Autore Topic: Pneumatici moderni montati su una storica  (Letto 48057 volte)
Offline maury61
  • Post: 4301
  • Finalmente pubblicato !!!!
Re: Pneumatici moderni montati su una storica
« Risposta #60 il: 15 Settembre 2010, 18:56:23 »
ho capito era alla ricerca di "minerali" a chivasso ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D ;D
Maury la Hyena  ;)
« Risposta #61 il: 15 Settembre 2010, 19:42:39 »
certo che il ceek ultimamente "scava" parecchio nee ;D ;D :D
Offline svevo
  • Post: 997
« Risposta #62 il: 15 Settembre 2010, 21:34:55 »
Il mitico Cekk credo stia cercando un escavatore d'epoca ultimamente. :D :D :D :D :D
« Risposta #63 il: 16 Settembre 2010, 07:43:08 »
Se seeee.............. ve lo lascio credere dai  :D :D :D :D :D :D :D :D
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #64 il: 21 Settembre 2010, 12:52:08 »
Portate pazienza, ho provato a leggere tutta la discussione ma non mi sembra di aver trovato traccia di un informazione.
Proprio perchè sono alla frutta con le gomme, vorrei montare delle 165/ boh r14 sul mio GT del '67.
Ora quest'auto usciva, ed ha montate, cerchi e gomme 155-r15. Visto che sul libretto non c'è scritto niente a proposito delle misure gomme, come si comportano in sede di revisione? E se montassi le 185 /boh R14?
Sapete le riproduzioni dei cerchi il lega della GTA mi stanno facendo l'occhiolino........
http://www.alfaholics.com/2010/07/6x14-gta-strada-wheel/
ciao
F
« Risposta #65 il: 21 Settembre 2010, 13:44:46 »
ciao
F
in teoria se non hai misura a libretto devi rispettare l'ingombro esterno del passaruota, non devono sporgere.
Sulla 500 non avendo misura a libretto andavo con le 145/70  ed è sempre passata ;)
Dubito che si prendano la briga di fare ricerche, fa testo la carta di circolazione.
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #66 il: 21 Settembre 2010, 14:01:31 »
il mio prurito a proposito viene sempre dalle rogne che potresti incorrere in caso di incidente e verifiche sucessive dei periti assicurativi.
Non ho verificato,  mi sembra di ricordare che anche il gtv 2000 montava le 165 e comunque anche il 1600 e 1300 degli ultimi anni di produzione.
Dunque potrebbe essere vincolante l'omologazione Alfa dell'epoca?
F.
« Risposta #67 il: 21 Settembre 2010, 14:27:30 »
F.
Per quanto ne so, l'unico documento legale riconosciuto per le caratteristiche di un veicolo idoneo alla circolazione è il libretto di circolazione che contiene tutti i dati inerenti atti a verificarne l'idoneità a circolare e se il libretto non porta misure, vale la regola dell'ingombro della carreggiata, se le ruote non sporgono dalla quota prescritta, sei in regola anche in caso di controllo della polizia. Non ho mai sentito di contestazioni in merito, se invece hai le misure a libreto vanno rispettate.
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #68 il: 21 Settembre 2010, 14:30:53 »
mooolto molto bene.......allora vediamo cosa riesco a combinare....grazie ancora.
Ciao
F.
« Risposta #69 il: 21 Settembre 2010, 15:01:20 »
Ciao
F.
Ciao Fabio. :)
Io sul GT ho montato le 185, quando montavo le 155. Sul libretto non c'è segnata alcuna misura e ho passato la revisione ad agosto senza alcun problema. ;)
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #70 il: 21 Settembre 2010, 15:04:48 »
Eila ciao!
Precisamente 185/...... su che canale di cerchio?  mi sa che ci stanno proprio bene....foto?
F.
« Ultima modifica: 21 Settembre 2010, 15:06:28 da anadiplosi »
« Risposta #71 il: 21 Settembre 2010, 15:10:09 »
185/70 R14 sul canale da 5,5. ;)
« Risposta #72 il: 21 Settembre 2010, 16:31:46 »
Eila ciao!
F.
questo dubbio l'abbiamo risolto alcuni giorni fa con mik....allora tu puoi montare 165 r14 oppure 185 70 14(consigliata) sia tu abbia il cecrhi di ferro con canale da 5.5,sia il cerchio in lega da 6 pollici....la gomma e' la stessa il cerchio la allarga di più o di meno..........
io personalmente sul gt monto i 185 60 14....molto più performanti in quanto meno spalla ,meno la gomma flette e più l'auto è stabile....ma un pelo in meno di confort(pochissimo) ...in oltre l'auto si abbassa di quei 3 cm che non guastano mai ;) :D  però devi trovare il centro revisioni che non ti fa le pulci ;) ;)
« Risposta #73 il: 21 Settembre 2010, 16:36:29 »
questa è la 70 su cerhio da 6 pollici......
questa è la 60 sempre su 6 pollici ;) ;)
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #74 il: 21 Settembre 2010, 20:00:20 »
Secondo cekk hanno poco da fare le pulci, se la gomma non sporge, su cosa basano la loro contrarietà alle 185?
Comunque bello il cerchio della prima foto, ci sta proprio benone.
ciao
F.
