Autore Topic: fiat 600 allestimento Fissore  (Letto 41948 volte)
Offline nelson62
  • Post: 561
Re: fiat 600 allestimento Fissore
« Risposta #90 il: 29 Settembre 2009, 09:05:13 »
ma figurati, è un piacere, quando ho un buco di lavoro io vado sempre a trovare i miei amici meccanici e carrozzieri nelle loro officine, ci facciamo quattro chiacchiere e poi via - ultimamente ho conosciuto un ragazzo che fa l'elettrauto e da poco è entrato a lavoro nell'officina dell'anzianotto zio: il giovanotto è una vera forza, è diplomato elettrotecnico e ci acchiappa un casino, pensa che mi ha revisionato il sistema di iniezione della mia mercedes 250 ce (1970) - nel giro degli ultimi due anni era scesa a dei consumi da F1, il giovine si è rimboccato le maniche, è andato a FI a prendere i libri sulla iniezione bosch, poi ha acceso un sacco di strumenti, oscilloscopi etc e si è messo gobboni 2 gg dentro il cofano del gattone e alla fine mi ha ridato la macchina che ora fa 9 al litro, va come un treno e tocca i 210 ..... nu' mosctro proprio!!!! e sai quanto ho speso?! 300 euri!!!!!!! alla mercedes te ne chiedono 3000 e poi chissà se ci riescono.
se poi si tratta di motori allora c'ho un vecchio capofficina alfaromeo che è strepitoso, di recente ha rifatto il motore fuso al 208 gt4 di un amico che era già stato rifatto da un altro meccanico di altra città e aveva durato solo 500 km, ora mi dice il mio amico che va da dio, c'è stato in giro x l'europa e gli ha dato la via sulle autostrade svizzere e tedesche divertendosi come un pazzo, non il benchè minimo problema e senza consumare una goccia d'olio, magari un po' di benzina però se l'è fumata.
Offline nelson62
  • Post: 561
« Risposta #91 il: 29 Settembre 2009, 09:10:26 »
ah dimenticavo, imp stava semplicemente x impegnata, credo sia la moglie del meccanico, cmq complimenti per la fantasia, ci ho riso sulle tue interpretazioni di imp..... molto originali, quella di riina poi!
Offline claudiom
  • Post: 62
  • Italia e motori. Non si discute.
« Risposta #92 il: 29 Settembre 2009, 11:02:36 »
Era facile....
Anche da noi c'è qualcuno bravo,ma di solito sono i più grandi d'età,o forse devo dire i più maturi.......che riescono a darti risultati equilibrati ai prezzi.
Ammiro molto però le nuove leve,che lo fanno anche per passione,oltre che per lavoro.
Purtroppio le auto moderne sono gestite completamente da supporti elettronici,diventa difficile per i meccanici "d'epoca"risolvere i problemi.
Bisogna aggiornarsi continuamente ed avere le attrezzature giuste per la diagnosi...in poco devi pagare gli strumenti come dal medico.
Offline nelson62
  • Post: 561
« Risposta #93 il: 29 Settembre 2009, 13:05:22 »
come hai ragione!!!!! un vero peccato, l'elettronica da un lato porta progresso ma dall'altra taglia fuori i vecchi del mestiere e, purtroppo, spesso con i giovani l'esperienza maturata dagli anziani va perduta - nell'officina meccanica di cui ti ho parlato sono 4 soci e tutti in là con gli anni eppure si tengono al passo frequentando i corsi ed usando i computer per i settaggi delle centraline e la ricerca dei guasti, devo dire che sulle alfa sono davvero in gamba - il problema è che nonostante vari apprendisti provati, ancora non ce n'è stato uno meritevole di essere tenuto e di proseguire l'attività ..... ho paura che finiti loro non ci sarà futuro, fossi più giovane e in cerca di lavoro mi ci butterei a capofitto, io poi ho una passione sfegatata per la meccanica oltre che avere delle buone basi di elettronica ed elettrotecnica - facevo da me la carburazione alle jaguar che ho avuto in passato e ne ho anche revisionato l'over-drive .... ma era tanti anni fa.
« Risposta #94 il: 29 Settembre 2009, 13:21:45 »
Era facile....
Purtroppo è vero..........anche se nonostante tutto certi guasti non diagnosticabili con l'elettronica, uno della vecchia guardia te li trova..........il giovane si perde!
Offline claudiom
  • Post: 62
« Risposta #95 il: 29 Settembre 2009, 15:37:51 »
Qui c'è un meccanico alfa,che riesce ad orecchio ad inquadrare i carburatori delle alfa del passato,che è ben noto andavano sempre male.Ma ha 120 anni!
Quanto potrà resistere ancora???
Dopo di lui,il buio.......
Comunque ho seguito un programma qualche tempo fà,su rai tre.
Parlava della scuola Tedesca,rivolta ai giovani ovviamente,di restauro auto d'epoca,si vedevano ragazzi e ragazze all'opera con dei pezzi di lamiera,sagomati a mano per le auto stile anni trenta.Comprendeva tutti i settori:tappezzeria,carrozzeria,meccanica,elettrica.
Ma in italia quando si comincia?????
« Risposta #96 il: 29 Settembre 2009, 15:57:16 »
Ma in italia
Qui da noi a parte le scuole vaticane dove si restaura di tutto, non esiste gran che!
Il tutto è affidato a scuole professionali e appassionati. Purtroppo manca la cultura e la memoria storica.........rimpiangiamo le cose solo dopo averle perse!
Solo la passione muove le cose qui da noi e se resterà qualcosa è solo grazie a collezzionisti ostinati e a restauratori cocciuti che si prendono rogne!
Se non fosse cosi'.............sarebbe scomparso gran parte del patrimonio
« Risposta #97 il: 29 Settembre 2009, 16:03:05 »
Certo sarebbe bello...
« Risposta #98 il: 29 Settembre 2009, 18:11:09 »
Meno male che qualcuno ostinato come te si trova ancora... ;D ;D
Se da noi ci fossero delle scuole professionali di restauro come in germania,mollerei tutto ed andrei a fare quello ;)
Offline claudiom
  • Post: 62
« Risposta #99 il: 30 Settembre 2009, 07:20:41 »
Ciao Delta,
Ma i gioiellini in calce ai tuoi messaggi,ce li hai ancora tutti????
Offline nelson62
  • Post: 561
« Risposta #100 il: 30 Settembre 2009, 07:35:15 »
mi pare che l'asi in una qualche riunione a torino avesse parlato dell'argomento, cioè dell'intenzione di muoversi verso la divulgazione/istituzione di scuole x restauratori però mi sa che come al solito è finito tutto in una bolla di sapone, io non ho più saputo niente anche perchè dopo aver lasciato la presidenza del mio club nel 2006 da allora non ho più partecipato alle riu asi - qualcuno di voi nel forum partecipa alle riu asi? che si dice ultimamente? dal mio club giunge una vocina di corridoio che parla invece di un aumento della quota soci da 41 eu a 100 eu, c'è del vero? pare che i costi dell'asi da quando si sono imbarcati nel restauro di villa rei siano lievitati e hanno bisogno di vaini - ai miei tempi ricordo che i bilanci chiudevano con un attivo pauroso tanto che non sapevano come spenderli e che un bel po' di pres di club allora chiedevano una riduzione della quota xkè i soldini avanzavano sempre tanti - mah - come cambiano in fretta le cose!
p.s. questa disc non è pertinente con la fissore, magari se la cosa prosegue si può spostare in altra sezione.
Offline claudiom
  • Post: 62
« Risposta #101 il: 30 Settembre 2009, 07:58:03 »
Ciao Nelson,
Ti rispondo subito,
Per iscrivere la mia auto all'ASI,il Club locale mi ha chiesto ben €220,00,per il primo anno .
I seguenti anni €88,00+42,00 (club locale+Asifed).
La diferenza del primo anno è una quota d'ingresso..............
Pensa che il mio vecchio club mi chiede €30,00 all'anno.
E' chiaro che si tratta di due realtà diverse,ma ammazza che diversità!!
Comunque,il discorso scuole per "restauratori" qui al Sud (Sicilia),non è mai esistito.....peccato perchè di passione ne abbiamo da vendere.....
Da sempre qui la pratica ha inseguito la teoria,non faranno mai una scuola professionale che non sia legata all'industria (raffinerie e similari).
Avvelenando così i ns.splendidi mari e rendendo irrespirabile la ns.aria,etc.etc.
« Risposta #102 il: 30 Settembre 2009, 13:54:32 »
Ciao Nelson,
Ti rispondo subito,
Il club per cui lavoro io propne queste tariffe:140 euro (Asi+ club) il primo anno e 115 i rinnovi successivi...
220 euro mi sembre un furto...Parere personale ;)
Ciao Delta,
Ciao, in realtà ora si è aggiunta una Vespa 150 "Struzzo" del '56 ;D ;D
Offline claudiom
  • Post: 62
« Risposta #103 il: 30 Settembre 2009, 15:05:51 »
Ciao Delta,
Gli anni successivi mi costerebbero € 130,00.
Cosa posso fare???
E' l'unico federato ASI della mia città.
Posso secondo te iscrivere la mia vettura ventenne al tuo club???
Offline claudiom
  • Post: 62
« Risposta #104 il: 30 Settembre 2009, 15:10:25 »
Complimenti per tutte,
Ma quella che metterei al primo posto è la 112 Abarth.
Come ho già postato mio fratello ne ha comprata una 1982,5°serie,rosso.
Con qualche lavoretto è tornata a risplendere e va mooolto bene!
