Autore Topic: radiatore lancia delta hf 1.6  (Letto 8109 volte)
« il: 25 Gennaio 2012, 08:07:53 »
ciao ragazzi ho deciso di cambiare il radiatore alla mia delta visto che da un pò di mesi che perde una goccia d acqua..so che si può riparare ma considerato che nuovo costa decisamente poco volevo cambiarlo..volevo chiedervi se è possibile mettere sulla mia il radiatore dell acqua della delta integrale..??? visto che è leggermente più grande..gli attacchi sono gli stessi?? grazie!
Re: radiatore lancia delta hf 1.6
« Risposta #1 il: 25 Gennaio 2012, 08:28:47 »
Mi ricorda una modifica che si faceva sulle golf gti seconda serie... si metteva su il radiatore della gtd perche' piu' lungo!!
Penso si possa fare, ora non ho presente gli attacchi ma dovrebbero essere compatibili!!
« Risposta #2 il: 25 Gennaio 2012, 08:36:20 »
è una mia idea nata 20min fa... ;D dovrei appunto verificare gli attacchi..
« Risposta #3 il: 25 Gennaio 2012, 09:19:57 »
Se la scocca è un post 85 lo puoi montare ma devi cambiare il manicotto inferiore se ricordo bene ;)
« Risposta #4 il: 25 Gennaio 2012, 09:41:07 »
si è del 91  quindi dici del manicotto che va al termostato??? ma gli attacchi dell elettroventola saranno uguali...? devo valutare bene il tutto...che poi avro beneficio o non servirà a nulla???
« Risposta #5 il: 25 Gennaio 2012, 10:17:00 »
Secondo me non serve a nulla ;)
« Risposta #6 il: 25 Gennaio 2012, 12:01:40 »
concordo ;) ;) :) :)
« Risposta #7 il: 25 Gennaio 2012, 12:43:07 »
ok ok monto l originale.... ;D ;D se il maestro cekk ;D e il doppia non sono  d accordo è inutile che mi sbatto.... ;D
« Risposta #8 il: 25 Gennaio 2012, 13:09:26 »
ma figurati.......e che secondo me non cambia nulla,poi i motori è giusto che lavorino alle temperature giuste,a volte raffredare di più è controproducente ;) ;) :) :)
« Risposta #9 il: 25 Gennaio 2012, 14:27:06 »
Bravo........... rimanila cosiiiiiiiiiii  ;D ;D ;D
Il maestro  ando stà ???                     Il doppia certamente........... vale per due  :D
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2012, 14:51:10 »
secondo il mio cervelletto pensavo che un radiatore più grosso minore temperatura stutto in città...il problema è che quando vado in città con la delta???? mai....tantovale mettere l originale e al limite mettere un comando dell elettroventola manuale...giusto per l estate....
« Risposta #11 il: 25 Gennaio 2012, 16:36:29 »
no no il doppia vale na sega ;) ;) ;D ;D ;D
per quello puoi sempre mettere un interruttore per la ventola(io l'avevo sulla prisma)ma se il bulbo funziona bene sei a posto....al limite puoi mettere un bulbo che faccia accendere la ventola prima,cioè che lavori più in basso sulla gradazione ;) ;) ;)
« Risposta #12 il: 25 Gennaio 2012, 19:34:17 »
quindi dovrei cercare un bulbo che aziona la ventola circa 87 gradi..ora per capirci la ventola parte appena sopra i 90gradi..
« Risposta #13 il: 26 Gennaio 2012, 05:17:24 »
cosi si parla  ;)
« Risposta #14 il: 26 Gennaio 2012, 07:57:11 »
Infatti i bulbi sono solitamente 87/92 ma con termostato in ordine e circuito pulito non ci sono problemi col 92
