Autore Topic: tolleranza canne  (Letto 14834 volte)
Offline gabriele73
  • Post: 84
tolleranza canne
« il: 23 Settembre 2011, 21:04:05 »
ciao
qualcuno sa dirmi come si fa a misurare le canne per sapere se sono in tolleranzza e come si fa a sapere se sono ovalizzate?
Re: tolleranza canne
« Risposta #1 il: 23 Settembre 2011, 21:12:36 »
si controlla con il comparatore x interni.
 :D piu' o meno lo controlli a mano nel punto dove termina la corsa superiore del pistone,controllando l'altezza dello scalino sulla parte dove le fasce elastiche li non arrivano.
  • Post: 7827
« Risposta #2 il: 23 Settembre 2011, 21:43:25 »
Il titolo della discussione è un po' ambiguo..... ;D
« Risposta #3 il: 24 Settembre 2011, 06:56:39 »
ciao
spiega bene che macchina, almeno ti posso aiutare
Offline anadiplosi
  • Post: 1600
    • vespa club abano
« Risposta #4 il: 24 Settembre 2011, 18:48:20 »
Il gioco dipende dal tipo di motore e sopratutto da cosa ha deciso il costruttore.
Il gioco è variabile da un minimo a motore nuovo,ad un massimo a motore usurato.
Ovviamente si misura a freddo.
Per esempio sui motori della Vespa 50 si va da un gioco da nuova di 0.105mm ad un massimo ammesso 0.15mm, misurato sul  cilindro all'altezza circa della luce di scarico, e sul pistone 5mm sotto il filo della fascia elastica inferiore.
Ogni auto ha i suoi dati, ed il relativo manuale di officina ti dice quanto e dove misurare.
L'ovalizzazione si misura rilevando le differenze di diametro con lo strumento sopra illustrato.
ciao
Fabio
« Ultima modifica: 24 Settembre 2011, 18:50:09 da anadiplosi »
« Risposta #5 il: 24 Settembre 2011, 18:50:45 »
gia'  ;D ;D ;D ;D
Offline gabriele73
  • Post: 84
« Risposta #6 il: 25 Settembre 2011, 10:42:30 »
è un motore triumph da 2000 cc.  mi hanno detto che se le canne sono in tolleranza
si puo' cambiare i segmenti altrimenti vanno cambiati sia le canne che i segmenti (questo comporta lo smontaggio del motore dal corpo vettura e non ne avrei molta voglia)
quindi con lo strumento sopra indicato devo verificare l' ovalizzazione e la tolleranza
(la quale tolleranza dovrebbe risultare da qualche manuale) se tale misurazione è compresa nei valori dati dal manuale posso procedere a sostituire solo i segmenti altrimento no... confermate?
Offline dacchio
  • Post: 1560
« Risposta #7 il: 25 Settembre 2011, 12:26:29 »
bhè in realta quello strumento si chiama alesametro...costa un sacco di soldi anche perche per azzerarlo servono anche micrometri e blocchetti di riscontro...
LoL
« Risposta #8 il: 25 Settembre 2011, 13:15:24 »
si giusto ti srve per forza il comparatore (alesamentro) la tollerenza su un pistone in conchiglia fusa ( normale non stampato) di solito oscilla da 4 a 8 centesimi devi misurarlo
dopo la riga delle fasce a scendere verso i basso ma a croce cioè lo ruoti di 90 gradi e rimisuri
ma se non hai la mano ad usarlo ti verrebbe mal di testa comunque se è in tolleranza come ovalizzazione e alesaggio, come dati della fabbrica puoi cambiare anche solo le fasce
« Risposta #9 il: 25 Settembre 2011, 13:16:58 »
lo trovi  a 50 euro dai sovietici nelle fiere tipo novegro e poi ti serve il micrometro e se sei di bocca buona lo paghi la stessa cifra ;)
Offline dacchio
  • Post: 1560
« Risposta #10 il: 25 Settembre 2011, 14:41:00 »
strumenti del genere da 50 euro non valgono una cippa...io per lavoro li uso e posso dirti che o usi attrezzatura come si deve oppure non lavori...confermo quello che dice janluca se non hai la mano ad usarlo non riesci a fare misure precise
« Ultima modifica: 25 Settembre 2011, 14:42:59 da dacchio »
LoL
« Risposta #11 il: 25 Settembre 2011, 18:32:03 »
non sono certo mitutoyo...... come alesametro sono precisi anche perche la misura la fai te, sul micrometro posso darti ragione
« Risposta #12 il: 25 Settembre 2011, 22:12:07 »
sai i km "esatti" che ha percorso la triumph?
« Risposta #13 il: 26 Settembre 2011, 08:29:18 »
Io personalmente non mi fiderei delle tarature degli strumenti che vengono dall'est venduti alle fiere... solo con l'errore di misurazione ti mangeresti quei 0,01 0,03 millimetri che stai cercando di rilevare..
« Risposta #14 il: 26 Settembre 2011, 08:39:21 »
Sulla misurazione credo si sia detto tutto in modo esaustivo, tuttavia se la canna non presenta gradino o evidenti segni di usura potrebbe bastare l'intervento dei segmenti anche se paliativo. Ma se c'è solo un accenno di gradino o lo stantuffo presenta rigatura o segni di stress, metallo cotto o spinotto bluastro. Non esiterei a fare un intervento radicale, la tolleranza della canna è proporzionale al tipo di stantuffo, materiale e durezza dei segmenti.
In ogni caso quei motori sono soggetti a scaldate ed escursione termica e le tolleranze da manuale sono il riferimento anche se so' di canne rettificate con tolleranza un po piu' abbondante, 0.03/0.05.
Musurarle correttamente senza staccarle dall'auto è molto difficile ;)
