Autore Topic: Carne Fresca  (Letto 14272 volte)
Offline balgi
  • Post: 52
Re: Carne Fresca
« Risposta #30 il: 10 Gennaio 2013, 16:40:18 »
Albero. Semi-albero dovrebbe essere per le vetture a motore e trazione anteriori o motore e trazione posteriori (sinonimo di semi-asse).
Esatto....!!!!
Marco
Triumph Spitfire MkIII-Renault 21 2l turbo-Moto Guzzi Airone 250 sport-Yamaha GTS 1000
Offline Stardex
  • Post: 16
  • Lancia Aprilia 1500 - M.Y. 1949
Re: Carne Fresca
« Risposta #31 il: 10 Gennaio 2013, 16:43:39 »
Grazie raga!!
Invece per quanto riguarda le sospensioni, il libretto uso e manutenzione indica "ammortizzatori a liquido anteriori ed ammortizzatori "Houdaille" sulle ruote posteriori". Inoltre dovrebbero essere tutti regolabili e revisionabili.
Però il certificato mi da solo queste opzioni in merito agli ammortizzatori:
- a frizione
- a leva
- telescopici
Dubbio amletico sulla risposta?!  ???
Sarà a frizione...idraulica essendo ad olio...
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2013, 16:45:42 da Stardex »
Re: Carne Fresca
« Risposta #32 il: 10 Gennaio 2013, 17:22:01 »
No.
A frizione sono quelli a compasso tipo motociclistico:
A leva (idraulici) sono i classici montati su tante inglesi fino agli anni Cinquanta/Sessanta:
Telescopici sono i classici (idraulici)
Gli Houdaille sono un particolare tipo di ammortizzatori a leva (non lo sapevo, l'ho trovato su Hemmings), dove l'effetto è assicurato da una valvola rotante anzichè da un pistone come quelli classici inglesi.
Quindi nel tuo caso direi
Anteriori: telescopici (i classici idraulici Lancia)
Posteriori: a leva
Offline Stardex
  • Post: 16
Re: Carne Fresca
« Risposta #33 il: 10 Gennaio 2013, 17:44:17 »
Per gli anteriori ho trovato queste info:
"a ruote indipendenti, assale forgiato, foderi telescopici a cannocchiale (sistema Lancia) con molle ad elica cilindriche ed ammortizzatori idraulici (lubrificazione foderi automatica; dall'inizio del'47, cioè dalla vettura n 13714, la lubrificazione avviene con comando manuale)".
Quindi direi come te, telescopici.
Per i posteriori invece:
"a ruote indipendenti, a mezzo di sistema brevettato composto da una molla a balestra trasversale che appoggia su due bracci mobili e che sostiene il peso statico della vettura, e di due barre di torsione applicate ai bracci mobili che assorbono le differenze di carico; ammortizzatori Siata a frizione con comando regolazione (mediante manopola) idraulico a bassa pressione; nel corso del 1940, dalla vettura n 11371, all posto degli ammortizzatori Siata vengono montati ammortizzatori idraulici Houdaille (regolabili manualmente)".
In merito agli Houdaille l'unica definizione che ho trovato è stata "idraulici a rotazione"...
Quindi credo che tu abbia ragione anche in questo caso, pur non sapendo cosa voglia dire la definizione  :-[
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2013, 17:53:46 da Stardex »
Offline Stardex
  • Post: 16
Re: Carne Fresca
« Risposta #34 il: 10 Gennaio 2013, 17:51:21 »
Cmq siete dei grandi!! Efficientissimi  ;D
Re: Carne Fresca
« Risposta #35 il: 11 Gennaio 2013, 07:40:48 »
Vuol dire se non sbaglio che mentre in quelli a leva convenzionali la leva comanda un pistone idraulico (praticamente dentro la scatola c'è un pistoncino e un paio di valvoline), negli Houdaille la leva comanda una valvola rotante che viene frenata dal liquido. Proprio detto in soldoni neh...  :D
Re: Carne Fresca
« Risposta #36 il: 11 Gennaio 2013, 08:11:28 »
Nel gergo normale di molti anni fa si equiparavano tra di loro gli ammortizzatori a leva, fossero con tecnica Houdaille o a pistone, proprio per la leva lunga di collegamento.
Gli altri che lavorano assialmente ovviamente sono i telescopici.
Quelli a frizione venivano usati anche sulle prime Alfa Romeo da corsa, e derivavano direttamente da quelli motociclistici.
Offline EffeEffe
  • Post: 2259
Re: Carne Fresca
« Risposta #37 il: 11 Gennaio 2013, 10:13:33 »
Benvenuto... :)
Offline Stardex
  • Post: 16
Re: Carne Fresca
« Risposta #38 il: 11 Gennaio 2013, 13:29:48 »
Grazie per le spiegazioni tecniche!
Ecco qualche prima foto:
Avrei poi bisogno di trovare ancora qualche ricambio mancante che al momento il carrozziere non è riuscito a recuperare...
Nello specifico mi servirebbero le maniglie dei finestrini (4 pezzi - le originali si sono sbriciolate al solo contatto con la mia mano - credo fossero in Zama), il coprimozzo del volante (anch'esso era rotto/assente) e le due spie laterali:
Dove potrei cercare secondo voi?
Per caso, non si sa mai che avvenga il miracolo, qualcuno del forum ha uno di questi ricambi in casa o riesce ad ottenerlo?!
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2013, 13:44:58 da Stardex »
Re: Carne Fresca
« Risposta #39 il: 11 Gennaio 2013, 14:05:27 »
Che bella ragazzi!!
sfortunatamente mi sa che son cose che trovi solo sui banchi dei mercatini. Non ho idea di come siano però, magari sono identiche a quelle di altre Lancia del periodo, tipo l'Aurelia o l'Ardea. Non significa automaticamente che possano costare poco, al contrario. A naso meno di 100 euro non credo... Penso sia più facile trovare lo stemma e le spie..
Sono queste ?
Su ebay o subito.it qualcosa si trova, anche da www.amadeiricambi.it
Offline kolpa
  • Post: 1949
Re: Carne Fresca
« Risposta #40 il: 11 Gennaio 2013, 14:27:45 »
Compliemnti è davvero molto bella!!!
Opel Gt 1900 '69
Porsche 911 (996) cabrio '99
Triumph Tr3 - 1961
Offline 75 1.6 carburatori
  • Post: 1337
Re: Carne Fresca
« Risposta #41 il: 11 Gennaio 2013, 14:29:02 »
stupenda complimenti curala mi raccomando ;)
Re: Carne Fresca
« Risposta #42 il: 11 Gennaio 2013, 15:55:23 »
Se sei in vena di spese,a Torino c'è il fornitissimo Cavallito... ;)
Offline Stardex
  • Post: 16
Re: Carne Fresca
« Risposta #43 il: 11 Gennaio 2013, 16:19:38 »
Che bella ragazzi!!
Sono queste ?
Si sembrano proprio loro!!
Vado subito a vedere il sito!!!
Grazie a tutti per i complimenti...oggi ho passato dinuovo mezza giornata in officina e c'è ne sono ancora va di lavoretti da finire...altro che solo i freni  :'( :'(
Cavallitto lo avevo già sentito ma non aveva nulla all'epoca di ciò che serviva a me..
Re: Carne Fresca
« Risposta #44 il: 11 Gennaio 2013, 17:12:56 »
Bellissima! Una delle VERE LANCIA di tanti anni fa ! Su Ruoteclassiche è riportato l'episodio di Henry Ford che durante una esposizione d'auto si era disteso sotto una Aprilia per guardarla.
