo cambiare l'olio al GT Junior, ma sono indeciso... :-\
Che tipo di olio mi consigliate?
Naturalmente mi rivolgo a tutti, alfisti e non! ;)
Re: Olio motore GT Junior
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2009, 19:56:13 »
prima cosa mettevi di solito ??
Io l ho appena fatto fare al mecc settimana scorsa quindi nn saprei
« Risposta #2 il: 02 Febbraio 2009, 19:58:32 »
Ora deve avere un classico 10w40, ma non ricordo la marca.
« Risposta #3 il: 02 Febbraio 2009, 20:01:32 »
quando devo fare dei rabbocchi uso anche io quello , e di solito nn vado al risparmio .............
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2009, 20:06:25 da arcangelo »
« Risposta #4 il: 02 Febbraio 2009, 21:03:44 »
Qualsiasi buon olio andrà benone, sarà mille volte meglio del migliore che c'era ai tempi. Se vuoi fare un salto di qualità metti un 100% sintetico.
Io sulla a112 da tempo metto il tamoil 5w-40 100% synth e lo trovo ottimo (in questo periodo negli auchan è in offertissima: 15€ 4 litri, il costo di una sottomarca), di meglio ho trovato solo olii da 12-15€ al litro (mobil 1 10w-50, castrol 10w-60, ecc).
« Risposta #5 il: 03 Febbraio 2009, 07:54:06 »
Però ho sentito dire che il 5w-40 rimane troppo fluido alle basse temperature, per le tolleranze dei nostri "vecchi" motori. Non so quanto possa essere vero, per questo vi chiedo conferma o smentita... :)
Grazie mille per le risposte! ;)
« Risposta #6 il: 03 Febbraio 2009, 11:25:11 »
Allora Ema, il GT prevedeva in origine una gradazione 10W50 o in alternativa un w40.
Personalmente sconsiglierei l'uso di un sintetico su un motore molto vecchio - se invece lo hai rifatto da poco va benone - perchè essendo molto detergente, potrebbe far staccare qualche morchia e mandarla in circolo creando enormi problemi.
Se rimetti il w40 vai tranquillo IMHO ;)
« Risposta #7 il: 03 Febbraio 2009, 11:37:54 »
quindi anche per  il 1.8 dell 'alfetta vale lo stesso discorso ??
« Risposta #8 il: 03 Febbraio 2009, 11:41:16 »
Mmm... il 5w40 è più fluido a freddo, se "troppo" non lo so, la mia a112 ad esempio, a freddo  è molto meno rumorosa di punterie con quell'olio, segno che lubrifica meglio la zona superiore proprio perchè più fluido.
E' vero, se hai il motore molto pieno di morchia qualcuno sconsiglia il sintetico; però c'è anche da dire che se si finisce di intasare qualche passaggio d'olio già quasi occluso dalla morchia fai comunque un patatrac, quindi... io rischiare per rischiare ho preferito pulire il motore (le morchie vanno via molto lentamente, un pochino ad ogni cambio per quel che vedo ad ogni smontaggio coperchio punterie).
Insomma, ognuno ha la sua filosofia...
« Risposta #9 il: 03 Febbraio 2009, 12:43:40 »
infatti........è la soluzione migliore, ma se cambi specifiche è opportuno sostituire il filtro!
« Risposta #10 il: 03 Febbraio 2009, 13:27:13 »
OK, grazie ragazzi: siete...preziosi! ;)
« Risposta #11 il: 03 Febbraio 2009, 13:34:34 »
Ma..............studiare niente??? ;D ;D ;D
ebbene si........sono un rompicojini  ;D ;D ;D
« Risposta #12 il: 03 Febbraio 2009, 13:38:13 »
Il mio prossimo esame, di genetica, consiste nello sviluppare un seminario, con tanto di presentazione in Power Point, su una malattia genetica assegnata. Il problema è che ho diversi articoli sul computer, da leggere e la tentazione di scrivere sul forum è troppo forte!!! ;D
« Risposta #13 il: 03 Febbraio 2009, 13:56:03 »
He he.........come ti capisco  ;D ;D
Sto lavorando alla validazione di alcune specifiche tecniche.........dei mattoni enormi da leggere ed eventualmente integrare.........non je la faccio piu'.
Ogni tanto apro il forum e mi distraggo .... ;D ;D ;D
Poi ci si mette pure messanger..........e allora è la fine  >:( ;D
« Risposta #14 il: 03 Febbraio 2009, 17:11:16 »
Ehm...stesso problema! ;D ;D
Però fra un po' vi lascio perchè giovedi ho un esame anch'io...
