Autore Topic: Recupero vapori olio testata : filtro o sarbatoio separato ?  (Letto 10559 volte)
Offline miatamx5
  • Post: 38
Quesito che mi assilla :
è più efficace un filtro sulla testata per il recupero vapori olio o un tubo che li deposita in un serbatoietto separato ( da svuotarsi periodicamente ) ?
il filtro favorise il ristagno rallentando il flusso ?
un tubo invece non attenua lo svuotamento dei vapori vista la maggiore strada che devono percorrere ?
grazie per i suggerimenti... ::)
Re: Recupero vapori olio testata : filtro o sarbatoio separato ?
« Risposta #1 il: 25 Febbraio 2009, 12:06:20 »
Il serbatoio di recupero lascia indubbiamente il vano motore più pulito. Con il filtrino i vapori si disperdono un po' ovunque.
Dovendo scegliere monterei il serbatoietto - tra l'altro ne esistono di carini in commercio -. Era una modifica che volevo fare sulla mia MX-5, ma poi ho rinunciato...
« Risposta #2 il: 25 Febbraio 2009, 12:16:18 »
ma tutte le auto da corsa avevano il serbatio,che però deve esere bucato in modo che non gonfi...io personalmente(da barbaro)allungo il tubo fino all'altezza della coppa olio e voilà....!!!
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2009, 12:25:16 »
Sulle auto da corsa va bene.........ma su una stradale non saprei!
« Risposta #4 il: 25 Febbraio 2009, 12:28:37 »
beh si io l'ho faccio solo per non far riempire i carburatori di schifezza,ma solo sulle auto da corsa sulle stradali lascio tutto così com'è...
« Risposta #5 il: 25 Febbraio 2009, 12:31:47 »
Infatti credo anch'io che sia la miglior soluzione...
« Risposta #6 il: 25 Febbraio 2009, 12:32:30 »
Fai bene anche perche sulle euro 2/3 ecc i parametri lamda sono influenzati dagli hc e i gli incombusti.
« Risposta #7 il: 25 Febbraio 2009, 12:34:06 »
no guai,solo sulle storiche faccio queste modifiche ma su quelle recenti nulla...al limite un bel filtro kd..ma nulla di più
Offline miatamx5
  • Post: 38
« Risposta #8 il: 25 Febbraio 2009, 18:54:45 »
grazie dei pareri  :)
i vapori olio sporcamo molto l'aspirazione...opterei per un serbatoietto separato ...
i parametri di un Euro 2 non sono influenzati da questo, già sperimentato.
Per coloro che hanno già un serbatoietto separarato ..chiedo questo : il tubo, nel tratto che va dall'uscita della testata fino alla prima curva lo mettete verso l'alto o immediatamente lo curvate verso il basso ?
« Risposta #9 il: 25 Febbraio 2009, 18:57:47 »
puoi mandarlo tranquillamente in basso perchè tanto c'è la pressione che spinge tutto!!!
Offline miatamx5
  • Post: 38
« Risposta #10 il: 25 Febbraio 2009, 19:09:00 »
ok..grazie... ;)
« Risposta #11 il: 03 Marzo 2009, 14:31:16 »
Senza dubbio metti il serbatoio separato, che oltre a raccogliere le impurità, non fà alzare troppo le temperature.
Offline super5gtt
  • Post: 92
« Risposta #12 il: 27 Novembre 2009, 17:41:06 »
  ;)   ;D
« Ultima modifica: 27 Novembre 2009, 17:42:43 da super5gtt »
Offline super5gtt
  • Post: 92
« Risposta #13 il: 29 Novembre 2009, 22:35:12 »
 un bel tubo fino altezza coppa e via...!
