Autore Topic: Pulizia circuito lubrificazione  (Letto 11076 volte)
Offline gabriele73
  • Post: 84
Re: Pulizia circuito lubrificazione
« Risposta #15 il: 31 Gennaio 2012, 18:38:37 »
Mi spiegate come estrarre le canne dai cilindri?
« Risposta #16 il: 01 Febbraio 2012, 08:50:13 »
ci vorrebbe silvan il mago! scherzo!!!!!
le canne e i cilindri sono la stessa cosa e il tuo motore non è un canne sfilabili quindi le cane fanno parte el blocco motore
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #17 il: 01 Febbraio 2012, 09:18:16 »
ciao Gianluca
Il motore ha le canne in umido quindi di tipo sfilabile, mi hanno detto che
pur essendo sfilabili devo togliere il motore e portarlo in rettifica dove hanno una pressa
Invece ieri un meccanico mi hanno detto che con un semplice etrattore si possono togliere e che quindi
la sostituzione di canne e cilindri è possibile senza togliere il motore dall auto
« Risposta #18 il: 02 Febbraio 2012, 12:33:07 »
ciao a te , Le canne le toglie qualsiasi meccanico degno di questo nome ti chiedo scusa
ma mi sembrava avesse il blocco unico comunque non ci vuole una pressa di solito scaldi bene il blocco ( a motore smontato ) e le togli
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #19 il: 02 Febbraio 2012, 12:44:11 »
Le volevo togliere da solo(i meccanici preferiscono smontare tutto il moore, per ragioni di conto salato che poi ti fanno all'ultimo)e senza togliere il motore dall'auto, credi che con un estrattore si possano levare?
« Risposta #20 il: 02 Febbraio 2012, 12:49:07 »
non farlo da posto, ci sono poi problemi di pulizia e se poi per caso dovresti tagliarne una ???? lascia stare dammi retta alle volte è meglio spendere un po di piu ma almeno
ti godi il mezzo una voltaper tutte
« Risposta #21 il: 03 Febbraio 2012, 09:27:54 »
Le canne di solito è bene smontarle col motore a banco perchè come già detto da janluca ci sono problemi di pulizia e sopratutto di smerigliatura, la canna è accoppiata appoggiando su una gola smerigliata sul monoblocco e l'accoppiamento deve essere preciso, anche se c'è un anello in rame interposto occorrerebbe un operazione di smerigliatura per garantire la tenuta e a manovellismo e pistoni montati occorre lapidellare la superficie prima di assemblare la guarnizione e la testa. Non tutti hanno certe accortezze ma un lavoro ben fatto rimane e dura a lungo. Nel caso avessi trafilazione tra canna e basamento si emulsionerebbe l'olio con l'antigelo e il danno sarebbe superiore. Accadeva anche con le AR se non si adottavano precise precauzioni. Sfilare la canna e rimontarla senza tener conto di queste variabili significa fare un lavoro vano.
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #22 il: 05 Febbraio 2012, 20:57:58 »
Ho provato a togliere l Astina Dell olio il motore non ha subito variazioni e non e' uscito alcun fumo
